Вставка в крышку
Stepan
Вставка в крышку
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь по следующему изделию: вставка в крышку для стаканов. Изделие состоит из двух частей, соединенных перемычками. Нижняя (на фото) часть должна сгибаться-разгибаться несколько раз без слома перемычек, верхняя часть вставки при этом жестко зафиксирована на крышке. Диаметр данной вставки около 60 мм. По материалу важен пищевой допуск.
Кто что может сказать по материалу для данной вставки/методу изготовления и изготовить данное изделие.
Откликнувшимся заранее спасибо!
MFS
Re: Вставка в крышку
Классический, по заветам MIT сконструированный шарнир выполняется из ПП, чего и вам советуем.Stepan писал(а): 31 июл 2019, 17:09 Всем доброго времени суток!
- ПластСтер
Изготавливается методом литья под давлением. Про возможности изготовления, стоимости, и остальному, можно разговаривать зная тиражи, и имея гарантии стабильного сбыта.
