мультиколор при производстве дпк
Alexey___2019
доброго времени суток. подскажите пожалуйста как получить мультиколор при производстве ДПК? экструдер 65\132.
делаем первые шаги в этом направлении , хотелось бы услышать мнение и советы .
- новичёк
Re: мультиколор при производстве дпк
Весьма вероятно
Основной материал доски окрашивается в массе
Другой цвет наносят на станке тиснения.
Возможно это технология термопереноса.
-Цвет с плёнки переносят на тиснильный вал. Он оставляет его на доске.
или
- Плёнка с краской (типа копирки) идёт под тиснильный вал на доску.
А что с "Автопошивом"? Работают?
Там же технолог была. очень сильный профи. Запросто научит.
или
Alexey___2019
здравствуйте. пробовали добавлять пигмент непосредственно в шнеки и в дегазацию( работаем на пнд) эффект был, но разводы были поперечные. а хотелось бы получить именно продольные...
Alexey___2019
На первом фото плохое распределение, на втором получше. Чтобы улучшить распределение нужно пигмент раньше подавать или использовать сетку в адаптере.
- новичёк
Взято здесь
https://woodexotic.ru/terrass/dpk/brugg ... color.html
Коллеги. У Вас нет ощущения, что рисунок второго цвета повторяется?
На среднем и правом образцах?
Последний раз редактировалось новичёк 28 авг 2019, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Имхо, первый тоже совпадает, коллега. Все картинки с небольшим смещением. Лень в фотошопе накладыватьновичёк писал(а): 28 авг 2019, 12:08 Взято здесь
Коллеги. У Вас нет ощущения, что рисунок второго цвета повторяеться?
- kor
Не знаю, получится ли на ДПК, но для получения продольных разводов "под дерево" используют СКП с температурами плавления выше, чем просто для ПЭНД, чтобы был эффект "размазывания", а не полного распределения в смеси. У китайцев полно таких суперконцентратов для разных полимеров. Можно попробовать СКП на базе линейников или для ПП.
нет войне!
- kor
Подумала, что, возможно даже попробовать СКП для ПА
Национальные китайские особенности позволяют им красивым словом "мультиколор" называть СКП, несовместимые с базовой маркой основного полимера. Например, таким способом они получают разводы "под дерево" на пластифицированном ПВХ с СКП на база полиэтилена. Не думаю, что это хорошо, т.к. чревато миграцией красителя.
нет войне!
