газовая пробка при подаче СО2 в цилиндр
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 14 окт 2019, 06:58
Доброго дня, Коллеги.
Пытаемся подать газ СО2 в материальный цилиндр для вспенивания ПЭНД. Поначалу процесс идет, но спустя непродолжительное время, газ перестает поступать в цилиндр. Хотя манометр на входе показывает давление. Видимо, образуется пробка из газа, которая не может попасть в цилиндр ( в нем давление больше). А жидкая фаза газа испаряется не доходя до пластикационного цилиндра. Плунжерный насос не создает давление. Как порекомендуете поступить? У кого есть аналогичный опыт вспенивания при помощи углекислого газа? Почему именно углекислый газ - нужна высокая удельная плотность (не ниже 250 кг. на куб. метр). Изобутан такой плотности не дает.
тормунд
Re: газовая пробка при подаче СО2 в цилиндр
#2 Сообщение тормунд » 14 окт 2019, 14:16
konskirus писал(а): 14 окт 2019, 06:58 1)Поначалу процесс идет, но спустя непродолжительное время, газ перестает поступать в цилиндр.
2)А жидкая фаза газа испаряется не доходя до пластикационного цилиндра.
3)Плунжерный насос не создает давление.
1)Какие факты подтверждающие , что процесс идёт, имеете?
Сколько именно в минутах в вашем "непродолжительном времени"?
2) Куда девается испарённая жидкая фаза?
3) Насос или создаёт или нет. То есть, работает или филонит!
Вы опыт вспенивания Химический и ли физический имеете?
konskirus
#3 Сообщение konskirus » 14 окт 2019, 14:39
Подтверждение процесса - профиль с нужно плотностью и внутренней структурой.
Непродолжительное время - 15 минут.
Куда девается испаренная жидкая фаза - не знаю. Но скорее всего ее (жидкой фазы) не было. Газ подается из баллона в плунжерный насос. А какой он в баллоне - известно только самому баллону.
Насос рассчитан на сжиженный изобутан. Давление он дает. Это видно по манометрам ( на насосе и на подаче газа в цилиндр).
Все вышесказанное относится к физическому вспениванию.
konskirus
#4 Сообщение konskirus » 14 окт 2019, 14:42
Подтверждение процесса - профиль с нужной плотностью и внутренней структурой.
тормунд
#5 Сообщение тормунд » 15 окт 2019, 07:54
Чёт вчера критическая масса бомбанула!(понедельник день тяжёлый)
Приношу категорические извинения.
Касательно темы:
У вас опыт производства вспененных метериалов есть? (Особливо, физического вспенивания)
СО2 в машину нужно подавать под дичяйшим давлением и это должна быть система не "плунжер-балон".
Тема многим интересна и слабо развита, в силу сложности технологии!
konskirus
#6 Сообщение konskirus » 15 окт 2019, 08:54
Опыт есть. Вспенивали ПЭВД изобутаном с добавлением талька и моностеарата глицерина на китайской технологической линии.Изобутан заменяли пропан-бутановой смесью с автозаправок. Для этой цели пришлось сделать специальные баллоны с 2-мя вентилями. Газ (сжиженный) вытеснялся азотом сжатым. На этой же линии пробовали подать вместо сжиженного бутана углекислый газ. Опыт химического вспенивания тоже есть. Но на другом оборудовании.
konskirus
#7 Сообщение konskirus » 15 окт 2019, 08:57
Подача газа в цилиндр осуществляется посредством плунжерного насоса.
anttimonin
#8 Сообщение anttimonin » 15 окт 2019, 11:03
Попробуйте LEWA мембранный насос высокого давления с интегрированной системой измерения расхода и блоком управления . Дозирование потока вспенивающего агента (газа) регулируется в зависимости от производительности экструдера http://www.lewa.ru/en/applications/extr ... t/#c114838
http://www.lewa.ru/en/systems/lewa-ecofoam/
тормунд
#9 Сообщение тормунд » 16 окт 2019, 10:14
anttimonin писал(а): 15 окт 2019, 11:03 Попробуйте LEWA мембранный насос высокого давления с интегрированной системой измерения расхода и блоком управления . Дозирование потока вспенивающего агента (газа) регулируется в зависимости от производительности экструдера
Это не спасёт.
Имеется дело с отношением к технологии MuCell
"MuCell — технология микромолекулярного вспенивания полимера, суть
которой заключается в том, что инертный газ (углекислый газ или азот) в суперкритическом жидком состоянии
вводится в полимер."
Требуется модуль подготовки газа до суперкритического жидкого состояния и дозированной подачи его в расплав!!!
А это мегасуперэкстраультра запатентованная технология!!!
Ею в стране обладает пара контор. :co_ol:
ver2hay
#10 Сообщение ver2hay » 16 окт 2019, 10:25
тормунд писал(а): 16 окт 2019, 10:14
Это не спасёт.
А что там такого "мегасуперультра"? Давным давно работал на производстве, стоял ТПА для огромных поддонов вспененных. Там просто узел подготовки азота и подача его в расплав.
#11 Сообщение Maks42 » 16 окт 2019, 10:58
А почему не воздух?
ver2hay
#12 Сообщение ver2hay » 16 окт 2019, 12:01
Maks42 писал(а): 16 окт 2019, 10:58 А почему не воздух?
Там самое главное - газ должен быть инертным. Кислород при контакте с расплавом может вызвать перегрев расплава, что сказывается на качестве иньекции, и способствует дефектам поверхности.
тормунд
#13 Сообщение тормунд » 16 окт 2019, 12:31
ver2hay писал(а): 16 окт 2019, 10:25 Там просто узел подготовки азота и подача его в расплав.
ИИИИ всё?
Чтожжж тогда китайские братья не завалили рынки своими машиностроительными изделиями?
Отрасль вспененных материалов страдает!!!Технониколь лохи!!!!!
:al_kana_ft:
Так да выходит?!
Просто все ленивые и глупые, не могут к оборудованию пару пальцев приспособить.
ver2hay
#14 Сообщение ver2hay » 16 окт 2019, 13:00
тормунд писал(а): 16 окт 2019, 12:31
ИИИИ всё?
:al_kana_ft:
Так да выходит?!
Ну везде есть свои ньюансы.
От чего эта отрасль страдает то?) Китайцы делают линии XPS на CO2 и.т.д , литьевые машины сам не видел. Может какие-то с патентной чистотой проблемы есть у производителей ТПА, но точно не с реализацией это технологии.
Технониколь не покупает китайское оборудование и правильно. У него средства есть, чтобы покупать не китайское. Вы лохами также называете тех кто на BMW ездит?)))
anttimonin
#15 Сообщение anttimonin » 17 окт 2019, 09:41
Эта отрасль не страдает, полно технологий по вспениванию полимеров и оборудования . Есть линии по производству вспененного ПЭТ ,ПП, ПЛА и др. для производства упаковки, строительных , изоляционных материалов. Есть технологии производства вспененных изделий высокой плотности .
Китайцы пытаются копировать эти технологии и оборудование у американцев, европейцев, тайваньцев, но не всегда у них получается . Так что, если хотите производить качественный продукт, покупайте хорошее оборудование и не у китайцев
ver2hay писал(а): 16 окт 2019, 13:00
ИИИИ всё?
:al_kana_ft:
Так да выходит?!
konskirus
#16 Сообщение konskirus » 17 окт 2019, 15:41
Вашими устами бы да мед пить... На оборудование, даже на китайское нужны средства. Экономическая ситуация в стране заставляет все делать самим... Спасибо за советы и помощь. По ссылкам уже обратился. Получил компетентную консультацию. Буду пробовать дальше.
тормунд
#17 Сообщение тормунд » 14 ноя 2019, 13:12
konskirus писал(а): 17 окт 2019, 15:41 Получил компетентную консультацию. Буду пробовать дальше.
добрый день.
Вот экземпляр с "К2019"
-f24/k2019-t27648-s30.html#p182880 (тема на ресурсе)
(Видос с выставки)
anttimonin
#18 Сообщение anttimonin » 14 ноя 2019, 15:42
И во сколько эта машинка обойдется? Про оснастку даже спрашивать страшно .
тормунд
#19 Сообщение тормунд » 10 фев 2020, 19:44
konskirus писал(а): 17 окт 2019, 15:41 По ссылкам уже обратился. Получил компетентную консультацию. Буду пробовать дальше.
Пообщайтесь с Артур69 в теме : injection-molding-f9/mucell-t29052-s30.html#p185886
Или просто ознакомтесь с содержимым.
