недолив и облой одновременно при литье
ильшат 1
- Страна, Регион, Область: тАТАРСТАН
ДОбрый день всем,подскажите,пожалуйста,как ,при литье таза на 14 л. на ТПА 3136, устранить одновременный облой и недолив по окружности , до этого лили ведро,было все нормально,поставили прессформу "таз",начались проблемы...,недоливает 1/4 часть таза по наружной окружности в районе захвата для рук, остальное с облоем идет..?
KsunReh
Re: недолив и облой одновременно при литье
В первую очередь смотрите толщину стенок (режьте недолитую и полностью пролитую (пусть и с облоем) отливки и замеряйте в разных местах, и отливок-замеров лучше побольше, чтобы снизить погрешность) При сильной разнотолщинности недолив должен быть со стороны тонкой стенки. В этом случае смотрите:
1) состояние центрирующих элементов формы (все износившиеся пластины/центраторы/колонки и втулки заменить)
2) как установлена форма на ТПА, состояние узла смыкания ТПА (при подозрении на этот пункт можно попробовать повесить форму на другой станок или повесить ее НОРМАЛЬНО на текущий)
3) геометрию формообразующих деталей. Если они в принципе изготовлены криво, то Вам не повезло, это худший вариант...
ильшат 1
честно говоря,проблема как то ушла сама,поиграли пониженным,повышенным впрыском,давлением общим,попробовали то с одним насосом,то с двумя впрыск дать,сделали брака штук сорок этих тазиков...и он стал лить нормально,чуть есть облой,не критично,мы и этому рады....Спасибо за совет,на будущее все равно пригодится...
Такое ещё бывает при высокой скорости впрыска и проблемой с выпорами.
ALEX II
- Страна, Регион, Область: РОССИЯ
Первое-это слабое усилие смыкания,дальше-это ошибка конструктора при проектировании пресс.формы и сам ТПА возможно очень изношен (КРМ).Тпа мощней и усилие смыкания по максимому.Удачи!
ALEX II
Вообще то это профессионалам сразу видно,у нас щас по всей России мало ПРОФИ,без наезда,про сто у нас на производстве такие тоже.
- NIC
Усилие смыкания мало а давление оно же скорость впрыска много
Кей
Тяги выравнивать предложил бы.
Фирдавус
Возможно что у вас в районе недолива запирается воздух, который не даёт поливаться пластмассе, хороший инструментальщик сможет вручную проделать "гномиком" воздушный канал для вентиляции формы канал надо выводить за пределы плоскости смыкания Успехов! если будут вопросы- пишите в личку.ильшат 1 писал(а): 26 сен 2019, 15:16 ДОбрый день всем,подскажите,пожалуйста,как ,при литье таза на 14 л. на ТПА 3136, устранить одновременный облой и недолив по окружности , до этого лили ведро,было все нормально,поставили прессформу "таз",начались проблемы...,недоливает 1/4 часть таза по наружной окружности в районе захвата для рук, остальное с облоем идет..?
