Правильная усадка нити
nOJIOBNHKa
#1 Сообщение nOJIOBNHKa » 25 июл 2019, 17:37
Всем доброго времени суток. Коротко о проблеме. Производим нить полипропиленовую для производства малого мешка 0.72 денье. На выходе у нити большое удлинение при разрыве 30% и более. В мешке готовом через две недели нить даёт усадку. Мешок становится уже и короче на 1 см. Экструдер кореец. Шкаф вытяжки он же усадки 6 метров. Температура в шкафу 150. После шкафа валы усадки. Температура 100. Далее есть валы охлаждения но их при монтаже решили не подключать к системе. Поэтому они по сути не работают. Усадка 4%.Коэффициент вытяжки 5.61. Больше вытянуть не могу. Начинает лопаться полотно. Мел 4%.мел нормальный дорогой. Как правильно стабилизировать нить и добиться удлиннения 16-20%?
Re: Правильная усадка нити
#2 Сообщение технолог54 » 25 июл 2019, 19:32
Не совсем понятно, а почему валы охлаждения не подключены, первым делом надо их задействовать, а потом смотреть дальше.
Alexandr1989
#3 Сообщение Alexandr1989 » 25 июл 2019, 19:38
Подключите охлаждающие валы - посмотрите результат.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
nOJIOBNHKa
#4 Сообщение nOJIOBNHKa » 31 июл 2019, 05:41
Подключили охлаждающие валы через чиллер установливали разные температурный режимы от16 до 40 градусов на валах ситуация не изменилась. В чем ещё может быть причина?
#5 Сообщение технолог54 » 31 июл 2019, 07:29
Вы не написали марку ПП и добавки на которых работаете.
nOJIOBNHKa
#6 Сообщение nOJIOBNHKa » 31 июл 2019, 09:09
Полипропилен Сибур. Меловой концентрат Кальтек 801 PD. 4% ввод мела. Пробовал больше % ничего не меняется. Пробовал Меловой концентрат других производителей Вистален, каполь и ещё пара тройка наименований. Результата 0. Пробовал на различной основе на полиэтилене на полипропилене. Мрамор, известняк. Результата 0.
#7 Сообщение технолог54 » 31 июл 2019, 09:14
А Вы не пробовали понижать температуру на шкафу усадки и нагревающем валу?
nOJIOBNHKa
#8 Сообщение nOJIOBNHKa » 31 июл 2019, 09:19
Пробовал. Валы ни понижение ни повышение не дают ничего кроме того что когда сильно повышаешь начинает на них плавить и гуляет ширина. Шкаф понизил максимально удлинение ушло немного. Больше понизить не могу начинает вытягивать нить за пределом шкафа. Ленты не доходят до шкафа их уже начинает вытягивать.
#9 Сообщение технолог54 » 31 июл 2019, 09:27
Валы на повышение не надо у Вас и так температура высокая. Вопрос такой Вы одновременно понижали температуру на шкафу и на валах? До какой температуры?
Alexandr1989
#10 Сообщение Alexandr1989 » 31 июл 2019, 18:29
Какая температура воды в охлаждающей ванне? Какое расстояние от фильеры до зеркала воды в ванне?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#11 Сообщение Iron Smile » 31 июл 2019, 20:39
nOJIOBNHKa писал(а): 25 июл 2019, 17:37 Всем доброго времени суток. Коротко о проблеме. Производим нить полипропиленовую для производства малого мешка 0.72 денье. На выходе у нити большое удлинение при разрыве 30% и более. В мешке готовом через две недели нить даёт усадку. Мешок становится уже и короче на 1 см. Экструдер кореец. Шкаф вытяжки он же усадки 6 метров. Температура в шкафу 150. После шкафа валы усадки. Температура 100. Далее есть валы охлаждения но их при монтаже решили не подключать к системе. Поэтому они по сути не работают. Усадка 4%.Коэффициент вытяжки 5.61. Больше вытянуть не могу. Начинает лопаться полотно. Мел 4%.мел нормальный дорогой. Как правильно стабилизировать нить и добиться удлиннения 16-20%?
Эластомеры пробовали вводить? Есть специальные добавки - модификаторы. Мог бы отправить образцы. Вот куда?
Alexandr1989
#12 Сообщение Alexandr1989 » 01 авг 2019, 09:05
Проблема не в рецептура, а в технологических режимах, и без модификаторов удлинение должно получаться 16-20% :men:
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
nOJIOBNHKa
#13 Сообщение nOJIOBNHKa » 01 авг 2019, 13:38
Alexandr1989 писал(а): 31 июл 2019, 18:29 Какая температура воды в охлаждающей ванне? Какое расстояние от фильеры до зеркала воды в ванне?
36-38 градусов. От головы до воды пробовали от 2 до 6 см. Сейчас насколько помню 6см оставили.
nOJIOBNHKa
#14 Сообщение nOJIOBNHKa » 01 авг 2019, 13:39
технолог54 писал(а): 31 июл 2019, 09:27 Валы на повышение не надо у Вас и так температура высокая. Вопрос такой Вы одновременно понижали температуру на шкафу и на валах? До какой температуры?
Шкаф меньше 150 не могу опустить сразу вытяжка за пределами шкафа начинается. Валы до 60 снижал.
Alex
#15 Сообщение Alex » 05 авг 2019, 05:10
Если не сложно, то можно дать чуть больше информации?
- скоростной режим линии
- начальная и конечная ширина нити
- ширина фильеры
- прочность г\денье
- метод определения прочности и коэффициента удлинения (тип захватов на разрывной машине)
- кол-во валов в блоке (нейтральных, горячх, холодных)
По режимам, которые Вы описали:
- расстояние до воды 60 мм это много, 30-50 мм рабочий диапазон
- температура в ванне норм
- температура в печи норм, но опять же - какая скорость линии?
- горячие валы должны быть в районе 100-120 (с учётом скорости)
- охлаждающий вал ОБЯЗАН быть в работе! тактильно, нить на выходе должна холодить кожу руки при прикосновении.
Если нить после выхода не охлаждается, то процесс усадки\релаксации идёт своим чередом и зависит от массы обстоятельств: натяжение на намотчике, плотность намотки, диаметр намотки и т.п. Плюс, если вы сразу передаёте нитку на ткацкий участок, то неравномерность на полотне ещё больше усугубляется. От настроек станка также зависит стабильность полотна во время ткачества и после.
Проблема возникала внезапно, или Вы только недавно начали заниматься производством?
За это сообщение автора Alex поблагодарили (всего 3):
Maks42Alexandr1989nOJIOBNHKa
