Соэкструзионная установка PP/LDPE/PP
Mehak
- Страна, Регион, Область: Новосибирская область
Re: Соэкструзионная установка PP/LDPE/PP
PP-R/PP/PP-R дешевле и жестче: PP-R - 4215M или 4240GM, PP - Sibex 031 BF3 или Н030 GP.
[/quote]
Будем пробовать российские марки. """PP-R/PP/PP-R дешевле и жестче: PP-R - 4215M или 4240GM, PP - Sibex 031 BF3""""
Какую тогда добавку нам добавить в наружные слои для свариваемости?
Или все-таки пробовать 10% POP Versify 2300 (для максимальной сварки), которую посоветовали. Если ее заказывать, ждать 10 дней. Хочется аналог российский.
В средний слой в РР Sibex 031 может добавить линейник WESTLAKE Hifor Clear Polyylene SC74580 , чтобы упаковка не подвергалась разрывам в осевом направлении, когда вскрывается упаковка???
[/quote]
Последний раз редактировалось Mehak 02 июл 2019, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
Mehak
Клиенты фасуют в прозрачный ламинат БОПП30/БОПП30 сухарики и орешки. В зимний период надо, чтобы упаковка не лопалась на морозе. Поэтому изначально экструдер нам подбирали, чтобы можно было использовать линейник в среднем слое.
Начните без добавок.Mehak писал(а): 02 июл 2019, 07:24 Какую тогда добавку нам добавить в наружные слои для свариваемости?
Нет.Mehak писал(а): 02 июл 2019, 07:24 В средний слой в РР Sibex 031 может добавить линейник WESTLAKE Hifor Clear Polyylene SC74580 , чтобы упаковка не подвергалась разрывам в осевом направлении, когда вскрывается упаковка???
В таком случае нужно использовать PP-R/PP-B/PP-R, в качестве блока (PP-B) можно использовать 8300G или 02015, если нужна прозрачность, то в качестве блока можно использовать Braskem Inspire 137.
- Старпом
Кунскамера у нас получается. Берём двух слойный выдувастик и без проблем в внутренний слой пэ в наружный пп, дёшево и сердито.
Три слоя же лучше чем два. Ага, но это если авс, а для ава делаем упаковку дороже чем содержимое? 137й и энергии на переработку потребует по более... Чудеса.
А ондослойный гомик? У нас же морозы...
- Старпом
Господа, кто пихал 137 в средний слой? Приходится калить расплав в шнеке? В голове же нет нагрева для среднего слоя. Или процессинга для среднего слоя?
А Вы не думали делать на Вашем оборудовании делать более легкую продукцию, например пакеты для упаковки хлеба или пластмассовые файлы?
Mehak
Пока нет результатов. Топчемся на месте. Пробные партии не прошли.
А в чем проблемы в пленке, в настройки упаковочных линий или может просто новый поставщик не нужен? Не знаю пленка у Вас хорошая должна получаться.
- Старпом
Пробные партии этой рецептуру не прошли?
А: 90% PP-R Braskem DR 155 + 10% POP Versify 2300 (для максимальной сварки)
• В: 100% PP-CoPo Braskem Inspire 137
