dakumar DKM-S218 Не настраивается давление
Zverob
Страна, Регион, Область: Россия, Владимирская обл.
#1 Сообщение Zverob » 29 сен 2019, 04:39
В один прекрасный день стал давить на все 140MPa даже если в параметрах ставишь 0. На впрыск, прес, толкатели и все остальное давит по максимуму. Предполагаю что где-то на гидравлике должен быть и скопытился датчик давления, но ума не приложу где он и как выглядит. Инструкций и чертежей нема. Можете подсказать куда копать?
Re: dakumar DKM-S218 Не настраивается давление
#2 Сообщение Бегемот » 29 сен 2019, 20:44
Для начала глянуть на амперметры пропорциональных клапанов. У меня на двух сайгерах регулярно прошивает транзистор скорости, амперметр шкалит, машина неуправляемая на максимуме скорости. Уже шесть транзисторов поменял на двух аппаратах.
vw679
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 30 сен 2019, 13:23
Бегемот писал(а): 29 сен 2019, 20:44...Уже шесть транзисторов поменял на двух аппаратах.
Короткозамкнутые витки в катушке клапана? Тип транзисторов?
#4 Сообщение Бегемот » 30 сен 2019, 15:24
Woolfy писал(а): 30 сен 2019, 13:23
На двух машинах регулярно раз в год. 2N3055.
И только скорость, наверное китайцы тухмейшена перегрузили. Аксиально поршневой управляемый насос
#5 Сообщение ПластСтер » 01 окт 2019, 06:18
Бегемот писал(а): 30 сен 2019, 15:24
На 62, 63 техмейшене это вообще беда. В год 2 раза. Причину сколько искали, так и не нашли.Ставили более мощные, не помогает, горят. лазили в контроллер, искали, после замены контроллера, больше решили не рисковать, дорого. :-)
Zverob
#6 Сообщение Zverob » 01 окт 2019, 10:15
Скорости регулируются, амперметры не зашкаливают, но давление ничем не ограничивается
#7 Сообщение Бегемот » 01 окт 2019, 13:10
Тогда нужно начинать с документации, искать, у кого есть такая же машинка.
У вас управляемый насос, серво, или просто пропорциональники?
Woolfy
#8 Сообщение Woolfy » 01 окт 2019, 13:49
ПластСтер писал(а): 01 окт 2019, 06:18...На 62, 63 техмейшене это вообще беда. В год 2 раза...
Как-то было в хозяйстве десятка полтора А62 и полдесятка А80 (схемотехнику каскада управления аналоговыми клапанами А80 уже не вспомню). При мне эти каналы не выходили из строя ни разу. Наладчики были средней криворукости. Возможно, всё-таки замыкание в отходящих проводах. Что я заметил - китайцы экономят на электродвигателе, вследствие чего он часто перегружается и сгорает (защиты с терморезистором нет). А наладчики любили загнать станки в максимальные режимы, независимо от установленной прессформы.
ТС-у. Выложите фото контроллера управления и основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого, хорошо известного.
#9 Сообщение ПластСтер » 02 окт 2019, 05:57
Woolfy писал(а): 01 окт 2019, 13:49
Все китайские станки однотипны, и по строению и по наполнению. Суть не в том, чтоб откопать проблему. Когда поиск причины долг и затратен, проще устранять последствия. Так и в нашем случае. Да, кстати, на А80 таких проблем не замечено.
#10 Сообщение Бегемот » 02 окт 2019, 15:02
И как всегда тема интересна всем, кроме топикстартера.
За это сообщение автора Бегемот поблагодарили (всего 2):
ЗЮМFigaro
