Добавки от воздействия ультрафиолета
Vadimdiiev
#1 Сообщение Vadimdiiev » 19 авг 2019, 10:50
Доброе утро, всем удачного понедельника.
Столкнулись с проблемой разрушения полиэтиленовой продукции от воздействия ультрафиолета. Конечно же в курсе, что существует множество добавок которые в той или иной мере препятствуют деструкции но они ой какие не дешевые. Если добавлять их в необходимом количестве то весь интерес от трудового процесса испаряется :ny_tik: . Может кто подскажет как малой кровью добиться нужного результата? Продукция - сетка из проволоки покрытой ПЭ, толщина слоя 400-700мкр. Благодарю за помощь.
Re: Добавки от воздействия ультрафиолета
#2 Сообщение Maks42 » 19 авг 2019, 11:01
Сажа, рутильная двуокись титана, бензофенон (самый дешевый УФ-абсорбер).
Vadimdiiev • ver2hay
Vadimdiiev
#3 Сообщение Vadimdiiev » 19 авг 2019, 11:27
Maks42 писал(а): 19 авг 2019, 11:01 Сажа, рутильная двуокись титана, бензофенон (самый дешевый УФ-абсорбер).
При выборе добавки важно учитывать влияние на цвет. Готовый продукт темно-зеленого цвета, сажа однозначно не пойдет. Что скажете про остальные, как они повлияют на изменение цвета?
#4 Сообщение Maks42 » 19 авг 2019, 11:35
Почему не подойдет, темно-зеленый = рутильная двуокись титана + сажа + окись хрома или зеленый фталоцианиновый, ориентируйтесь на 1% двуокиси титана.
Максим Викторович • тормунд
Vadimdiiev
#5 Сообщение Vadimdiiev » 19 авг 2019, 13:30
Бензофенон стоит порядка 35$. При добавлении 1% удовольствие обойдется 350$/тонну, Дорого однако. Двуокись титана скорее всего забелит расплав. От оттенка уходить нельзя никак, % ввода красителя тоже увеличивать дорого.
#6 Сообщение Maks42 » 19 авг 2019, 13:40
Бензофенон (CAS № 1843-05-6) стоит около 10$/кг, ввод от 0,1%.
Двуокись титана не забелит, так как белизна гасится сажей.
#7 Сообщение serj364 » 19 авг 2019, 22:07
Вам УФ- стабилизатор нужно вводить в виде супер концентрата. Процент его ввода будет порядка 1-2%, в зависимости от содержания активного вещества в СК.
Vadimdiiev
ver2hay
#8 Сообщение ver2hay » 20 авг 2019, 08:11
А вот это как дозировать все вместе? Самый дешевый суперконцентрат УФ точно не дешевле?))
#9 Сообщение Maks42 » 20 авг 2019, 11:12
Если у меня высокопроизводительный экструдер и я считаю каждую копейку, то поставлю основной дозатор для гранул ПЭ (объемный) и вспомогательный дозатор для смеси порошков (возможно гравиметрический).
#10 Сообщение st_alexander » 20 авг 2019, 13:07
Насколько помню, та рутильная форма ДТ (менее пресловутых 250 нм), которая работает так (и продается так), раз в 10 вроде как дороже "обычной", которая, кстати, скорее ухудшает (не как анатаз, конечно, но все же).
#11 Сообщение Maks42 » 20 авг 2019, 13:19
Стандартные марки тоже работают
3 м.ч. (2,5%) Ti-Pure R-105 защищают ПВХ-окно в течение 20 лет.
ver2hay
#12 Сообщение ver2hay » 20 авг 2019, 13:35
Maks42 писал(а): 20 авг 2019, 11:12 Если у меня высокопроизводительный экструдер и я считаю каждую копейку, то поставлю основной дозатор для гранул ПЭ (объемный) и вспомогательный дозатор для смеси порошков (возможно гравиметрический).
Я только с гранулами работал...
А что порошки будут нормально транспортироваться через горловину?
Не компаундер ли нужен для таких целей?
А гомогенной распределение порошка на одношнековом ?
#13 Сообщение Maks42 » 20 авг 2019, 13:40
Здесь не стоит задача идеальной гомогенизации, для окрашивания и стабилизации достаточно удовлетворительной.
Для удовлетворительной гомогенизации нужен шнек со смесительным элементом и мелкая сетка в адаптере.
С загрузкой нет никаких проблем, к тому же смесь на базе двуокиси титана не будет сильно пылить, китайцы уже давно так работают.
#14 Сообщение st_alexander » 21 авг 2019, 10:42
Maks42 писал(а): 20 авг 2019, 13:19 Стандартные марки тоже работаютTi-Pure R-105.PNG
На картинке покуда вижу что исходный материал уже стабилизирован HALS и абсорбером - 0,6% органических светостабилизаторов в системе навалено. И картинка отражает не более чем разницу в стойкостях для разных марок ДТ, причем именно в части пожелтения а не ф/меха. Где улучшение с ДТ в сравнении с без?
Dima S
#15 Сообщение Dima S » 25 авг 2019, 10:29
Vadimdiiev писал(а): 19 авг 2019, 10:50 Доброе утро, всем удачного понедельника.
Вопрос а как потом эта проволока сваривается в сетку.
Китайцы делают из пвх пластизоля
Пэ использовать с более высокой ММ
Органический пигмент
Оксиды хрома,железа,цинка тоже ускоряют процесс деструкции
Или сделать двухслойную головку
Нижний слой с сажей
Верхний с uv стабилизаторами
За это сообщение автора Dima S поблагодарили (всего 2):
Максим Викторович • Vadimdiiev
Максим Викторович
#16 Сообщение Максим Викторович » 25 авг 2019, 16:30
Поддерживаю полностью. Дешево и сердито.
Будда.
#17 Сообщение Kirilliq » 26 авг 2019, 15:24
Максим Викторович писал(а): 25 авг 2019, 16:30
Не очень дешево при плотности 1,40+ и премиальной цене на пастообразующие марки :). Подозреваю, что есть версия и с ПВХ-пластикатом и она должна быть дешевле.
Dima S
#18 Сообщение Dima S » 26 авг 2019, 15:42
[/quote]
Это откуда такая плотность для пластизоля
Если конечно он не наполнен 100 м.ч мелом
В пластизолях пластификатора намного больше чем в пластикате
Даже стандартные марки пластиката не превышают 1.30
Зато с пластизолем работать легче при производстве сетки
Готовую сетку окунают в пластизоль непрерывным методом
#19 Сообщение Kirilliq » 26 авг 2019, 17:36
Dima S писал(а): 26 авг 2019, 15:42 Это откуда такая плотность для пластизоля
Да, согласен, есть тому свидетельства: http://aalenchemicals.blogspot.com/2013 ... e-for.html Это я поправку на жадность сделал :ti_pa: . По сравнению с ПЭ все равно высокая плотность и цена получится не самая шоколадная.
Vadimdiiev
#20 Сообщение Vadimdiiev » 27 авг 2019, 09:57
Плотность ПВХ это одно, а наличие вторсырья это другое. Покрываем вторичным пнд ибо он есть в наличии всегда и цена адекватна, плюс линия переработки своя заточена под пнд. Приняли решение делать в 2 слоя, в нижнем сэкономить на красителе, в верхний за счет этого добавить стабилизатор. Всех благодарю за участие.
Vadimdiiev
#21 Сообщение Vadimdiiev » 27 авг 2019, 11:20
Dima S писал(а): 25 авг 2019, 10:29
Нижний слой с сажей
Так и думаем выйти из ситуации... без двух слоев удачи не видать!
Dima S
#22 Сообщение Dima S » 27 авг 2019, 12:24
Vadimdiiev писал(а): 27 авг 2019, 09:57 Покрываем вторичным пнд
Еще совет раз на вторичке работаете используйте тепличные корейские пленки там уже есть светостабилизатор
Вторичка разумеется
Максим Викторович
#23 Сообщение Максим Викторович » 03 сен 2019, 10:31
Есть на рынке и вторичный ПВХ-пластизоль. Обои.)
Будда.
Vadimdiiev
#24 Сообщение Vadimdiiev » 27 янв 2020, 16:49
Сделали 2 слоя как планировали. Внутренний ПЭ без красителя и добавок примерно 200 микрон и наружный окрашеный с добавками HALSa. % ввода стабилизатора даже увеличили от рекомендуемого производителем. Провели испытания под УФ лампой. Результат удивил, так как особого эффекта добавки не дали, совсем незначительная разница получилась. Попробовали сделать внутренний слой из ПЭ, а наружный из ПВХ. Тест на УФ показал замечательный результат, продукция выдержала 20 лет без особых видимых повреждений. Все бы замечательно, НО!) Из за отсутствия адгезии между слоями при плетении сетки происходит сильная деформация покрытия, в некоторых местах полное разрушение, что не допустимо.
Дальнейшие размышления о способах решения проблемы привели к идее о сшивке полиэтилена при экструзии в частности силаном. Так как опыта в этом деле нету совсем прошу совета от знающих. Подскажите пожалуйста: даст ли сшивка необходимую устойчивость от УФ воздействия? Во сколько обойдется ввод добавок на тонну материала? Достаточно ли "обычного" оборудования (гранулятор, кабельная линия) или нужно специальное (двухшнеки,миксера,компаундеры итд).
Зарание благодарен.
#25 Сообщение Shadow » 27 янв 2020, 18:55
Могу вам тэп на себсе дать. Твердость под 90 единиц само то. Плюс по красителю надо проработать- не только лишь все могут работать на улице.
#26 Сообщение Maks42 » 27 янв 2020, 20:27
Vadimdiiev писал(а): 27 янв 2020, 16:49 наружный окрашеный с добавками HALSa. % ввода стабилизатора даже увеличили от рекомендуемого производителем.
Вопросы:
- первичка или вторичка,
- HALS или HALS + UV-абсорбер,
- что говорит производитель.
Максим Викторович
#27 Сообщение Максим Викторович » 27 янв 2020, 23:27
Сшивка повысит устойчивость к УФ значительно. Если не менять железо - то силанольная сшивка по технологии "моносил". Опять же - нужна водяная баня для готового изделия. А чего сразу из ПВХ не делать?
Будда.
Vadimdiiev
#28 Сообщение Vadimdiiev » 28 янв 2020, 11:52
Maks42 писал(а): 27 янв 2020, 20:27
Вопросы:
Материал вторичный ПНД(исходник-канистра,флакон с полигона). HALS с UV-абсорбером
Vadimdiiev
#29 Сообщение Vadimdiiev » 28 янв 2020, 12:04
Максим Викторович писал(а): 27 янв 2020, 23:27 Сшивка повысит устойчивость к УФ значительно. Если не менять железо - то силанольная сшивка по технологии "моносил". Опять же - нужна водяная баня для готового изделия. А чего сразу из ПВХ не делать?
ПВХ дороже на много и своя линия заточена под ПНД
#30 Сообщение Maks42 » 28 янв 2020, 20:29
Попробуйте в наружном слое заменить вторичку на первичку.
