Подскажите: какой можно использовать полимер для замены алюм
TitoAlehano
Подскажите пожалуйста, каким можно полимером заменить алюминий? я не говорю о полном совпадении механических свойств, а о максимально приблизительном. Слышал что стеклонаполнений полиамид обладает очень высокими мех свойствами - подойдет ли он?
Дело в том что нужно изготоить 5-10 штук колец из полимера деаметра 180 мм. Литьем производить такие количества групо, поэтому рассматриваю вариант мех обработки. А вот с материалом ни как ни могу разобраться.
Спасибо зарание.
Спасибо зарание.
МихалИваныч
IXobserver
TitoAlehano
Чтобы более понятно было для чего интересуюсь полимерами способними заменить алюминий приведу описание конструкции, которую хотелось бы изгототь:Конструкция представляет собой составной цилиндр. Два цилиндра обеденены с помощью переходного кольца, а с торцов закрыты крыжками. Внутренний диаметр цилиндра 163 мм, длинна большего цилиндрк 470 мм. Вся конструкция периодически "ныряет под воду (морскую) на максимальную глубину 100 м (1 МПа), при этом глубина может менятся ( циклическая нагрузка). Девайс герметичный, поэтому в соеденительное кольцо и крыжки устанавливаются резиновые уплотнения (1). Кольцо и крыжки фиксируются винтами (2). Необходим материал, который бы выдержал нагрузки от гидрастатического давления (до 1 МПа), чтобы он не размокал в морской воде. Также материал дожен обрабатываться ( сверление, точение, нарезание резьбы). Причем в местах установки уплотнений нужна чистая поверхность ( шероховатость до 2.5).
О том чтобы изготовить сами цилиндры из полимера не надеюсь, но вот соединительное кольцо надеюсь сделать из полимера.
К сожелению не смог вставить картинку.
Подскажите какой материал лучше подойдет. Еще вопрос: существуют ли заготовки из такого материала ( балванки), которые с помощью механобработки можно было бы превратить в нужные детали?
MFS
Код: Выделить всё
А количество изделий какое предполагается?Я бы сказал, что вполне подойдет стеклопластик (и для цилиндра тоже), но вот способ его превращения в изделие зависит от тиража. Хотя... если вдуматься, то и для пары изделий можно сделать матричку.
- новичёк
Вы не указали толщину кольца.TitoAlehano писал(а): О том чтобы изготовить сами цилиндры из полимера не надеюсь, но вот соединительное кольцо надеюсь сделать из полимера.
Посмотрите листы /плиты/ из текстолита.
Вот на вскидку... Но думаю, есть и спецмарки.
Текстолит представляет собой слоистый листовой прессованный материал на основе хлопчатобумажной ткани и теплореактивного связующего. Хорошо обрабатывается всеми видами механической обработки. Текстолит работоспособен при температуре от -40 0С до + 105 0С.
Текстолит ГОСТ 5-78 (марка ПТ и ПТК) ГОСТ 2910-74 марка А; Б; ПТ
Физико-механические
Наименование показателей Ед.изм. А Б ПТК ПТ
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее МПа 90 100 152 142
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее МПа 35 45 -- --
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, не менее
МПа --- --- 160 155
/ ряды значений в тексте по маркам не совпали! Но. думаю понятно.../
Только конструкцию кольца надо проработать с учётом его ФМ свойств под такое давление.
И можно поискать трубы композиционные толстостенные /стеклоткань + эпоксид.связющее/ А начинка трубы на каркасе с силовыми шпангоутами для гарантии. Что-бы не схлопнулась.
Полгорода подводников. Поговорите с минёрами. :D
Торпеды это самое оно / тока глубина поменьше/
Или ТИНРО - там похожих пеналов для аппаратуры - ну просто завались.. :lol:
Alexander Ediger
- alexs
гипсовые модели и стеклопластиковая формовка
самое оно для микро серий или единичных изделий
при этом можно сформовать фланец и уплотнение организовать на нём
болты из нержавейки, если разборка нечастая можно и на силиконе уплотнится
