Монтаж материального цилиндра
Deone
#1 Сообщение Deone » 05 авг 2019, 10:37
Добрый день!
В ближайшее время на нашу экструзионную линию приходит новый материальный цилиндр длиной 3000мм наружный диаметр 140мм. Со стороны редуктора цилиндр крепиться через флянец с приточкой. Сам цилиндр "лежит" на регулируемых опорах, в виде шпилек. Вопрос такой: Как правильно выставить данный цилиндр соосно, и какой рекомендуется допуск на отклонение? Насколько критична несоосная установка цилиндра? Вариант установки с помощью уровня по наружному диаметру цилиндра на мой взгляд не достаточно точный и правильный.
Спасибо!
новичёк
Re: Монтаж материального цилиндра
#2 Сообщение новичёк » 05 авг 2019, 10:49
Думаю. За базу. При монтаже.
Вам нужно взять плоскость фланца редуктора.
После демонтажа старого цилиндра.
Определить вертикаль фланца. Для этого возможно потребуется регулировка лап рамы.
Затем установка нового цилиндра на опоры. И проверка вертикальности фланца цилиндра в этом положении на опорах. Возможно с регулировкой опор.
Стыковка фланцев
И конечная проверка горизонтального положения цилиндра.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
Lawego
:pri_vet:-:
Deone
#3 Сообщение Deone » 05 авг 2019, 17:37
новичёк писал(а): 05 авг 2019, 10:49 Думаю. За базу. При монтаже.
Стыковка фланцев
Вертикаль фланца редуктора и фланца цилиндра можно выставить по рамочному уровню. А как потом выставить горизонтальное октлонение?
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 06 авг 2019, 12:58
Сначала:
"После демонтажа старого цилиндра.
Определить вертикаль фланца. Для этого возможно потребуется регулировка лап рамы."
А потом уже Ваш рамочный уровень и горизонталь цилиндра.
:pri_vet:-:
