вопрос про смолу sg7
kazaam83
Здравствуйте,помогите советом,при производстве смеси на оловоограническом стабилизаторе, если поменять марку смолы с sg5 на sg7 будут ли критические изменения?, делаем прозрачный, жесткий пвх для ценникодержателей и подобного направления.
Re: вопрос про смолу sg7
Обычно прозрачку делают на SG8, но можно и на SG7. Надо будет убавить акрилового процессинга и добавить акрилового лубриканта.
kazaam83
профиль перестал был прозрачным уувеличивал оловоорганику в 2.5 раза не помогает, я понимаю что за прозрачность отвечает именно оловоорганический стабилизатор, (жидкий) увеличивал DOP(жидкий) в два раза не помогло, убрал ACR,как советовали, не помогает, добавил смазку дл-60 не помогает, пробовал режимы сброса смеси, на 100* и на 130* , потом переработка в грануляторе на 150 в круг,(головка 165), пробовал 185 вход 175,175,175, (головка 175) не помогает,
kazaam83
Вы неправильно понимаете, напишите рецептуру и режимы по гранулятору и экструдеру (отдельно температуры по зонам и по головке), можно в личку.kazaam83 писал(а): 17 окт 2019, 05:40 профиль перестал был прозрачным уувеличивал оловоорганику в 2.5 раза не помогает, я понимаю что за прозрачность отвечает именно оловоорганический стабилизатор, (жидкий) увеличивал DOP(жидкий) в два раза не помогло, убрал ACR,как советовали, не помогает, добавил смазку дл-60 не помогает, пробовал режимы сброса смеси, на 100* и на 130* , потом переработка в грануляторе на 150 в круг,(головка 165), пробовал 185 вход 175,175,175, (головка 175) не помогает,
- kor
Вы, наверно, знаете, что при переходе от SG5 к SG7 - молекулярная масса и пористость смолы уменьшаются..kazaam83 писал(а): 17 окт 2019, 05:40 профиль перестал был прозрачным уувеличивал оловоорганику в 2.5 раза не помогает, я понимаю что за прозрачность отвечает именно оловоорганический стабилизатор, (жидкий) увеличивал DOP(жидкий) в два раза не помогло, убрал ACR,как советовали, не помогает, добавил смазку дл-60 не помогает, пробовал режимы сброса смеси, на 100* и на 130* , потом переработка в грануляторе на 150 в круг,(головка 165), пробовал 185 вход 175,175,175, (головка 175) не помогает,
При переходе смолы SG5 на SG7 или SG8 вязкость расплава для грануляции резко упадет, и сгранулировать будет проблематично. Профиль перестал быть прозрачным, потому что при экструдировании вы будете вынуждены снизить температуры переработки, чтобы получить размеры и успеть охладить профиль.
Поэтому.
Ваша задача - увеличить вязкость. Все жидкие компоненты - по нижним пределам дозировки. Смазки - на минимум, бывает, что даже в ноль.
Прозрачных модификаторов ударопрочности - до максимума. Видела рецептуры до 10 масс.ч на 100 ПВХ.
Ориентируйтесь на экструдере на нагрузку на двигатель. Вначале добавите модификатор, насколько себестоимость позволяет, а потом уберете смазки.
нет войне!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 31 гость
