Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
- новичёк
Очень интересно.Шприц писал(а):при переработке данного материала возникла проблема - инструмент с огромной скоростью ржавеет.
может кто подскажет с чем это может быть связано и какие марки стали стоит применять.
Расскажите Ваш инструмент чей.
Мы свой изготовили из 40Х13 закалили HRC 40-45.
Работаем с Сентября на смеси с ПВХ. Работаем не часто пока.
Ржавчины у нас совсем нет...
Fireball
Работаем только на сосне. Пробовали липу , но она абсолютно не подошла. Большой минус-сильно загрязняется вода в контуре охлаждения из-за вытяжек из дерева. Так что приходится регулярно мыть насосы , теплообменники и менять воду.Кого интересует вопрос экструзии WPVC - пишите в личку.
Fireball
Инатересно, а как смолистость опилок скажется на процессе переработки? Или опилки нужны только с лиственных пород дерева? Что нам на это скажет тов. Сергей Васильевич Cool
"]Работаем только на сосне. Пробовали липу , но она абсолютно не подошла. Большой минус-сильно загрязняется вода в контуре охлаждения из-за вытяжек из дерева. Так что приходится регулярно мыть насосы , теплообменники и менять воду.Кого интересует вопрос экструзии WPVC - пишите в личку
- Сергей Васильевич
Fireball
Смолистость - никак не идентифицирует себя в качестве смазок. Проблемы не столько со смолой сколько с совокупностью органики в дереве.(лигнины, и.т.д) . Необходимо разделять контура воды на вннны и вакуум-насос экструдера, иначе после недели работы вакуум-насосы, теплообменник нуждаются в промывке. Мы уже приспособились к регулярным промывкам водяной системы .
Александр_Н
- новичёк
Можно, в принципе.Игорян писал(а):Здравствуйте!Объясните пожалуйста;можно ли для производства древесно-полимерных изделий использовать конический двухшнековый экструдер,предназначенный для переработки ПВХ,или для этого нужен специальный экструдер?
Но, для себя Вы должны выбрать способ экструзии
- прямая
- через предварительное гранулирование.
Это определит возможные габаритные размеры и вес погонного метра Вашего издели на Вашем экструдере.
Привычные соотношения "изделие-производительность-машина" отличаются от ПВХ.
Оценить ожидаемую влажность Вашего древесного наполнителя.
Если Ваша влажность будет от 5-8% - надо подумать о специальной защите металла машины от химической коррозии.
И ещё. На чьё оборудование глаз положили?
Китай или Европа?
Nikolay
Добрый день всем. Хочу спросить совета.
Делаю профиль WPC (подоконник), Полипропилен с опилками,
1. Проблема с усадкой, после ламинации видны все неровности. Единственный выход плоско шлифовально-калибровочный станок. Можно ли решить вопрос вакуумным калибратором? Задача получить с одной стороны (лицевой) идеально ровную поверхность без усадок? Оригинальный немецкий калибратор очень короткий, вакуумом там и не пахнет. Стоит ли тратится на подобный калибратор, сам профиль выходит идеально ровный, после пол метра достаточно жёсткий и уже начинают проступать рёбра :( .
2. Работал ли кто с полистиролом (HIPS) в WPC, какой при этом нужен coupling agent.
Nikolay
Здравствуйте всем.
Ломинацией проблему не решить плёнка любой толщины повторяет поверхность на которую клеится, кроме того фактор цены, чем толще тем дороже, конкуренты не дремлют. В наше время цена один из главных аргументов. Фракция опилок в моём случае вторичный фактор, конечно чем мельче тем возможно лучше, хотя явной корреляции я не заметил. Учитывая что, фактура ломинации в большинстве случаев «апельсин», шероховатость от фракции опилок не влияет на внешний вид готового изделия. Основная проблема как я писал в тепловой усадке по рёбрам жесткости, которая образует явно выраженный след.
Кто ни будь пробовал экструзию WPC с тальком?
С Уважением Василенко Николай.
- alexs
николай выложите чертёж сечения подоконника
чтоб понятней было и рекомендации поточнее будут
в любом случае вакуумная калибровка эффект должна дать
скорость производства - вот важнейший фактор для длины вашего калибра и толщина стенки разумеется и температура теплоносителя и.... в общем всё это должны были вам по контракту обеспечить производители инструмента
Fireball
По опыту экструзии WPVC я пришел к віводу, что чем больше степень вытяжки к скорости єкструзии , тем явственней видна усадка перегородок. Пути уменьшения усадки мест соприкосновения перегородок:
1. Радикальній- увеличение толщины стенки поверхности.
2. Остальные технологические режимы. Скорость вытяжки должна быть подобрана таким образом, чтобы она как можно точнее соответствовала скорости выхода материала из головы.Вакуумом на калибраторе можно решить только проблему с общей кривизной поверхности. С режимами охлаждения на выходе и в ванной играли? И сколько дерева в вашей композиции?
Nikolay
Добрый день всем.
Спасибо за отзывы
Чертежи профиля можно посмотреть на сайте, конечно инструмент сделан с точки зрения классического исполнения не правильно. Внешняя стека 3 мм, внутренние перегородки 3 и 9 мм. Деформация начинает проявляться примерно через полметра от калибратора.
1. Согласен «Fireball» , радикальный вариант работает всегда, но тогда надо идти дальше уничтожить всех конкурентов :D .
2. Этим сейчас и занимаюсь, смена индекса расплава так и ничего не дала во всяком случае для поверхности, когда делал 80% дерева на 20% полимера, усадка была значительно меньше но физико-механические свойства хуже.
Спасибо за отзывы
Woodplastic
WPC возможно или нет??
Первый раз увидел данную продукцию на выстовке в Китае.
Кто знаком с таковой подскажите пожайлуста про технологический процесс?
Почему у нас никто не занимается?
Fireball
Увидел образец террасной доски пр-ва г. Бийск. ООО "ЛигнаТэк" Есть ли кто-нибудь на форуме из специалистов имеющих отношение к выпуску этой продукции?
Последний раз редактировалось Fireball 10 июл 2009, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
boris_sergeevich
- новичёк
На счёт российского - пока, на сколько я знаю. предложений нет.boris_sergeevich писал(а):Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать гранулят древесно-наполненного композита на связке ПЭ или ПП. Интересно как зарубежное, так и отечественное. В интернете про отечественных производителей подобного гранулята ничего не нашел. Есть ли у нас подобные производители?
На счёт - западного. есть у меня контакт с Германией смесь 60/40 и 70/30 - дерево с РР/соответственно/.
Вам для каких целей? Экструзия , ТПА. Какое изделие?
У WPC физмех другой, чем у полимеров.
Пишите в личку. Поговорим. :)
