Как придать эластичность детали при литье под давлением?
DeeMoor
#1 Сообщение DeeMoor » 18 сен 2019, 13:26
Добрый день!
Занимаемся производством тары из HDPE (j2600), собственно контейнер +крышка.
Проблема возникла с крышкой,нет,конструктивно с ней всё хорошо,она защёлкивается в контейнер,но вот при её открытии специальным ключем она как правило трескается. Да,соединение типа "замок".
Но тем не менее слишком большая жесткость крышки,нет эластичности и мягкости.
Собственно вопрос - какую добавку можно применить для увеличения эластичности и гибкости?
В наличии есть так же HDPE 7000, LLDPE 414. Может есть варианты смешать,что то с чем то? В прочем пробовали,результатов как таковых нету.
Re: Как придать эластичность детали при литье под давлением?
#2 Сообщение Maks42 » 18 сен 2019, 14:53
Из чистого LLDPE 414 тоже жесткая?
DeeMoor
#3 Сообщение DeeMoor » 18 сен 2019, 16:55
414 как бы экструзионный,для выдува пакетов. Не думаю,что его нужно применять в ТПА. Теоретически можно,но это губить оборудование. Можно провести массу экспериментов,хоть ведро гвоздей засыпать. Но я поэтому и спрашиваю тут,что б не делать глупостей.
#4 Сообщение Maks42 » 18 сен 2019, 17:02
Попробуйте, это не испортит ТПА, может крышка полностью и не прольется, но хотя бы понимание о жесткости получите.
NIC
#5 Сообщение NIC » 15 окт 2019, 13:19
Подмешать до 20 проц ПЭ низкой плотности для изменения жесткости. Экструзионный или литьевой разницы нет для ТПА отличие между ними в текучести.
НатальяВ
#6 Сообщение НатальяВ » 23 окт 2019, 11:47
Добрый день, попробуйте ПОЭ добавить. ПОЭ- полиолефиновый эластомер, применяется в полиолефинах (ПП, ПЭНД) для повышения эластичности и повышения механических свойств. В вашем случае должен помочь. 5-10% примерно нужно.
