Как мешать ПВД сырье с разным ПТР
Поручик
#1 Сообщение Поручик » 24 окт 2019, 12:33
Добрый день, коллеги.
Подскажите, кто пробовал, как мешать разные ПЭ при выдуве, если ПТР сильно отличается. А именно в 6 - 7 раза. Уточняю вопрос. Сейчас мешаем 153-й с 293-м, у них ПТР примерно одинаковый. Что будет если смешать 158й с 293м? ПТР у 153го 0,21-0,39 г/10 мин. По среднему 0,3. А у 158го ПТР 1,5 - 2,5 г/10мин. По среднему 2. Отличие в 6 - 7 раз.
Может кто знает чем разбавить 1580й?
Спасибо
Re: Как мешать ПВД сырье с разным ПТР
#2 Сообщение Maks42 » 24 окт 2019, 12:52
Обычно используют ПЭ2НТ76-17, у него ПТР выше чем у 293.
Alexandr1989 • Поручик
#3 Сообщение технолог54 » 24 окт 2019, 14:21
В каком сотношении Вы смешиваите. Дело в том, что смешивал 108 с 293 и у меня это проходило но последнего добавляли 20 процентов, а 108 и 158 близки по свойствами.
Поручик
#4 Сообщение Поручик » 24 окт 2019, 17:08
Примерно так-же мы и мешаем. 70-80% 153го и 20-30% 293го. Но не знаем как поведет себя 158й с такой большой разницей по ПТР. А какую пленку дули из 108 + 293?
#5 Сообщение технолог54 » 24 окт 2019, 19:11
Термоусадку делал , вместо 153 использовали 108.
#6 Сообщение леха » 24 окт 2019, 19:57
Фигня получится при смешении 158 и 293, при %ввода 293 не обеспечивающего для него сплошной фазы будет гель, увеличение % 293 уберёт гель, но появится проблемма с прочностью, у Вас же вд дорн? Технолог дул наверняка толстую плёнку и прочность устраивала, а у Вас тонкая - на вд дорне не получется.
Поручик
#7 Сообщение Поручик » 24 окт 2019, 20:23
технолог54 писал(а): 24 окт 2019, 19:11 Термоусадку делал , вместо 153 использовали 108.
А какую толщину и ширину дули? И какая примерно усадка получилась?
#8 Сообщение технолог54 » 24 окт 2019, 22:27
450*60 мк усадку я сейчас не помню точно это было несколько лет назад,но претензий по качеству не было.
#9 Сообщение технолог54 » 27 окт 2019, 13:29
леха писал(а): 24 окт 2019, 19:57 Фигня получится при смешении 158 и 293, при %ввода 293 не обеспечивающего для него сплошной фазы будет гель, увеличение % 293 уберёт гель, но появится проблемма с прочностью, у Вас же вд дорн? Технолог дул наверняка толстую плёнку и прочность устраивала, а у Вас тонкая - на вд дорне не получется.
Леха при всем уважении разреши возразить, во первых смешивать можно при определенной конструкции шнека, а во вторых это трехслойная пленка и прочнотсь можно достигнуть сделав для этого соответствующую рецептуру.
#10 Сообщение леха » 27 окт 2019, 14:28
Естественно, что плохая онднослойная будет хуже чем трёхслойная из трёх плохих слоёв..., говорил же что этот эффект достижения прочности возможен и на одном слое при увеличении толщины, это тоже самое. Мне непонятно зачем делать не очень хорошо, ведь рынок должен требовать не только дешевле но и лучше. Да от шнека зависить гомогенность будет. Например отлично подойдёт для смесовки с 158 сабик 04660 ( если память не подводит), причём только марка с буковкой f и смешивается любым шнеком. Стоит взять эту же марку, но для выдува ( с буковкой В, свойства по паспорту один в один, если память не подводит) то уже не все шнеки сдюжат. У меня как бы естественно возникает понимание что сабик с буковкой f лучше подходит для смеси с 158 чем с буковкой b,хотя смешать их возможно, как и 293.
#11 Сообщение леха » 27 окт 2019, 14:48
Извините за офтоп, помните я как то сетовал что палеты с Нижнекамск им сырьём замучаешся распаковать, ту к мешкам приварена. Ставролен теперь добавился, а не Нижнекамск исправился. Сабик же и палет выше, но ту снималась легко раньше, снимается легко сегодня и будет сниманся легко завтра - я уверен. И у них и у нас рынок, а результат разный, почему-то.
#12 Сообщение технолог54 » 27 окт 2019, 14:56
Все правильно есть марка 150 дау кемикл. А на Нижнекамске кладут наверное для экономии чего-нибудь....
#13 Сообщение леха » 27 окт 2019, 15:07
Там туннель был на гарантии и поэтому его не переделывали... Мешки ведь не все к ту приварены. Просто читаешь что все для ту чего то месят - значит рынку нужны свойства, а промышленность почему то не разработает марку с такими свойствами.
#14 Сообщение технолог54 » 27 окт 2019, 15:29
Почему Казань на замену 153 выпустила 2004, насколько он лучше сказать пока не могу. Зашел на сайт Томского з-да сибура насчитал 8 новых марок для т.у., но что-то не слышна, что они выпускаются.
#15 Сообщение Maks42 » 27 окт 2019, 16:08
леха писал(а): 27 окт 2019, 15:07 Там туннель был на гарантии и поэтому его не переделывали... Мешки ведь не все к ту приварены. Просто читаешь что все для ту чего то месят - значит рынку нужны свойства, а промышленность почему то не разработает марку с такими свойствами.
Когда я делал ТУ для НКНХ, то клал в нее специальный концентрат, чтобы не приваривалась, значит сейчас на нем экономят.
МихалИваныч
#16 Сообщение МихалИваныч » 02 ноя 2019, 21:31
Как недавний участник одного маленького, но гордого заводика, поддерживаю.
У Нижнекамскнефтехима - самая отвратительная упаковка сырья:
- мешки приварены к термоусадке по всей поверхности паллеты, мы их блин ножницами вырезаем, чтоб не вырвать куски,
- сами мешки очень тонкие, непрочные и периодически лопаются по сварному шву.
При этом сырье у этой банды в целом самое дорогое, а дилеры самые неадекватные.
Позор Нижнекамскнефтехиму!
За это сообщение автора МихалИваныч поблагодарили (всего 2):
Maks42 • Figaro
