Выставление оснастки для трубы.
Re: Выставление оснастки для трубы.
#31 Сообщение Maks42 » 05 сен 2019, 11:04
Расслоение идёт по всей толщине стенки, структура рыхлая, с микропустотами на срезе.
Похоже на вымывание мела водой.
#32 Сообщение Figaro » 05 сен 2019, 12:11
Maks42 писал(а): 05 сен 2019, 11:04
Это не только вода - тут процессы сложнее:
http://art-con.ru/node/1177
Влияющих факторов много - и состав воды, и частота отключения воды и ещё куча факторов.
Евгений Рехау
#33 Сообщение Евгений Рехау » 09 сен 2019, 22:34
Перепады температуры от 35 до 70 градусов, давление в пределах 5, качество воды не идеал, так пп должен иметь химстойкость.
mpv
Страна, Регион, Область: Свердловская обл
#34 Сообщение mpv » 04 окт 2019, 10:28
Многослойные трубы это маркетинговый ход и отделка от конкурентов. Внутренний слой это барьерный слой для уменьшения кислородопроницаемости (еще раз повторюсь маркетинговый ход), уменьшение кислородопроницаемости сохраняет котельное оборудование ВСЕ! При этом мы имеем как писали выше разное линейное расширение внутреннего слоя барьерного слоя и наружнего слоя. Учитывая что каждый хочет заработать идет экономия на сырье, вот и результат. Труба лучше и качественней когда она изготовлена из одного материала. Доказать что труба не качественная невозможно, т.к. никто не может сказать при каких условиях она эксплуатировалась эти пять лет, и где гарантия что не завышали температуру и давление или не размораживали систему и т.д и т.п.
