Электроглюк ДЕ3330
Sjek
Электроглюк ДЕ3330
#1 Сообщение Sjek » 03 сен 2019, 13:24
При нажатии кнопки включения обогрева на панели управления, регуляторы температуры ( Овен 2ТРМ1) сами отключаются, после нескольких нажатий на кнопку «вкл»
начинают работать. В процессе работы могут отключатся сами. Что за глюк? Как лечить?
Чиж
Re: Электроглюк ДЕ3330
#2 Сообщение Чиж » 03 сен 2019, 14:04
Сколько лет работают приборы? Когда была последняя поверка, если работают продолжительный промежуток времени?
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 03 сен 2019, 15:45
Чиж писал(а): 03 сен 2019, 14:04 Сколько лет работают приборы? Когда была последняя поверка, если работают продолжительный промежуток времени?
И ещё, может важнее моих вопросов. Как подключены приборы в схему тпа. Сразу срабатывают несколько приборов, одинаково и одновременно.
Sjek
#4 Сообщение Sjek » 04 сен 2019, 02:56
Приборы установлены лет 10 назад, один поменяли с месяц назад, глюк чуть раньше начался. Поверки не производились ни разу.
Sjek
#5 Сообщение Sjek » 04 сен 2019, 03:54
Чиж писал(а): 03 сен 2019, 15:45
Приборы включаются сразу, одновременно. На остальных станках так же.
Чиж
#6 Сообщение Чиж » 04 сен 2019, 06:24
Sjek писал(а): 04 сен 2019, 03:54
Я немного не совсем точно сказал. включаются одновременно это нормально, но и отключаются во время работы все разом, вот в чём беда. Почему? Что их отключает? Перегруз питания, что то в настройке самих приборов. Смотрите техпаспорт раздел Настройка приборов.
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
Sjek
Sjek
#7 Сообщение Sjek » 04 сен 2019, 07:54
Еще раз все все проверил, сравнил с приборами на соседних машинах. Перегруз в эл щитке станка может быть?
Чиж
#8 Сообщение Чиж » 04 сен 2019, 08:13
Sjek писал(а): 04 сен 2019, 07:54 Еще раз все все проверил, сравнил с приборами на соседних машинах. Перегруз в эл щитке станка может быть?
Попробуйте сменить точку подключения питания приборов в электросхеме тпа.
Чиж
#9 Сообщение Чиж » 04 сен 2019, 12:37
Чиж писал(а): 04 сен 2019, 08:13
На пульте управления тпа есть кнопка ОТКЛЮЧИТЬ НАГРЕВ. Смотрите провода от этой кнопки, возможно КЗ.
Sjek
#10 Сообщение Sjek » 05 сен 2019, 06:50
Чиж писал(а): 04 сен 2019, 12:37
В первую очередь проверил эти кнопки. В настройках приборов увеличил дельту на 1градус, пока работает без отключений🥳
Sjek
#11 Сообщение Sjek » 05 сен 2019, 06:56
Еще на этом станке во время работы на коротких циклах наблюдается падение скорости впрыска. После запуска первые часа 4 впрыск быстрый, затем замедляется и вовсе может прекратится, добавляем температуру нагрева.
#12 Сообщение Бегемот » 05 сен 2019, 21:29
Sjek писал(а): 05 сен 2019, 06:56 Еще на этом станке во время работы на коротких циклах наблюдается падение скорости впрыска. После запуска первые часа 4 впрыск быстрый, затем замедляется и вовсе может прекратится, добавляем температуру нагрева.
Масло нагревается однако и начинаются утечки, падает давление. А нагрев включается релюшкой в силовом шкафу, могут контакты неконтачить и ножки в разъеме куда она вставляется. Постучите по ней легонько, пошатайте, будет ли отваливаться нагрев, а может на самоподпитку не встает? Опять же контакты. Слегка подогнуть, но без фанатизма.
Sjek
Sjek
#13 Сообщение Sjek » 06 сен 2019, 05:32
Бегемот писал(а): 05 сен 2019, 21:29
Резинки на клапанах YA6 и YA5 высохли, их поменяли, стало чуть лучше, но все равно скорость впрыска в течении дня падает, а скорость загрузки и открытия стабильные на протяжении всей смены.
Блок управления насосами тоже стоит перетрясти?
#14 Сообщение Бегемот » 06 сен 2019, 06:22
Особое внимание пилотам распределителей насоса, при износе плунжерной пары начинают сливать.
Sjek
Sjek
#15 Сообщение Sjek » 06 сен 2019, 14:34
Все верно, реле всему виной была, поменяли.
Бегемоту, как всегда спасибо!!!
Sjek
#16 Сообщение Sjek » 09 сен 2019, 16:26
Бегемот писал(а): 06 сен 2019, 06:22 Особое внимание пилотам распределителей насоса, при износе плунжерной пары начинают сливать.
Поменяли все уплотнители, не помогает, после 4-х часов работы, скорость впрыска снижается, давление в системе падает:((
#17 Сообщение Figaro » 09 сен 2019, 18:25
Sjek писал(а): 09 сен 2019, 16:26
Масло более густое залить (68), с охлаждением масла разобраться...
#18 Сообщение Бегемот » 09 сен 2019, 19:31
Я же сказал, плунжеры в распределителях истираются, только замена на новые, и где ЗЮМ бродит, он знает, как проверять.
А фото машины можно?
Sjek
#19 Сообщение Sjek » 10 сен 2019, 13:49
Может проблема в плунжере в блоке впрыска?
Остальные процессы не замедляются...
#20 Сообщение Бегемот » 10 сен 2019, 22:21
У меня на парочке машин пропускал пилот защиты инструмента с нагревом масла тоже давление падало. После замены стабилизировалось.
Sjek
#21 Сообщение Sjek » 15 сен 2019, 19:21
Бегемот писал(а): 10 сен 2019, 22:21 У меня на парочке машин пропускал пилот защиты инструмента с нагревом масла тоже давление падало. После замены стабилизировалось.
Заменили, затем заменили блок управления насосами, не помогло!
Поменяли гидроблок впрыска, сейчас с впрыском все норм, но после непродолжительной работы замедлилась загрузка...
