Вопросы по производству термоусадочной пленки
Pretender
- Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
Доброго времени суток, коллеги! Вопрос встал по производству термоусадочных пленок. Как я прочитал в Крыжановском, необходимо поддерживать коэффициент раздува (отношение диаметра формующей головки, к конечному диаметру шара). Коэффициент этот варьируется от 3.5 до 4.3. Значит ли это, что на каждый диаметр шара необходима своя формующая головка? Так же есть вопрос по рецептуре. На каком сырье лучше делать? В гостах предлагают 153 ПВД, можно ли его заменить 158 ПВД или лучше их скомпоновать (в каком отношении) необходимо ли добавлять ПНД?
Re: Вопросы по производству термоусадочной пленки
Нет необходимости. на каждый размер иметь свою голову. По 158 его использовать можно, но он имеет недостатки. Обычно многие работают на 108 он жёстче 158 и дешевле 153.
Pretender
а как поддерживать коэффициент? Если мы делаем например 1300 диаметр рукава то с коэффициентом 4 голова должна быть 300-350, а если 1600 диаметр, то голова с сохранением коэффициента должна быть 400. Я понимаю, что рукав можно резать на полотно разной ширины, а вот если речь идет как раз о разном диаметре рукава/полурукава, то как в этом случае? игнорировать коэффициент?
Все зависит от требований к продольной и поперечной усадке.
Вы конкретно приведите. Пример, что Вам надо сделать.
Alexandr1989
На усадку влияет не только коэффициент раздувает, но и зазор на головке, толщина, производительность, температурные режимы экструзии, скорость охлаждения рукава...
И ещё не забывайте об обратно пропорциональной зависимости продольной и поперечной усадки...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Pretender
Требование к пленке по ГОСТ 25951-83 https://internet-law.ru/gosts/gost/1001/
Pretender
Например сделать необходимо: 1400мм полурукав 120 мкр и полтно 1650ии и толщина 90 мкр. Как быть в таком случае?
А Вы график видели для изготовления т.у там учтены все параметры, про которые писал коллега? А так точно ответить т.к. данные от вас неполные. Да график можно найти в интернете
Pretender
единственный график который я нашел по этой теметехнолог54 писал(а): 15 ноя 2019, 08:14 А Вы график видели для изготовления т.у там учтены все параметры, про которые писал коллега? А так точно ответить т.к. данные от вас неполные. Да график можно найти в интернете
Alexandr1989
А я 5 графиков нашел в одной статье...
https://plastinfo.ru/information/articles/163/
- За это сообщение автора Alexandr1989 поблагодарил:
- Pretender
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Вы его хоть открывали, какая нужна марка?Pretender писал(а): 15 ноя 2019, 06:44 Требование к пленке по ГОСТ 25951-83 https://internet-law.ru/gosts/gost/1001/
Alexandr1989
Уважаемый, Максим Эдуардович, сомневаюсь что ГОСТы сейчас кто читает...Maks42 писал(а): 15 ноя 2019, 23:45Вы его хоть открывали, какая нужна марка?Pretender писал(а): 15 ноя 2019, 06:44 Требование к пленке по ГОСТ 25951-83 https://internet-law.ru/gosts/gost/1001/
После фразы о разнотолщинности +/-25% толщины у меня желание читать пропало, но я осилил этот гост ради "спортивного" Интереса...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Уважаемый коллега Госты отменены в 2008 году г-н Медведевым Д.А., поэтому они сейчас носят не обязательный, а рекомендательный характер, но так как тех. регламент на т.у не создан, то заглядывать в него периодически необходимо, чтобы понимать основные требования и храктеристики пленки, даже если Вы выпускаете пленку по собственному т.у, иначе наступит бардак в классификации будет очень большой, что касается цифры 20 по разнотолщиности на неё вряд ли кто-то ориентировался, так как в данном случае можно потерять всех поставщиков, да она была заложена во времена Советского Союза, когда тех. уровень оборудования гораздо ниже чем сейчас, поэтому не надо делать удивленный вид в данном вопросе.Alexandr1989 писал(а): 16 ноя 2019, 03:11Уважаемый, Максим Эдуардович, сомневаюсь что ГОСТы сейчас кто читает...
Pretender
Вы же знаете как сейчас все происходит чем больше марок на одной линии можно сделать, тем лучше.Maks42 писал(а): 15 ноя 2019, 23:45Вы его хоть открывали, какая нужна марка?Pretender писал(а): 15 ноя 2019, 06:44 Требование к пленке по ГОСТ 25951-83 https://internet-law.ru/gosts/gost/1001/
Сейчас этот форум просматривают: anttimonin и 4 гостя
