Проблемы при выдуве ПНД пленки на SJ65
Re: Проблемы при выдуве ПНД пленки на SJ65
#31 Сообщение леха » 29 июл 2019, 11:53
Раздули?
НК ТЕРМО
#32 Сообщение НК ТЕРМО » 30 июл 2019, 02:49
леха писал(а): 29 июл 2019, 11:53 Раздули?
Нет.
Поставили на эту головку нагреватели с головки Ф60. Почистили дорн и матрицу. Еще раз отрегулировали зазор. Изменений нет.
#33 Сообщение леха » 30 июл 2019, 05:44
Какова причина рокиковки тэнов и откуда маленькая головка? У Вас в комплекте три дорна/матрицы? На60, 100 и220? В первом сообщении чертёж головки? Можно фото дорна 100,в чертежах как то мне не понятно. Экструдер новый и в комплекте один стабилизатор?
НК ТЕРМО
#34 Сообщение НК ТЕРМО » 30 июл 2019, 07:05
леха писал(а): 30 июл 2019, 05:44 Какова причина рокиковки тэнов и откуда маленькая головка? У Вас в комплекте три дорна/матрицы? На60, 100 и220?
У Нас два новых экструдера, SJ-65 и SJ-45. На каждый экструдер по две головки ПНД/ПВД.
Тэны на ПНД головках можно менять т.к. головки на Ф100 и Ф60 имеют одинаковые наружный диаметр и длину.
Поменяли т.к. все остальное уже проверили...
леха писал(а): 30 июл 2019, 05:44 В первом сообщении чертёж головки? Можно фото дорна 100,в чертежах как то мне не понятно.
Чертеж. Фото дорна прикрепил.
леха писал(а): 30 июл 2019, 05:44 Экструдер новый и в комплекте один стабилизатор?
Так точно.
#35 Сообщение леха » 30 июл 2019, 10:01
Уточните в комплекте две отдельные головки или два комплекта дорн/матрица.
Для 100й головки изготовте стабилизатор большего диаметра.
Просто комплектация из Китая может быть достаточно вольная, могут вообще стабилизатор не поставить и вопрос по головке то задал потому что не удивился бы если 65 шнек укомплектовали головкой на 60, но тогда был бы вариант что 100 прямая( цилиндр).
Для чего больший диаметр стабилизатора? Чтоб нормально посадить шар и чтоб его не болтало. Согласитесь что один стабилизатор не обеспечит нормальной работы на плёнке 400мм и 800мм,например.
По приточке на кольце обдува Вы не ответили. Значит её нет?
SJ даже с одного города различны, даже с одного завода...
Разгоните шнек хотя бы до 40гц, корзину установите на место, всё должно получится.
НК ТЕРМО
#36 Сообщение НК ТЕРМО » 30 июл 2019, 10:25
леха писал(а): 30 июл 2019, 10:01 Уточните в комплекте две отдельные головки или два комплекта дорн/матрица.
Отдельные головки.
леха писал(а): 30 июл 2019, 10:01 По приточке на кольце обдува Вы не ответили. Значит её нет?
Не понял о чем речь. Как выглядит приточка?
#37 Сообщение леха » 30 июл 2019, 10:45
Просто на фото я плохо вижу приточку
#38 Сообщение леха » 30 июл 2019, 10:50
Или без приточки, верхняя часть.
НК ТЕРМО
#39 Сообщение НК ТЕРМО » 30 июл 2019, 11:34
Спасибо. Теперь понятно. Притока есть.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
