Документация термопластавтоматов
Виталий 86
Re: Документация термопластавтоматов
#481 Сообщение Виталий 86 » 06 сен 2019, 15:04
Добрый день! Помогите найти хоть какую документацию на ТПА "MIR" Brescia Italia RMP135/360
За ранее Спасибо!
edwards
#482 Сообщение edwards » 24 сен 2019, 16:35
Виталий 86 писал(а): 06 сен 2019, 15:04 Добрый день! Помогите найти хоть какую документацию на ТПА "MIR" Brescia Italia RMP135/360
За ранее Спасибо!
Добрый день!
Документация? Что именно... интересует?
Виталий 86
#483 Сообщение Виталий 86 » 25 сен 2019, 19:06
Гидравлическая и электро схемы!
За ранее спасибо! Очень нужно))) :-):
edwards
#484 Сообщение edwards » 25 сен 2019, 20:01
Виталий 86 писал(а): 25 сен 2019, 19:06 Гидравлическая и электро схемы!
Ok ...
Я понял... у тебя пресса верс. RPM 135/360 C2 ?
Нужно фото от ПЛК ...кансоль
Виталий 86
#485 Сообщение Виталий 86 » 26 сен 2019, 08:47
edwards
Виталий 86
#486 Сообщение Виталий 86 » 26 сен 2019, 08:50
S2
Виталий 86
#487 Сообщение Виталий 86 » 26 сен 2019, 08:52
edwards
#488 Сообщение edwards » 27 сен 2019, 21:40
Извини за задержку.... я постоянно в движении :))
Виталий 86
#489 Сообщение Виталий 86 » 02 окт 2019, 16:55
edwards
Спасибо!
Может ещё и с электро схемой поможешь?))) :-):
edwards
#490 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 00:44
Виталий 86 писал(а): 02 окт 2019, 16:55 edwards
Спасибо!
да да опять я пропал :hi_hi_hi:
привет .... EU12
edwards
#491 Сообщение edwards » 31 окт 2019, 00:52
что за робот ???
смотри ... если у тебя робот с интерфейс EU67... тогда нужен переходник
Виталий 86
#492 Сообщение Виталий 86 » 31 окт 2019, 16:05
ПРИВЕТ!!! Обычный манипулятор, литник забирать!
Спасибо!
lonini48
Страна, Регион, Область: РБ
#493 Сообщение lonini48 » 08 ноя 2019, 00:20
Помогите найти документацию на Arburg Allrounder 320 210 750.
lonini48
#494 Сообщение lonini48 » 15 ноя 2019, 10:07
lonini48 писал(а): 08 ноя 2019, 00:20 Помогите найти документацию на Arburg Allrounder 320 210 750.
Может есть гидро и электро схемы у кого. Очень надо.
lonini48@gmail.com
Papa1943
#495 Сообщение Papa1943 » 22 ноя 2019, 17:27
Прошу помощи: ищу электросхему на одношнековый коэкструдер Trusioma E1-32.20. Требуется подключить электрошкаф к эструдеру, а все кабели между шкафом и экструдером отрезаны.
ordersog
Страна, Регион, Область: Челябинская
#496 Сообщение ordersog » 01 дек 2019, 23:53
Добрый день! Может быть есть у кого документация на JSW j25ss II - инструкция и электрическая схема. Хотим восстановить термопласт
rinat
#497 Сообщение rinat » 24 янв 2020, 13:51
Alexandr1989
#498 Сообщение Alexandr1989 » 12 фев 2020, 18:45
Добрый день, поделитесь, пожалуйста, имеющейся у вас документацией к ТПА-400/100 Электромеханика 1992 г. в., а также CH JM88 MK3.
Заранее благодарю.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Sweetnighter
#499 Сообщение Sweetnighter » 21 апр 2020, 18:46
Коллеги. Доброго всем здоровья. Подскажите, пожалуйста. Просмотрел выложенную в этой теме документацию по kuasy. Там в описании устан. мощность включает 3 параметра: 1мощность шнека, 2гидронасоса, 3подогрев. Подскажите, является ли данный подогрев избытками тепла в помещении? Я потому интересуюсь, что являюсь проектировщиком систем отопления, вентиляции и кондиционирования. И уже голову сломал пытаясь понять как определить поступление тепла от станков. Термопластавтоматов. Для меня данная специфика в новинку, поэтому я не знаю имеет ли смысл копать в данном направлении - поиска паспортов от оборудования, чтобы найти в них величину поступления тепла от станка. Как определить это по формулам, то есть эмпирически, я не знаю. Может быть, подскажете. Спасибо заранее.
Woolfy
#500 Сообщение Woolfy » 22 апр 2020, 15:57
Не встречал в документации цифры тепловыделения от каких-либо станков. ТПА - энергонасыщенное оборудование, причём большая часть энергии выделяется в цех как непосредственно от станка (нагреваемые части), так и от готовой продукции. Часть тепла отводится за пределы цеха холодильниками (чиллерами). Часть - усиленной проточной вентиляцией. Зимой холодильники могут работать на обогрев цеха. Штатное отопление отключается. Могу оценить тепловыделение как 50 - 70 % от потребляемой мощности.
На мой взгляд, при проектировании цеха под ТПА предусматривайте усиленную регулируемую инверторами (частотниками) вентиляцию. Хотя для "чистых" производств нужны теплообменники (рекуператоры).
Sweetnighter
#501 Сообщение Sweetnighter » 22 апр 2020, 16:40
Woolfy писал(а): 22 апр 2020, 15:57Могу оценить тепловыделение как 50 - 70 % от потребляемой мощности.
Спасибо за ответ. А на основании чего вы пришли к такой цифре?
У меня на объекте устан. мощность составляет 1 МВт = 1000 кВт. Заказчик говорит - потребляемая это 70-80% от этого. И получившиеся 700 кВт, вы считаете, нужно ещё умножить на 0,5-0,7?
Woolfy
#502 Сообщение Woolfy » 22 апр 2020, 17:07
Пришёл к таким цифрам на основании "собственных ощущений".
Установленная мощность - мощность при включении всех потребителей одновременно (это максимум). Такое бывает, например, когда после праздников с утра включают сразу все ТПА плюс периферию (холодильники, сушилки и пр.). После нагрева (или охлаждения) соответствующих частей регуляторы отключают часть потребителей. Потом снова включают. Таким образом, средняя потребляемая мощность несколько меньше установленной. Установленную мощность указывают или в документах, или на шильдике. График потребляемой мощности можно получить, если к сети подключить на сутки или неделю соответствующий прибор.
Sweetnighter
#503 Сообщение Sweetnighter » 22 апр 2020, 17:47
Woolfy писал(а): 22 апр 2020, 17:07График потребляемой мощности можно получить, если к сети подключить на сутки или неделю соответствующий прибор.
и полученную таким образом потребляемую мощность мы потом умножаем на 0,5-0,7, правильно? Это примерно и будет искомая величина избытков тепла.
Woolfy
#504 Сообщение Woolfy » 23 апр 2020, 14:18
Да.
VladimirTS
#505 Сообщение VladimirTS » 28 апр 2020, 13:37
Нужны тех характеристики (желательно паспорт) Chen Hsong JM218 MK3. Станок 1990г, документация утеряна.
Woolfy
#506 Сообщение Woolfy » 28 апр 2020, 13:49
Будет легче, если вы выложите фото контроллера управления и панели оператора, а также основных гидроузлов. Возможно, ваш станок - клон другого станка, хорошо изученного.
#507 Сообщение Артур69 » 28 апр 2020, 14:12
VladimirTS писал(а): 28 апр 2020, 13:37 Добрый день.
Оно ? Думаю намного новее, но что есть .
406653180-3b01e3470e4ba9d261a2f432920053090fcd2ad1-pdf.pdf
(2.64 МБ) 166 скачиваний
VladimirTS
#508 Сообщение VladimirTS » 28 апр 2020, 17:17
Спасибо, нужны ещё общие характеристики:
присоединительные размеры, диаметры фланцев (фланца), объем впрыска, ход толкателей, макс/мин размер формы, ход раскрытия, максимальное давление литья и т.д., просвет между колоннами, радиус сопла, ход сопла за плиту
#509 Сообщение Артур69 » 28 апр 2020, 22:01
VladimirTS писал(а): 28 апр 2020, 17:17 Спасибо, нужны ещё общие характеристики:
Подобные данные я бы посоветовал поискать на бу рынке . Обычно продавцы это указывают. Радиус сопла ? ход за плиту ? Это то зачем? Или имелся всё таки в виду диаметр шнека?
VladimirTS
#510 Сообщение VladimirTS » 29 апр 2020, 11:52
запросил у представителей Chen Hsong, прислали данные.
может кому так же понадобятся...
MK3 catalog-1.pdf
(1.88 МБ) 170 скачиваний
