Помогите, профи и знатоки. Какой материал использовать?
Re: Помогите, профи и знатоки. Какой материал использовать?
#31 Сообщение Maks42 » 09 янв 2017, 16:00
Кто станет использовать TPU за 5-6 Евро/кг, когда можно использовать TPE-S за 1,5-2 Евро/кг.
Коврики из термопластов начинали делать литьем, используя переделанные пресс-формы для резины, потом перешли на вакуум-формовку, а сейчас снова возвращаются к литью, но проблема в стоимости таких больших пресс-форм.
SovietUnion
Святой полиэтилений
#32 Сообщение Святой полиэтилений » 09 янв 2017, 16:08
Материал -ТЭП.формуется из рулона в легкую.Сами выпускаем сырье для производителя ковриков.Ездил к ним на производство-есть видео,там бльше разговоров,чем сложностей
За это сообщение автора Святой полиэтилений поблагодарил:
SovietUnion
SovietUnion
#33 Сообщение SovietUnion » 09 янв 2017, 22:05
Святой полиэтилений писал(а):Материал -ТЭП.формуется из рулона в легкую.Сами выпускаем сырье для производителя ковриков.Ездил к ним на производство-есть видео,там бльше разговоров,чем сложностей
А можно поподробнее? Или ссылку на видео?
И как ТЭП в легкую формируется из рулона? Понятие "легко" у всех разное, что для вас легко, для другого может оказаться неподъемно.
Поэтому бы хотелось узнать, как же он формируется?)
#34 Сообщение Shadow » 10 янв 2017, 05:32
А вас какой объем интересует? дело в том, что как и в любом направлении - рынок уже кем то занят. Люди из полного Г, которое еще и воняет гонят по 20-30 тонн ковриков. Фото линии ниже. Получают лист и тут же пока он не остыл кладут на вакуум формовку. Всё!!
В вашем случае цена листа будет как цена коврика. Вам либо надо к коврикам стразы пришивать, либо еще какую фишку думать.
Гаражный вариант по выпуску ковриков
Святой полиэтилений
#35 Сообщение Святой полиэтилений » 10 янв 2017, 07:22
25 тонн - это прекрасно на самом деле)))))))).кстати получают рулон и из него формуют на обычной вакуумформовке.площадь серьезного производства-200 м2.по сути экструдер,вакуумформовка сдвоенная и дробилка.все остальное-склад форм и ГП
ver2hay
#36 Сообщение ver2hay » 23 сен 2019, 14:26
Shadow писал(а): 10 янв 2017, 05:32 А вас какой объем интересует? дело в том, что как и в любом направлении - рынок уже кем то занят. Люди из полного Г, которое еще и воняет гонят по 20-30 тонн ковриков. Фото линии ниже. Получают лист и тут же пока он не остыл кладут на вакуум формовку. Всё!!
А вы знаете как из рулона вакуумформуется?
#37 Сообщение Shadow » 23 сен 2019, 14:40
ver2hay писал(а): 23 сен 2019, 14:26
А смысл? На таких продуктах уан-степ технология нужна .
ver2hay
#38 Сообщение ver2hay » 23 сен 2019, 14:44
Shadow писал(а): 23 сен 2019, 14:40
А как интегрировать туда нанесение пленки?
#39 Сообщение Maks42 » 23 сен 2019, 14:46
Коэкструдер.
ver2hay
#40 Сообщение ver2hay » 23 сен 2019, 15:00
Maks42 писал(а): 23 сен 2019, 14:46 Коэкструдер.
А если приклеивать пленку с рулона (подача с бобины) к горячему листу ТЭП?
Наделать рулоны, а потом вакуумформовать....
Еще непонятно что лучше: прямая вакуумформовка при низких скоростях эксрузии или вакуумформовка с рулона
ver2hay
#41 Сообщение ver2hay » 23 сен 2019, 15:13
Конструкция головы соэкструдера должна быть двухцветной
#42 Сообщение Shadow » 23 сен 2019, 15:31
ver2hay писал(а): 23 сен 2019, 15:00
Примерно так делают ламинированный картон. Теоретически возможно, надо пробовать. Много нюансов.
vhmara
#43 Сообщение vhmara » 24 сен 2019, 12:44
У нас все делают из ПВД+ПНД. Сразу из экструдера ещё горячий лист сразу на форму (два человека растягивают и кладут, сразу вакуум включают).По соотношению цена\качество-самое то, и материалы все-вторичка. Резиноподобности нет, но для багажника она и не особо-то нужна. У самого в машине такой лежит-сносу ему нет.
ver2hay
#44 Сообщение ver2hay » 24 сен 2019, 12:50
vhmara писал(а): 24 сен 2019, 12:44 У нас все делают из ПВД+ПНД. Сразу из экструдера ещё горячий лист сразу на форму (два человека растягивают и кладут, сразу вакуум включают).По соотношению цена\качество-самое то, и материалы все-вторичка. Резиноподобности нет, но для багажника она и не особо-то нужна. У самого в машине такой лежит-сносу ему нет.
Это уж не коврики, а каркасы)))
ver2hay
#45 Сообщение ver2hay » 27 сен 2019, 09:36
Уан-степ технология не подойдет скорее всего в случае изделия с тиснением, то есть прохождения листа через тиснильный вал...
1) температура экструдата уже будет недостаточной
2) каждый раз останавливать и перезапускать язык через валы - это время....
