Нужна помощь экспертов чтобы продать термопластавтоматы KuASY
kuznetsovmaks
#1 Сообщение kuznetsovmaks » 19 июн 2019, 13:47
Уважаемые господа, прошу помочь разобраться.
Нам на продажу достались термопластавтоматы KuASY. Я в них мало чего соображаю, так как направление у нас другое.
Нужно понимать на каких материалах эти ТПА работают. Типа PET, PVC, HDPE, PP и так далее...
Кому не трудно помочь, напишите пожалуйста какие материалы можно использовать и для каких примерно изделий.
А так же можно ли на таких ТПА изготавливать бутылки и бутыли для воды (от 1,5 до 19 литров).
Буду очень благодарен за любой ответ!
Переименовано. Админ
Re: Нужна помощь экспертов
#2 Сообщение Бегемот » 19 июн 2019, 14:16
На таких тпа не получится производить грузоперевозки, выпечку хлеба, выдув бутылей и т.д.
Только литьё пластмасс под давлением.
grinin_r_a
#3 Сообщение grinin_r_a » 19 июн 2019, 14:20
Если это термопластавтомат ТПА, то всё зависит от его конфигурации установки. Я на разных ТПА, перерабатывал полиолефины, ПК, ПММА, ЭВА, ТЭП , ПЭТ и разные композиции и даже пробовал ПЛА.
Покажите фото установки.
Изделия зависят от установленной пресс-формы :hi_hi_hi: . Обычно это объемное изделие.
На ТПА обычно не делают бутылки, а делают преформы. Это заготовки для последующего выдува соответственного объема бутылей.
Там много разных нюансов. Если нет идеи, что производить не стоит брать столь сложное оборудование, при этом это только станок который заполняет пресс-форму полимером.
Или вы их перепродаёте?
Мы всё окружены идеями, осталось выбрать самую реализуемую и нападать!
Woolfy
#4 Сообщение Woolfy » 19 июн 2019, 15:18
ТС-у. Выложите, пожалуйста, фото шильдика ТПА (KuASY очень много разных), электрошкафа и пульта управления, основных гидроузлов, общие фото станка со всех сторон. Может оказаться так, что его выгоднее будет пустить на детали, а не восстанавливать.
kuznetsovmaks
#5 Сообщение kuznetsovmaks » 19 июн 2019, 20:01
Вот список моделей, по которым у меня вопросы.
1. KuASY 9000/1250 - III Electronic
2. KuASY 2500/400-I
3. KuASY 1800/400-III
4. KuASY 1400/250-III
5. KuASY 630/160-II
Фотографии выкладывать не буду, думаю они вряд ли что-то прояснят.
Я правильно понимаю, практические любые материалы можно будет использовать? Ограничения могут быть из-за конструкции пресс-формы?
Преформы из PET для бутылок и бутылей можно будет делать без всяких дополнительных устройств? Это однозначно?
Тоха
#6 Сообщение Тоха » 19 июн 2019, 20:23
Ну вообще преформа на 19 бутыль весит грамм 700- 750.
От нее и толкайтесь по объему впрыска. Но судя по названию первый Куази бандура ещё та. Может 3 гнезда таких вылить.Но. Как по мне преформы Пэт лить на древних куазишках то ещё извращение. Может не прав.
Вы упомянули термопласты но ничего не сказали про формы. Для Пэт это тоже определяющий фактор
#7 Сообщение ПластСтер » 20 июн 2019, 06:36
kuznetsovmaks писал(а): 19 июн 2019, 20:01
Не пробовали покупать машину по телефону, по предоплате, не смотря на её состояние, не смотря ее документов? Ну или цветок понюхать в противогазе? Вот право, интерсное у Вас мнение, что фото не нужны. Специалист по фото определит сотояние машины с точностью до 80%.
Re: Нужна помощь экспертов чтобы продать термопластавтоматы KuASY
#8 Сообщение Бегемот » 20 июн 2019, 07:29
Не согласен, чтобы оценить состояние машины её нужно запустить и подвигать. А то ё отмоют, блеск наведут, а внутри убитый насос, разбитая рычажка, уношенный шнек и не известно что с электрикой. ТС не озвучил работают машины сейчас, или стоят на разграбленном предприятии .
vw679
#9 Сообщение vw679 » 20 июн 2019, 07:37
Боюсь, что по нынешнему состоянию дел в отрасли эта техника несколько...несовременна. Поэтому, имхо, разумнее поступить либо по совету Woolfy и пустить добрище на запчасти, либо спродать за сколько возьмут (а поверьте, возьмут). Ну не получится получить удовольствие от управления жигулями, да и регулярность попадания на них из точки А в точку Б никто не гарантирует.
За это сообщение автора vw679 поблагодарил:
И на хрена козе баян !?
#10 Сообщение ПластСтер » 20 июн 2019, 08:33
Бегемот писал(а): 20 июн 2019, 07:29 Не согласен, чтобы оценить состояние машины её нужно запустить и подвигать. А то ё отмоют, блеск наведут, а внутри убитый насос, разбитая рычажка, уношенный шнек и не известно что с электрикой. ТС не озвучил работают машины сейчас, или стоят на разграбленном предприятии .
По состоянию колонн, плит и внешней части неподвижной плиты, можно судить о количестве отработонного времени, и немного окачестве работы персонала. Это действует хорошо, когда ехать надо далеко. Да и невозможно убитый станок помыть очень красиво, а покраска сразу видна. Если только фотошоп...
ver2hay
#11 Сообщение ver2hay » 20 июн 2019, 08:50
Тоха писал(а): 19 июн 2019, 20:23 Ну вообще преформа на 19 бутыль весит грамм 700- 750.
Ага)
Про ПЭТ можете забыть сразу и навсегда. Там сушилка, там шнек чуть другой, там скорость, там энергоэффективность, там работа без остановок в полном автомате.
За это сообщение автора ver2hay поблагодарил:
grinin_r_a
#12 Сообщение grinin_r_a » 20 июн 2019, 09:00
Это однозначно?
Ну практически любые термопласты.
Нет
Нет
Нет не однозначно
ПЭТ нужно хорошо сушить. Уже не помню какие там параметры но сушить долго и упорно. Это залог хорошей преформы ну или детали.
Какие пресс-формы у заказчика? Для каких целей он закупает это оборудование?
Вы предоставили довольно широкий спектр машин. Банально с разными объемами впрыска. Без технички или хотя бы фото не понять.
Второй вопрос машины скорей всего старенькие и заказчик, ну будь я на его месте я сделал именно так, взял бы с собой эксперта в этих вопросах. И он уж точно облазит каждую машину вдоль и поперёк. Мы когда продавали старые ТПА ещё и запускали и делали изделия, чтобы показать, что Пашина работает.
KsunReh
#13 Сообщение KsunReh » 20 июн 2019, 15:19
kuznetsovmaks писал(а): 19 июн 2019, 20:01 Я правильно понимаю, практические любые материалы можно будет использовать?
Это однозначно?
1) Практически
2) Как минимум прессформы разные по размерам. Нужны хар-ки узла смыкания (межколонное расстояние, диапозон высоты формы, макс. ход раскрытия, макс ход толкания, усилие смыкания ну и т.п.) Эти данные должны Вы предоставлять, как продавец. Далее объем впрыска. Это минимум. Их берут из паспорта на машину.
3) Без сушилки нет. Желательно установленной прямо на машину. Если поставить бункер-сушилку, то условно говоря да (а на самом деле нет :-) )
4) Нет конечно
#14 Сообщение ЗЮМ » 20 июн 2019, 18:59
Продать машины очень просто, берем стоимость кг черного металла умножаем на вес ТПА добавляем чуток рублей доплачиваем за вывоз и погруз. Тот кто будет покупать конкретно, в принципе и чаще всего знает, зачем и для чего это ему надо. машинам 30 с гаком лет. Резиновые уплотнения уже все на замену иначе она вся потечет и закапает. Для справки. Куаси 9000. Уплотнения в поршнях зажима плит 4 шт. стоят 2000 евро. Если машина с пробегом, замена гидроаппаратуры. Для пет не годится. Машины тихоходные с большим энергопотреблением с частыми сбоями при попытках разогнать. Все кого я знаю прикупившие эти машины за последние 10 лет уже сдали их в металл. Но еще есть места где они трудятся на производстве тары. Ящики для фруктов, овощей, контейнеров для рыбы. ( В последних конвульсиях) Поверьте там зп рабочим задерживают по полгода. Все очень просто. Черный металл вроде по чуть дорожает можно придержать. Другое дело если они простояли где нибудь на ВПК в консервационной смазке. Но резина все одно прошла в негодность.Об остальном выше сказано. Со всеми согласен.
Maks42plastic
#15 Сообщение ЗЮМ » 20 июн 2019, 20:53
Не утерпел, навеяло. Это было уже давно. Лидер в мире по литью пет.ЦИКЛ 14 секунд П\Ф 48 гнезд со сменными штуками под разные бутылочки. Был оператором. 3 машины. Расход сырья 20 тонн в сутки. Коробки по 6480 шт. не успевали зашивать и отвозить. К чему это. А это было двадцать лет назад. И тут КУАСИ. Опять назад в 90-е?. Этот лидер (на фото) и то уже наверное устарел и морально и физически. Плюс конкуренция приличная. ( НО это уже другая история, прошу прощения)
#16 Сообщение ЗЮМ » 20 июн 2019, 21:48
https://youtu.be/YFp4LV6KdEw Можно конечно втихаря ковырять пЭт на КУАСИ в каком нибудь ангаре в дремучем лесу, качать воду из недр земли, лить по бутылкам( которые еще надо выдуть) фильтрованную воду клеить этикетки и в ларек. Есть и такие Астапы Б. Но в итоге денег на аренду Ангара не хватит.Доводилось видеть такие попытки не удачные.
volga-volga
#17 Сообщение volga-volga » 23 июл 2019, 18:48
На сегодня реально продать (после осмотра в движении) и при приемлемой цене (но выше металла точно)
KuASY 1800/400-III
KuASY 1400/250-III
Еще есть фирмы с парком KuASY, работать на них умеют, что можно производить эффективно знают.
А РЕТ бутыли... забудьте.
Главное - подтверждаемое качество и цена.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 7 гостей
