Оксо биоразлогаемая пленка
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 26 июл 2019, 19:20
Поскажите кто в России делает испытания на оксо биоразлогаемой пленки с протоколом испытания
stup_mened
Re: Оксо биоразлогаемая пленка
#2 Сообщение stup_mened » 26 июл 2019, 20:11
Не в бровь, а в глаз вопрос.
Еще лет так семь назад.
Это пленку закомпостировать, оценить разложение и потом искать частицы ПЭ?
Никто - 100%.
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 06:58
stup_mened писал(а):
26 июл 2019, 20:11
Никто - 100%.
Дело в том что купили добавку d2w для эксперимента выпустили пакет
А клиенты просят сертификат что он будет разлогатся через определенное время
Вот и не можем найти того кто может сделать этот сертификат
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 07:02
И в России наверное работают с этой добавкой
Конечно есть и другие варианты биоразложения
Если учесть сухой и жаркий климат Узбекистана
Нам более подходит оксо добавка
#5 Сообщение Maks42 » 27 июл 2019, 07:18
Попросите у клиента образец требуемого сертификата или попросите сертификат у производителя добавки.
Dima S
#6 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 12:01
Maks42 писал(а):
27 июл 2019, 07:18
Клиент сам незнает как выглядит этот сертификат
У нас только в этом году вышел закон о неиспользования полиэтиленовых пакетов ниже 40 микрон кроме биоразлогаемого пакета
Это сеть супермаркетов у них постоянно проверки
Так что боятся им нужен сертификат что именно этот пакет биоразлогаемый
А d2w дадут только на добавку
Есть гост 33747
И методика гост 34281
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 12:16
Типа такой сертификат
#8 Сообщение леха » 27 июл 2019, 12:41
Лучше бы уж не писали ни чего чем так писать в сертификате то.
#9 Сообщение Maks42 » 27 июл 2019, 12:56
Попробуйте спросить здесь http://instplast.ru/ru/zakazat-issledov ... -ispytaniy
"Для вашего удобства - бесплатная консультация специалистов по электронной почте sikazakov@instplast.ru и prudskova@instplast.ru"
Iron Smile
vhmara
#10 Сообщение vhmara » 27 июл 2019, 16:05
Интересно, а правду старики сказывают, что эта d2w - всего лишь гидроксид железа с полиэтиленовым воском? Судя по сертификату, лаборатория "ОРИОН" что-то может?
stup_mened
#11 Сообщение stup_mened » 27 июл 2019, 19:29
Не поленитесь, свяжитесь с людьми по ссылкам от Maks42 - объективная информация из первых рук.
ГОСТ, указанный в сертификате, про пакеты, где там оценка степени разложения ПЭ макромолекулы?
Нет такого регламента - поэтому всем легко и просто: "я берегу природу", "этот пакет биоразлагаемый".
Dima S
#12 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 20:48
Спасибо всем
Dima S
#13 Сообщение Dima S » 27 июл 2019, 21:06
vhmara писал(а):
27 июл 2019, 16:05
Там кажется не гидроксид а стеараты Co,Fe,Mn,Ca,Mg,Zn
Соли метталов более эффективнее чем гидроксиды и оксиды
#14 Сообщение serj364 » 28 июл 2019, 18:40
Dima S писал(а):
27 июл 2019, 21:06
vhmara писал(а):
27 июл 2019, 16:05
Стеараты цинка и кальция используют для поверхностной обработки наполнителей, так что в Вашем списке Вы немного очепятались. Но общий ход мыслей у Вас верный
ver2hay
#15 Сообщение ver2hay » 25 сен 2019, 09:39
vhmara писал(а):
27 июл 2019, 16:05
Кто нибудь знает, Я на спектре смогу увидеть состав d2w? Они их делают компаундированием? Это сложные технологии или "можно все закинуть в компаундер" и гранулировать?))))
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 25 сен 2019, 11:48
ver2hay писал(а):
25 сен 2019, 09:39
vhmara писал(а):
27 июл 2019, 16:05
Думаю, что компаундирование без особых заморочек. Главный секрет добавки- метод световой инициации механизма деструкции. Без попадания солнечного света (даже при искусственном освещении)плёнка лежит как обычная. Здесь, кажется роль играет ультрафиолет.
За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 2):
лехаМаксим Викторович
ver2hay
#17 Сообщение ver2hay » 25 сен 2019, 12:30
vhmara писал(а):
25 сен 2019, 11:48
ver2hay писал(а):
25 сен 2019, 09:39
В своих брошурах они пишут, что основное воздействие - это кислород...
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
vhmara
#18 Сообщение vhmara » 25 сен 2019, 12:45
ver2hay писал(а):
25 сен 2019, 12:30
vhmara писал(а):
25 сен 2019, 11:48
Или озон, возникающий из него под действием ультрафиолета... В темноте-то тоже кислород имеется... Теоретически, в составе могут быть ещё противостарители,которые сдерживают действие металлов переменной валентности, но не защищают от ультрафиолета. Однократная засветка плёнки (пакета и т.п.) смещает равновесие, запускается реакция (какая-понятия не имею).
За это сообщение автора vhmara поблагодарил:
ver2hay
#19 Сообщение ver2hay » 27 сен 2019, 09:33
vhmara писал(а):
25 сен 2019, 12:45
ver2hay писал(а):
25 сен 2019, 12:30
Как думаете количество увеличение содержание аддитива в конечном изделии или увеличенное количество сиккативов в аддитиве (соли металла, которые провоцируют окисление) уменьшают сроки разложения ?
vhmara
#20 Сообщение vhmara » 27 сен 2019, 10:25
ver2hay писал(а):
27 сен 2019, 09:33
vhmara писал(а):
25 сен 2019, 12:45
Сам факт производства полимерных изделий в условиях РФ уменьшает сроки разложения- рецептуры с большим содержанием вторички,наполнителей и аддитивов сомнительного происхождения при низком содержании стабилизаторов в исходных полимерах ускоряет биоразложение. Думаю, некоторые производители даже и не знают, что выпускают вполне себе биоразлагаемые изделия.
За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 4):
лехаver2hayMaks42neofyte
#21 Сообщение леха » 27 сен 2019, 11:07
ver2hay писал(а):
27 сен 2019, 09:33
vhmara писал(а):
25 сен 2019, 12:45
Помните была тема о разработке  заглушек с регулируемым временем разложения для газоправодов. viewtopic.php?f=4&t=25810&p=157733&hili ... B9#p157733
ver2hay
Евгений Ерёмин Ldr
#22 Сообщение Евгений Ерёмин Ldr » 20 май 2020, 10:45
не знаю какие фирмы занимаются этим, я проводил опыты сам, брал несколько образцов и развешивал их по разным местам. Один в цеху, другой на улице, третий вешал где стоит агломерат. т.к. там повышенная влажность. Примерно через пол года они чуть ли не прахом рассыпались в руках. компания называется глобал колорс
