Где найти книгу по производтву ДПК?
an69
#1 Сообщение an69 » 13 ноя 2019, 08:09
Добрый день! Где можно почитать развернутую информацию, с иллюстрациями,по производству ДПК? Не рисунки готового изделия, а чертежи инструмента. Заранее благодарю.
Re: Где найти книгу по производтву ДПК?
#2 Сообщение serj364 » 13 ноя 2019, 13:07
В просторах интернета находил в свободном доступе книгу, вроде называлась "Производство ДПК". Попробуйте и Вы найти ее
Тигирь
#3 Сообщение Тигирь » 13 ноя 2019, 13:16
Alexandr1989
#4 Сообщение serj364 » 13 ноя 2019, 14:14
Тигирь писал(а): 13 ноя 2019, 13:16 Это?
https://ru.b-ok.cc/book/2892558/1773a2
Да! В названии книги я ошибся на одно слово :-):
an69
#5 Сообщение an69 » 13 ноя 2019, 16:29
Всем большое спасибо, такая книга у меня есть,взял в библиотеке. Оборудование в ней только упоминается,а основное внимание уделено составу и свойствам получаемых изделий. Или я плохо читал? Что такое предохладитель физически? Рисунок бы. На фотке не понятно устройство и сопряжения с фильерой и калибратором.
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 14 ноя 2019, 09:26
an69 писал(а): 13 ноя 2019, 16:29 Всем большое спасибо, такая книга у меня есть,взял в библиотеке. Оборудование в ней только упоминается,а основное внимание уделено составу и свойствам получаемых изделий. Или я плохо читал? Что такое предохладитель физически? Рисунок бы. На фотке не понятно устройство и сопряжения с фильерой и калибратором.
ВЫ правильно читали!
Книга про проблемы с ДПК у клиента.в климатических зонах США. И как с ними бороться.
Про железо и технологию переработки. Практически ничего нет. Иногда можно выдернуть крупицы инфы, про то как надо...
Для наших регионов набор качеств такой доски должен быть немного другим.
-нам не так важно обеспечить защиту от термитов.
-зато нужно обеспечить стойкость доски в цикле "заморозка-разморозка".
Сегодня, пока, ничего нет в печатном виде про технологию переработки доски и вообще изделий ДПК.
Можно поискать в сети работы Абушенко А.В.
Что можно еще почитать.
- тут на форуме есть пара веток в "композитах" по теме
- по форуму есть обсуждения ДПК там сям.
- да и многие производители на своих сайтах начинают публиковать статьи о своем опыте.
ИМХО. Технология экструзии террасной доски при работе с ДПК. должна быть очень похожа на технологию оконного профиля ПВХ.
Плюс парочка важных условий по обеспечению заданной влажности др. муки и подбор оборудования под насыпную плотность рабочей смеси.
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 2):
an69Тигирь
:pri_vet:-:
Тигирь
#7 Сообщение Тигирь » 14 ноя 2019, 11:40
Вообще, как композитчик со стажем, могу сказать, что разработка и запуск нестандартных композитов, это искусство. При запуске изделия в производство каждый раз приходится изобретать новый велосипед. Если удаётся найти готовое оборудование, то считается за счастье. Часто приходится и оборудование с нуля делать, или переделывать под задачи существующее. Но это требует очень высокой квалификации.
В литературе можно найти только общие принципы, а дальше только опыт и понимание процессов. Или покупать готовое уже разработанное производство, если таковое имеется. Со всем оборудованием и техкартами. Денежку заплатил - приехало оборудование, приехали спецы, настроили, запустили, обучили.
А так, чтобы кто-то выложил бесплатно свои разработки, которые может продать за деньги... Социализм-то благополучно похоронили, теперь хлебаем хлебалом коммерцию.
Если в планах терассная доска, то правильно сказали - экструзионная установка. И это хорошо, потому, что экструдеров всяких на выбор. Если и придётся дорабатывать, то самую малость. Ну а как фильеру закрепить и настроить режимы, это уже своим пешком. Точно подсказать может только тот, кто это уже делал (а этого насколько я понимаю, почти никто не делал). Да и то не факт. Сырьё у всех разное, оборудование нестандартное...
Ну и опять же, чтобы что-то подсказывать предметно, нужно понимать о каком изделии речь. Вы же ни слова об этом не сказали. Про доску это же просто догадочки. Давайте всю возможную информацию для анализа, иначе всё это словоблудие ничего не даст.
Как-то так
an69
an69
#8 Сообщение an69 » 18 ноя 2019, 13:07
Готовое изделие представляет собой трубу квадратного сечения со скругленными ребрами, 130х130мм. Основной полимер ПП,вторичка БООП-пленки с ПТР3-8. Наполнитель-мел,тальк. Шеф не хочет связываться с древесной мукой по причине пожароопасности. Есть сомнения по 1: Будет ли происходить нормальная формовка смеси в предохладителе,калибраторе ввиду меньшей вязкости разогретой смеси без муки? Опасность налипания в начальных зонах охлаждения тоже беспокоит. 2 Получится ли относительно гладкая внутр. поверхность?
