ТПА Formoplast + 171.12
Jeka_dc
Всем привет.
Есть станок Formoplast 1400, был переделан на управление У171.12. Некоторое время простоял и перестал подавать признаки жизни. Возможно что были сняты некоторые детали.
На данный момент светится +24, +5, нету -~24 и 110.
Подскажите -~24 это обозначения переменного напряжения, и куда его нужно подавать?
И для чего нужно 110В?
Буду благодарен за любую помощь!
- Бегемот
Re: ТПА Formoplast + 171.12
У древних ДЕ-шек эл магниты подвода-отвода сопла были на ~110в.
- Чиж
Здравствуйте. У 171.112 имеет Блок фильтров, находится на боковой стенке за панелью задатчиков. Смотрите схемы устройства. Так вот в этом блоке есть R2, проволочная спиралька сопротивлением 47ом. Посмотрите это сопротивление и заодно проверьте VD , если не изменяет память VD5 Всё это включает 24v и 110v на БПС. Удачи.
- Чиж
Чиж писал(а): 18 сен 2019, 07:20 Здравствуйте. У 171.112 имеет Блок фильтров, находится на боковой стенке за панелью задатчиков. Смотрите схемы устройства. Так вот в этом блоке есть R2, проволочная спиралька сопротивлением 47ом. Посмотрите это сопротивление и заодно проверьте VD , если не изменяет память VD5 Всё это включает 24v и 110v на БПС. Удачи.
- Бегемот
Там все несколько сложнее, много связей. Как это реализовано на другой машине? Схемы переделки конечно нет. У меня было такое, уже не помню что. А концевики на блоке управления светятся? Мотор включен и двери закрыты?
_~ 24 это не стабилизированное на магниты.
