Желтеет дроблёнка ПЭТ
Observer
#1 Сообщение Observer » 20 май 2019, 09:32
Всем доброго времени суток!
Недавно столкнулись с проблемой пожелтения дроблёнки ПЭТ после кристаллизации и/или сушки. Раньше такого не было, дроблёнка желтеет и приобретает едкий запах... После замены партии сырья проблема ушла.
Из-за чего это могло произойти? Возможно ли попадание другого полимера или ПЭТа с каким-нибудь барьерным слоем?
Температурные режимы не меняли, всё работает исправно .
zhdanoff888
Re: Желтеет дроблёнка ПЭТ
#2 Сообщение zhdanoff888 » 20 май 2019, 09:38
Плохо отмытая флекса и остатки моющих средств на поверхности.
CHUDINOV
Страна, Регион, Область: Пермь
#3 Сообщение CHUDINOV » 28 май 2019, 20:24
для нас Erema проверила наш прозрачный флекс: из партии1,7% оказался желтый флекс с остатками клея, 0,001% желтый флекс multilayer.
Их метод, нагревают в вакуумном шкафу флекс 200С в течении 15 минут и потом анализируют. Можете сами пробовать нагревать флексу, если она вся пожелтела, значит точно multilayer был.
zhdanoff888
#4 Сообщение zhdanoff888 » 31 май 2019, 13:32
Проверенный китайский производитель линий мойки ПЭТ бутылки на 500 кг в час гарантирует присутствие клея меньше 0,003% (меньше 30ppm).
И остальные включения в рамках:
1.Total impurity:≤300ppm a-Metal content:≤35ppm b-PE/PPcontent≤15ppm c-Paper≤35ppm d-glue/hot melt≤30ppm e-organic and in-organic≤20ppm f-PVC≤150ppm
Хорошая мойка - чистый результат.
Lolka
#5 Сообщение Lolka » 05 июл 2019, 11:24
Может быть проблема в самом сырье ,а именно большое включение ПВХ .... потому что именно включение во флексе ПВХ дает рыжий цвет
За это сообщение автора Lolka поблагодарили (всего 2):
zhdanoff888 • Елена ПластЭксперт
Tekhno_spec 1986
#6 Сообщение Tekhno_spec 1986 » 18 июл 2019, 10:50
Observer писал(а): 20 май 2019, 09:32 Всем доброго времени суток!
Возможно в сырье при первом изготовлении был добавлен модификатор для уменьшения температуры расплава, поэтому на обычной температуре появлялся желтый цвет?
