borche bs 200 III Не отключается тен
m0t0d0r
#1 Сообщение m0t0d0r » 01 июл 2019, 16:42
В связи с использованием некачественного ссср сырья (вторичной дробленки), в сопло забился металлический предмет, который видимо, ещё в союзные времена, случайно попал в сырьё. Пришлось откручивать сопло и выбивать (высверливать) этот кусочек металла. При откручивании был снят самый маленький, самый первый тэн, а на нём провода оголенные немного и я его неусмотрительно положил на железный верстак. :sh_ok: Феййерверк!!! :-ok-: Покетники выбило в щитке :sh_ok: , предохранители сгорели в электро шкафу :cry_ing: . Пакетники включил, предохранители заменил, далее включаю станок и начинается самое интересное.
Уже при щелчке тумблером для подачи напряжения на тпа, это тот тумблер, который сбоку, начинают греться два первых тэна. Ещё даже мозги не запускаеш, а тены греются. После запуска мозгов отображается показания растущей температуры на первых двух тэнах, при этом лампа обогрева не включена, нажимаеш на обогрев и вылазиет ошибка, что первый тен слишком горячий, перегрелся, а он продолжает нагревать дальше и не отключается.
Моё начальство звонило своему знакомому, который посоветовал купить у него датчик и поменять его. Я изначально считал, что датчик, это всего лиш градусник, он снимает параметр температуры с зоны обогрева тэна и сообщает компьютеру, а вот тот должен принять решение о продолжении, или приостаноке нагрева. Компьютер такое решение видимо принимает (раз видит реальную температуру и ошибку выдаёт, что слишком перегрелся), но не может остановить нагрев. В общем датчик температуры всё таки поменяли, результат отрицательный.
Помогите, подскажите пожалуйста где мне ещё замкнуть, что бы заработало. Заранее спасибо. ::yaz-yk:
Тоха
Re: borche bs 200 III Не отключается тен
#2 Сообщение Тоха » 01 июл 2019, 16:54
В шкафу скорее всего стоят твердотельные реле. Одно из них сгорело и теперь постоянно замкнуто, потому и постоянный нагрев. Цена вопроса 300 рублев.
Как второй вариант, если стоят тупо контакторы на нагрев, - выгорел семистор на плате управления нагревом. Это уже веселее и дороже
m0t0d0r
dedaborja
#3 Сообщение dedaborja » 01 июл 2019, 19:07
В 90-е годы (это уже история) когда не было ещё ни Чипа, ни Дипа, а фирмачи - это долго и стоит денег, которых у завода не было даже на зарплату, мы разбирали неразборное твердотельное реле, высверлив заклепку крепления сгоревшего симистора, и, удалив погорельца, припаивали на трех проводах родной ТС116-10 в платмассовой коробочке. Работал годами. Там всего максимум 500 Вт.
#4 Сообщение Бегемот » 03 июл 2019, 07:23
Барыга ваш знакомый, и дураку понятно, что датчик в этой ситуации не причем, ему лишь бы втюхать свой товар, и наверняка б/у.
Вот почему рядом со мной таких контор нет, я бы им помогал за скромное вознаграждение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 5 гостей
