Проблемы со станком после Уфы
Хайлс
- Страна, Регион, Область: Москва г
Добрый день. Помогите, пожалуйста!. Купили Уфу 108 . Засыпали в два станка. Или брак был какой-то, или что то левое, уже не важно. Один станок "пропукался", все выгнал и давно работает нормально. Второй идет соплями. Казань 153 чуть лучше, Уфа вообще ужас. Голова 250, шнек 55 барьерный. Прочищали очистителями, чистили и шнек и дважды голову до винтика разбирали. Магия! Поделитесь заклинанием.
Станок простой, родной китаец, но надежный, сто лет не подводил.
- Старпом
Re: Проблемы со станком после Уфы
Выдернуть шнек и почистить... Не хитрое заклинание вроде.
Хайлс
Вроде химик
Хайлс
Если не очень понятно, сейчас попрошу сделать новое фото. На станке работаем 6 год, знаем его вдоль и поперек. Он не капризный, всегда поддавался коррекции. Меняли и шнек и голову пару лет назад, делал отличную пленку, просто отличную.
Мы нечасто им пользуемся в последний год, но сейчас есть заказ, а он ни в какую
Это гелики, возникают при использовании полиэтилена, у которого технологическая проба на внешний вид пленки не соответствует А, посмотрите паспорт на полиэтилен.
Также гелики могут возникать в экструдере, если неисправна термопара и идет перегрев расплава, изношен шнек, есть выбоины на металле...
Хайлс
Гелики при перегреве желтоватые, это не те. Шнек хороший, тепмопары все простреляны. Вот на голове есть выбоины. Это да. Но они были и раньше, до этой странной Уфы. И все ок. Сейчас эта же партия идет на соседнем станке без проблем.Maks42 писал(а): 06 авг 2019, 16:07 Это гелики, возникают при использовании полиэтилена, у которого технологическая проба на внешний вид пленки не соответствует А, посмотрите паспорт на полиэтилен.
Голова?
- Старпом
Номер партии не гарантия, может часть партии быть браком. Отгрузте из бункера станка в котором всё ок и засыпте в проблемный.
- Старпом
То что шнек выдергивали извиняюсь не понял, но самый вероятный застой старого материала это фильтр и пассивная сторона нарезки. Или старый материал продолжает попадать в новоё сырьё.
Как вариант неисправна термопар на фильтре. И то если к 108му добавки замешан, а на чистом 108 это только из за сырья.
- Старпом
Есть ещё вариант : партия брак вся, но на том станке где ок сильно сношен шнек.
Хайлс
Спасибо, все приняли к сведению. Ещё скажите, пленка стала рваться именно на одном месте. Толщина везде одинаковая.
- Старпом
Полоска визуально видна и в этом месте рвётся? Гелик, камушек застрял в головке.
тормунд
Если судить по фото то на вид:
-Произведено из "полигонной вторички" (свалка).
-Черпанули загрузчиком пыли, грязи, сметки с пола.
- Работаете без фильтрационных сеток.
Сейчас на каком сырье работаете, продолжаете уфу дожимать или смесь с казанью ?
Поясните пожалуйста.
Хайлс
Нет) это фото с дешевого телефона. Вторичку покупаем редко, хорошую, в новых бэгах. Мы конечно, далеко от ассов, как есть здесь на форуме, но можно сказать, что почти уровень аппер) , седьмой год работаем.тормунд писал(а): 06 авг 2019, 18:42 Добрый день.
Хайлс
Брак уфы уже давно был, ещё после нового года, просто этот станок был не нужен, насколько раз запускали, потом чистили одно, другое. Потом забивали, потом опять включали когда был заказ, но все-равно делали на другом. Просто он у нас единственный, кто делает узкую и тонкую. Была полоска, да, но потом пропала, а рвется в одном месте, ни визуально, ни по микр-ру от остальной не отличается. Есть зазубрины на голове, это факт, но ещё полгода назад они вообще не играли никакой роли, вот что вызывает непонимание. Сейчас мучения одолевают-стоимость головы= 2 стоимости станка, да и он хорош, надёжный какой-то, хоть и китаец. Но заказов на него не прям очень. Сегодня полдня тратили хорошую первичку, геликов стало чуть! меньше, но начало рваться в одном месте. Голова-не голова хрен знает.леха писал(а): 06 авг 2019, 17:45 Полоска визуально видна и в этом месте рвётся? Гелик, камушек застрял в головке.
Сейчас пришла новость от станка- в обед закинули вторичку (хорошую, скорее всего от столицы)-геликов стало меньше. Рваться стало чаще, уже даже на поднятии из головы, в одном месте. Щель одинаковая.
- Старпом
Можно фото шкафа с температурами и скоростями, фото термоконтролера головы, фото части чулка на выходе из головы в месте разрыва, фото разобранной головы.
Производительность не уменьшилась посравнению с прошлым годом?
Логично предположить по разрыву неисправность тэна, недогрев участка.
- Старпом
Так, а что значит рваться? Низкая прочность готовой плёнки или дырка в одном секторе головки с последующим обрывом? Мало ли я может опять не понял о чем речь
Хайлс
Дырка в одном секторе. Гелики больше в двух секторах. При запуске-тонкие полоски, видны все сектора, потом проходит. Пленка более мутная, чем на других станках на этом же сырье. Все чистили, проверяли, кроме фильтра (!). Производительность не упала. Разнотолщинность минимальная.леха писал(а): 06 авг 2019, 20:13 Так, а что значит рваться? Низкая прочность готовой плёнки или дырка в одном секторе головки с последующим обрывом? Мало ли я может опять не понял о чем речь![]()
Все это началось после этой Уфы. Повторюсь, пленка была просто отличная. Возможно, что-то совпало по времени, что-то одновременно вышло из строя, но чтоб так..
Вопрос к вам такой, а во время остановки сырье с экструдера сгоняли, перед запуском пробовали чистящей добавкой прочтститить экструдер, возможно у Вас осталось сырье которое подверглось деструкции а теперь выходият и дают гелием и. поэтому пленка рвется.
Хайлс
Нет, обычная, но была ничего, мы ее для вторички купили, тогда ещё пакеты мусорные выпускали. А потом когда поменяли шнек, запустили на первичке и удивились. Ни полос, ни разнотолщинности.
Сегодня ребята разбирают фильтр.
Хайлс
Да, конечно чистили. Два раза даже.технолог54 писал(а): 07 авг 2019, 05:13 Вопрос к вам такой, а во время остановки сырье с экструдера сгоняли, перед запуском пробовали чистящей добавкой прочтститить экструдер, возможно у Вас осталось сырье которое подверглось деструкции а теперь выходият и дают гелием и. поэтому пленка рвется.
Может Вам попробовать добавить процессинговую добавку. А сырьё другого производителя не пробовали использовать на данном экструдере?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 6 гостей
