ПВХ при окраске пенится
DmmD
#1 Сообщение DmmD » 27 сен 2019, 16:32
Закрашиваю вторичный ПВХ (оконный профиль дробленный) черным красителем в грануле на основе ПЭ и сажи. Добавляю 3 % красителя в ПВХ. Рабочие температуры красителя, производитель сказал 160-240 градусов. Температура на фильере 185 градусов.
Переработка на одношнековом экструдере. Пробовал как с сеткой так и без. С разным процентным содержанием сажи, и от разных производителей красителя . Такой же эффект при добавлении просто сажи (она не закрашивает). Не окрашенный ПВХ не пенится.
На фото профиль изготовленный без сетки, не вымешался, расслаивается при разломе
В чем может быть причина, как бороться?
Такой же эффект наблюдался при переработки оконного профиля (дробленка) наружа первичка/внутрянка крашеная вторичка.
Re: ПВХ при окраске пенится
#2 Сообщение Maks42 » 27 сен 2019, 16:48
Красьте красителем на основе ПВХ на двухшнековом экструдере и будет Вам счастье.
konskirus
#3 Сообщение konskirus » 27 сен 2019, 20:38
Имею подобный опыт. Краситель должен быть на основе ПВХ. Сажа на одношнековом не прокрасит оконную дробленку. Сыпали краситель на основе полиэтилена (на основе ПВХ закончился, а работать нужно...). Эффект расслоения и вспенивания наблюдали. Прекратили эксперименты и начали работать "по Уставу"... Удачи!
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#4 Сообщение Iron Smile » 27 сен 2019, 23:55
Попробуйте поискать концентрат на основе EVA.
Serge андрэ
#5 Сообщение Serge андрэ » 28 сен 2019, 07:43
...а мы после того как кончился скп для пвх , перешли на скп для полистирола. правда, литьё было.
Iron Smile
#6 Сообщение Iron Smile » 28 сен 2019, 10:20
У моих клиентов был в чём то похожий случай на оконной вторичке ПВХ.
Попробовали нашу добавку. Что получилось - на фото
Проблема - поры, видны очень хорошо
Подробности - лучше в личке
Результат - "после"
Результат - "после"
DmmD
#7 Сообщение DmmD » 30 сен 2019, 08:55
konskirus писал(а): 27 сен 2019, 20:38 Имею подобный опыт. Краситель должен быть на основе ПВХ. Сажа на одношнековом не прокрасит оконную дробленку. Сыпали краситель на основе полиэтилена (на основе ПВХ закончился, а работать нужно...). Эффект расслоения и вспенивания наблюдали. Прекратили эксперименты и начали работать "по Уставу"... Удачи!
"По уставу" это как?
Serge андрэ
#8 Сообщение Serge андрэ » 30 сен 2019, 09:07
...с песнями, танцами, с баяном... а попозже с медведями и цыганями.
konskirus
#9 Сообщение konskirus » 30 сен 2019, 10:12
Устав в Армии. Там нет ни баяна, ни медведей, ни танцев. А вот песни есть. Но строевые. Выражение "По Уставу" означает "как положено". То есть не смешивать несмешиваемое. Не более того.
