Переработка биг-бэгов с органическим загрязнением
VtorPolymerbI
Страна, Регион, Область: РФ, Свердловская
#1 Сообщение VtorPolymerbI » 27 фев 2017, 11:02
Доброго и удачного всем дня!
Кто занимается вторичной переработкой ПП, может подскажите, есть ли варианты утопить в ванной
или каким-то образом отделить пп в биг-бэгах от органицеского загрязнения, которое отказывается тонуть.
Например, зерно или комбикорм.
zhdanoff888
Re: Переработка биг-бэгов с органическим загрязнением
#2 Сообщение zhdanoff888 » 27 фев 2017, 12:14
Сухая очистка после дробления перед мойкой.
Lawego
Nikson18
#3 Сообщение Nikson18 » 10 мар 2017, 12:46
Как считаете каустик сможет отмыть мешки из под комбикорма? Или может что другое попробовать?
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 10 мар 2017, 12:56
В комплексе с активным воздействием на материал ( Моющая дробилка и высоко и низкоскоростные фрикционные мойки) + своевременная смена воды ( если вода оборотная,то постоянная её очистка).
Несколько ванн флотации.
zhdanoff888
#5 Сообщение zhdanoff888 » 23 окт 2017, 20:44
Результат хорошей мойки налицо.
Из бигбегов с голубыми лямками.
zhdanoff888
#6 Сообщение zhdanoff888 » 16 апр 2018, 11:41
Пример линии мойки биг бегов.
zhdanoff888
#7 Сообщение zhdanoff888 » 01 июл 2019, 12:23
Для сепарации(удаления) органических включений, спичек, окурков и других загрязнений свободно плавающих на поверхности воды ставится агрегат очистки воды.
Он очищает воду в отдельном контуре подачи и слива с агрегатов моечной линии: моющая дробилка(номер 2 схемы), горизонтальная шнековая мойка(номер 4) и высокоскоростная фрикционная мойка(номер 5) стоящих до ванны флотации.
При необходимости на него монтируется( на фото) дозатор для подачи в воду каустической соды.Обычно так решается вопрос отмывки плёнки ПЭ от растительного и моторного масла.Работа с сырьём с мусоросортировочных комплексов.
zhdanoff888
#8 Сообщение zhdanoff888 » 31 авг 2019, 18:56
Вариант заказчика из Японии.
Ставится последовательно после моющей дробилки две горизонтальные шнековые мойки ( 960 об/мин.). Вода подаётся в каждый агрегат. 6 м3 в час при производительности 500 кг в час.
Достаточно одной ванны флотации.
zhdanoff888
#9 Сообщение zhdanoff888 » 31 авг 2019, 19:18
zhdanoff888 писал(а): 27 фев 2017, 12:14 Сухая очистка после дробления перед мойкой.
Агрегат сухой очистки эффективно работает с материалом влажность которого до 5%.
В наших реальных условиях работы это бывает невыполнимо (ночь под дождём кип на улице и влажность уже не 5%).
Поэтому ставится предварительная мойка с водой перед этапом дробления (по типу для мойки ПЭТ бутылки). Первый агрегат на схеме это гильотина.
zhdanoff888
#10 Сообщение zhdanoff888 » 31 авг 2019, 19:59
Правильно :smu:sche_nie: будет написать: Сухая очистка до дробления перед мойкой.viewtopic.php?f=17&t=24862&p=149848&hil ... B8#p149848
Алекс 75
#11 Сообщение Алекс 75 » 12 сен 2019, 19:25
Без предварительного измельчения (крупных материалов типа целых биг- бегов) будет неэффективна она.
zhdanoff888
#12 Сообщение zhdanoff888 » 14 сен 2019, 08:30
Алекс 75 писал(а): 12 сен 2019, 19:25 Без предварительного измельчения (крупных материалов типа целых биг- бегов) будет неэффективна она.
Поэтому и в технологической схеме до дробилки ставится гильотина, как до агрегата сухой очистки, так и до агрегата предварительной мойки.
Режет целую кипу на 5-7 частей. Шредер не нужен, ввиду "замыливания" при дроблении загрязнений в основной материал.
