Прокол стреч пленки
Александр2003
Прокол стреч пленки
Доброго времени суток! Уважаемые подскажите пожалуйста, стреч пленка не держит прокол, пальцем прокалывается как туалетная бумага! Месяц уже не можем избавиться от этой проблемы! Есть у кого ни будь хотя бы догадки как исправить положение?????
Re: Прокол стреч пленки
Для того, чтобы Вам ответить на вопрос нужна конкретная информация, а именно марка сырья,марка клея,сколько слоев в пленке, способ получения каст или выдувной.
Александр2003
С этого и нужно было начинать!
Фото-видео материал можете прислать?
Напишите тогда еще температурные режимы по экструдеру и температуру воды. Линия кристаллизации где находится?
PS: скорее всего без света Вам не обойтись, если созреет для этого - дам контакт
Александр2003
Температура на шнеках 150-175, на голове 210. Температура воды 10-12градусов. Как понять где находится линия кристаллизации?
Вторичка у Вас своя или покупная? Первое что бросается в глаза, что возможно низковатая температура, попробуйте на экструдере 160-190, на голове 215. Попробуйте добавить процентов 15 первички сабик318.
Александр2003
Пробовали разные температурные режимы, 150-170, 160-180, дошли до 190-215, без каких либо изменений, на вид хорошая пленка, без разнотолщинностей, тянется не плохо для вторички, а вот на прокол совсем не держит. Пальцем протыкается без значительных усилий. Мы вторсырьё закупаем.
Это температура на чиллере или на каландре?Александр2003 писал(а): 27 июн 2019, 15:06 Температура на шнеках 150-175, на голове 210. Температура воды 10-12градусов. Как понять где находится линия кристаллизации?
Фильера у Вас какой ширины?
Можно понять визуально, где расплав застывает, т. е кристализуется и есть точка кристаллизации.
А так обычно для повышения прокола используют металлоцен
Александр2003
Температура на чиллере, фильтра 1,25м. Кристаллизуется примерно в 10-12 см от фильеры. Металлоцен это добавка такая?
Александр2003
Alexandr1989
Скиньте видео процесса, начиная от шкафа управления экструдеров и нагрева, с остановкой под фильерой.
10-12 - это точно кристаллизация?
Металлоцен - это mLLDPE.
Какой зазор фильеры? Щупом проверяли?
Цвет пленки какой у вас? Не рыжий?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
На счёт видео постараюсь завтра сделать. Да, 10-12см это точно зона кристализации. Пленка прозрачная с небольшими непроплавами. А как зазор фильеры щупом проверять?
Коллеги я конечно не могу с Вами не согласиться, что металлоцен добавляется для улучшения свойства на прокол, но на ручник из вторички это дорогое удовольствие, там вполне хватит линейника. Но мне интересен другой вопрос,как Вы проверяете на прокол? Если как Вы пишите что пленка у Вас хорошо тянется, то на прокол она как минимум на три с минусом должна быть,вы понимаете, что свойства на прокол на вторичке будут гораздо ниже чем на первичке. Я бы на Вашем месте проверил следующим образом, взял пленку обмотал несколько полет с острыми углами, если она не порвалась, значит со свойствами на прокол все нормально, для полного убеждения правоты оставил их до утра и если нет никаких проблем тогда не берите в голову, потому что Вы работаете на вторички.
Александр2003
Проверяем на прокол с помощью обмотки полет с коробками ручника, дело в том что когда пленка попадает на угол, она сразу же рвется. А если ослабить намотку, то не держится продукция на палете. Хотелось бы исправить это без добавления чего либо ещё. И да, я понимаю что от вторички не добиться свойств первички.
мне немного не понятно Вы на палетообмотчике что ли проверяете, не в ручную обматываете? какая толщина пленки тогда?
Если без добавления, то только увеличивать толщину и уменьшать разнотолщинность.
Александр2003
нет, опалечиваем вручную. толщина пленки 23 mic. но даже при ручной обмотке она рвется при попадании на острый угол коробки. пробовали ставить ту же продукцию на полетообмотчик, результат одиноков.
Alexandr1989
Что-то не то в процессе у вас...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
Alexandr1989
Может царапины идут по пленке, и прокол слабый именно в этих местах
Фото и видео помогут нам...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
На взгляд вроде полотно ровное, без видимого дефекта. Фильеру месяц назад чистили, хром конечно поврежден, но не критично. Складывается впечатление что сырье перегревается, но при замене сеток пластикат не вспененный и характерного запаха нет.
А разнотолщиность у Вас большая? Может Вам увеличить толщину пленки до 26мк возможно это даст положительный эффект.
Александр2003
Разнотолщинность от 22 до 26 микрон, судя по микрометру. Чуть позже видео процесса предоставлю и фото готовой пленки
Попробуйте заменить ваш клей на вистамакс 6102 он кроме клеевых свойств придает пленки эластичность, может на вторичке у вас этого не хватает.
Alexandr1989
Вы микрометром изменяете толщину вторичной пленки?Александр2003 писал(а): 28 июн 2019, 09:06 Разнотолщинность от 22 до 26 микрон, судя по микрометру. Чуть позже видео процесса предоставлю и фото готовой пленки
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Александр2003
Александр2003
Александр2003
