Нужна помощь по Демагу D150-452NClll
Gary143900
Нужен специалист по электрике и электроники !
Есть периодические проблемы по Демагу, последняя , это сбились координаты на движение плиты, от калибровать не можем, требует 3 уровень доступа, а паролей нет. Сейчас разница фактической позиции отличается от позиции на монитере на 18 единиц. Может кто то знает как обойти проблему?
Geka_electron
- dedaborja
Re: Нужна помощь по Демагу D150-452NClll
Насчет паролей. У меня машины ранней версии, но на всякий случай, может пройдет, а там и до калибровки доберемся:
Ещё момент. Калибровка просто так не сбивается,если только не разболтался шток связи с резистивным датчиком пути. Вы, случайно, ПФ не меняли - могла измениться высота формы. Подробнее опишите проблему.
agent_serg
Для этого используется 4-й уровень.Gary143900 писал(а): 19 авг 2019, 21:12периодические проблемы по Демагу, последняя , это сбились координаты на движение плиты, от калибровать не можем, требует 3 уровень доступа, а паролей нет.
Само ничего не случается. Была ведь какая-то предыстория?
Что ещё, кроме описанного, происходит с DEMAG-ом?
Попробуйте:
.12345678
17935
© Генри Форд
© Генри Форд
Gary143900
Добрый день! Пароли пробовали, не подходят!
Предистория была,перестали двигаться толкатели вперед, прямо перед выходными, ушли на выходные, выкл./вкл. станка, осмотрели узел толкателей, шток гидроцилиндра толкателя открутился от плиты толкателя, вернули плиту до концевика о-отметки, начал смотреть координаты на мониторе и увидел разницу координат, плита с формой двигалась на открытие /закрытие, пробовал подогнать координаты на контроллере, каждый раз крайнее левое положение увеличивалось на образовавшеюся "дельту".
А проблемы случались ранее с линейкой на впрыск/загрузку, был обрыв провода, вообще обрыв уже третий случай на нем! На линейку впрыска/загрузки, на гидрораспредилитель движения каретки, и отвода плиты. Может и сейчас такая беда! По паролям даже контроллер вскрывали, обнуляли, не помогло. Наследство от предыдущих хозяев(((((. Видно пароль поменяли и сами вспомнить не могут
- dedaborja
А чтобы добраться до плиты толкателя пришлось обеспечивать необходимое пространство, в ход пошли кнопки установки высоты формы и, возможно, ещё что-либо. Так?
И как это: "...пробовал подогнать координаты на контроллере...По паролям даже контроллер вскрывали, обнуляли, не помогло"?
Пытался посмотреть эту машину в ютьюбе, там уже только модернизированные. Тогда несколько вопросов: Контроллер Симатик? Пульт управления IBED или другой? Желательно фото экрана, на котором вы пытаетесь произвести калибровку. Вообще, чем больше фото, тем лучше. Начиная с экрана установки пароля (в пароле ли дело?) Машины новые, но принципы управления заложены на века. Если сможем, поможем.
Gary143900
Добрый день! Фото контроллера я вложил, и установочных данных
По поводу координат, делал следующее, на мониторе у меня открытие выставленно 300, фактическое расположение рисует 322, я забиваю 322 и делаю закрытие/открытие , плита отодвигается дальше, и контроллер фиксирует координату уже не 322, а 344!
Теперь про контроллер, когда была проблема с линейкой на загрузку, то обнуляли мозги, путем его открытия и там под монитором находятся микро переключатели, это делали КиПовцы, приезжали от предыдущего хозяина, но проблема не решилась тогда
- dedaborja
Действительно, на первом уровне доступа, который виден на нижнем снимке - ничего не получится. Если пришлые киповцы не изменили User-код (это бывает, если жадные киповцы вознамерились вечно стричь с вас бабки), то действует заводской .12345678
Судя по тому, что они полезли не туда при обнулении - инструкции они не читали, все делается программно. К слову: а документация у Вас на машину есть? Там же всё, что надо для грамотного обслуживания.
Покажите, что у Вас в шкафу сзади, где главный контроллер (фото). Чтобы убедиться в идентичности наших машин (у меня Д150-275NСIII аж 1993 года). Есть документация.
Начнем сначала, делаем по разделениям.
Включаем машину и на IBED (нижний снимок) выполняем действия:
1.0 Изменение 8-значного USER-кода
1.1 Нажать клавишу «.»
ввести 8-эначный USER-код 12345678
1.2 Нажать клавишу "Е"
появляется окно с изображением уже присвоенных кодов, включая их уровень доступа. Здесь пауза...
Если окно с 50-ю пятизначными кодами появится - работаем дальше, если нет, то облом. Мы тут ранее обсуждали этот момент и пришли к выводу, что USER- код - это отдельный узел, на чем обсуждение и заглохло.
Итак, вперёд!
PS Просмотрите документацию на линейку машин D100-D150 они идентичны:
https://cloud.mail.ru/public/NBCE/4FHVfxk5H
Итак, вперёд!
- dedaborja
Гарри, (если позволите так величать), Для удобства сделайте читаемой информацию на дисплее: Нажмите ИНФО >Interface и поменяйте язык на русский или немецкий. Там будет что-то такое:
Gary143900
Добрый день! Гари можно называть)))))
Пароль.12345678, не работает на этом демаге, у меня есть демаг годом по старше, там эти пароли работают.
Талмуд есть на немецко-английском, но перевод настолько кривой дает яндекс-переводчик, еще больше запутывает!
Gary143900
Gary143900
- dedaborja
Найдите в вашей документации пункт 23 и предоставьте сюда для перевода и сверки. Или сами сравните по русской копии, ссылку на которую я Вам дал. Пункт ТО23_15_10. Если, что более вероятно, всё идентично, то восьмизначный код был изменен прошлым хозяином. Это 100 000 000 комбинаций. Тогда придется обращаться к исходному хозяину с просьбой его (код) сообщить. Иначе вам не назначить рабочий пятизначный код на уровень 3 доступа к настройкам. Возможно Сергей из Баку подскажет ещё какие-либо способы решить проблему - у него богатый опыт модернизаций подобной техники.
Как и ожидал, архитектура и аппаратное исполнение главного контроллера точь в точь с моим. Есть слабая надежда, что на последующих после 93-го года машинах код изменили сами фирмачи, тогда придется искать контакты у теперешних преемников ДЕМАГа. Это вполне осуществимо.
А ещё лучше, если они подскажут способ вернуть потерянный код на исходный.
- dedaborja
В приведенном мною выше письме к руководству, где и раскрывается код, по такому случаю определенно написано: при потере восьмизначного кода только MDKT-сервис поможет. А где он и сколько стоит...
Может быть существует представительство в России по Демагам? Интернет рулит.
Тоха
Попробуйте просто "точка" и ентерGary143900 писал(а): 21 авг 2019, 17:22 Добрый день! Гари можно называть)))))
- dedaborja
Гари, кажись, свезло. Позвонил в сервис Сумимото-Демаг и ответили добрые люди. Если снять крышку ИБЕДа, то там должен быть стандартный восьмиразрядный ДИП-переключатель. Я сейчас не помню, он один там или несколько. Фото мои затерялись, к машине подхода нет. Чтобы мне спокойнее было, придется тебе это фото ИБЕДа со снятой крышкой сделать.
Так вот. В чем фишка. По разделениям.
1. При отключенной машине (так понял, что кабель к Ибеду можно не отключать) ищем на этом Дип-переключателе №4 и переводим в состояние "ON"
2.Включаем на некоторое время машину и затем выключаем.
3.Возвращаем переключатель в состояние "OFF" и включаем машину.
Исходный .12345678 должен вернуться. Правда, сказали есть ещё резервный 17935. Как Сергей и давал. Но нам не до жиру.
Только убедиться, насчет локации ДИП-переключателя. А то набуробим.
Ещё аккуратненько там с болтами от крышки. У нас был случай, что поставили длинный и придавили медный экран внутри к плате. Не торопись и разметь болты - они разные.
Gary143900
Доброй ночи! Спасибо зи информацию, завтра попробую, но вроде бы Киповцы о которых я упоминал выше, так и делали, не вышло, вообщем попробую сам и сообщу сразу!
Уж кто то постарался так зашифровать контроллер!!!
Gary143900
- dedaborja
Он там один, ладушки. Киповцы, насколько я врубился, пытались что-то сотворить с путевыми калибровками. Дойдем и до этого. Сначала уровень доступа.
- dedaborja
Для разборки пульта непосредственно на машине условий мало. Металл, шум, грязь, необходимость вытягивать подводящий кабель из хомутов и просто мало места. Лучше отнести в лабораторию, разложить на достаточной площади, открыть как книжку клавиатуру (осторожно с соединительным плоским шлейфом) и подать питание 24 Вольт с запасом по току 1,5 Ампера. Подать на анод самого нижнего диода +24В крокодилом, и на общий, которого там много, найдете.
Провести манипуляции по возврату заводского кода, убедиться, что прошло нормально и тогда уже собирать. На месте останется привернуть болтами к дверце и подключить кабель. Пульт - вещь в себе и главный контроллер ему не нужен. Максимум, придется перезапустить Симатик. Это не страшно.
- dedaborja
При подключении к питанию IBEDа стандартно идет инициализация с проверкой 6-ти банков памяти и выход на экран ЛОГО. Это около минуты или больше. Работает дисплей, все видно. При переключении №4 дип-переключателя в положение "ON" надо дождаться окончания стартовой последовательности и не спешить снимать питание. Интересно, будет ли какая-то дополнительная информация на дисплее. Если да, то фото желательно. Всё-таки процедура новая.
Gary143900
Gary143900
Gary143900
4 переключатель привел в положение " ON", включил, дождался загрузки , выкл., вкл., монитор загрузился, ничего не нишет
- dedaborja
По пунктам, подробно. Переключили в "ON", включили (загрузка на дисплее пошла как обычно?), дождались загрузки и ЛОГО, выключили, переключатель перевели обратно в "OFF", включили, дождались ЛОГО, набрали ".12345678" и ничего, таблицы нет? Подробно, пожалуйста. Чудеса бывают только в цирке.
В каком состоянии остальные переключатели? У Вас, кажется пятый не там. В конце концов можно сравнить с работающим. После киповцев все может быть.
agent_serg
Судя по фото у Вас древняя, ещё 3-я версия прошивки IBED.
Насколько помню, пароля ".12345678" тогда не было.
Попробуйте на главном экране вводить пароли:
1106
1524
Напишите, что получилось?
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Действительно, какого года машина? Смотрю, вместо резистивной линейки какой-то сельсин стоит. По годам выпуска микросхем большой разницы нет, какая версия пульта? У меня IBED V5.07 IPK. Да не, вряд ли. Обратите внимание на расположение переключателей рабочей и этой машины. Чего проще.
agent_serg
А ещё попробуйте вот.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Гари, в личке телефон сервис центра, с которым у меня был контакт. Надо звонить. Что спросить - в личке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
