литье полиуретановых валков
добрый кот
не знаю к кому обратиться, а тут такой форум! в общем такая проблема: мы хотим наладить производство полиуретановых валков, эти валки используются в шелушильных машинах для шелушения риса, два валка вращаются с разной скоростью навстречу друг другу, а между ними небольшой зазор, зерна риса попадают в этот зазор, из за разности скоростей происходит сдвиг и зерно шелушится.
валки полиуретановые, очень износостойкие твердость 85-90 единиц. слышали мы, что действующие производства смешивают какие то два основных компонента импортного производства, потом это все плавится в каком то эмалированном реакторе и заливается в форму без давления.
в общем, нужна помощь и по оборудованию и по самой технологии. где купить оборудование и подходящее для такого производства сырье? будем очень благодарны за помощь, может быть даже деньгами, спасибо!
хочу купить оборудование для литья полиуретана
добрый кот
- Максим Викторович
добрый кот
да резон есть, нашему рынку нужно как минимум 80 шт в месяц. насколько я понимаю нужны два компонента полиол и изоцианат, затем их нужно смешать в реакторе расплавить не знаю при какой температуре, а затем видимо нужна будет печь для полимеризации не знаю при какой температуре идет полимеризация. и еще видимо нужно будет добавлять полимочевину, для регулирования твердости готовых изделий. я правильно рассуждаю? может кто-то подскажет? на самом деле фирмы, которые у нас в крае работают не имеют супердорого оборудования, оборудование у них примитивное, я видел мельком, а спросить стесняюсь, что и как у них там устроено, потому что мы будем с ними конкурировать
добрый кот
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Меня как AF не пустило....
Самим, так самим
Перво-наперво, думается, нужен материал разрешенный Минздравом для контакта с
сухими пищевыми продуктами. Какие там ПУ-эластомеры, на основе чего, у них разрешены, надо смотреть. Так называемый Monothane (однокомпоненетный ПУ-эластомер) содержит в своем составе свободный капролактам и вряд ли разрешён или будет разрешён Минздравом для контакта с пищевыми продуктами.
Какие там размеры лущильных валов вы не сказали, но в Инете я нашел следующее: Длина вальцев: 355мм Диаметр вальцев: 227мм Толщина резинового слоя; 29,5мм
Для 80 валков такого размера в месяц специальное заливочное оборудование необязательно.
С реакторами связываться тоже нет необходимости.
Для классического эластомерного процесса для таких объёмов и размеров изделий нужны будут: печи, большая и маленькая, термошкаф — большой, несколько форм, весы, тяга, тихоходная мешалка, вакуум ….ну, и всякие «мелочи».
Ну, это в общем, а детали будут зависеть от того, что там Минздрав разрешает, это, уж ищите сами.
Самим, так самим
ВНИИСС -> Полимерсинтез -> Synair Corp. -> Hyperlast NA -> -> Accella Polyurethane Systems
добрый кот
uvas
Ну, вот, началось...
Кот, котик добрый.... тебе это надо? Есть старая поговорка, кто что делать должен и песенка: "каждый должен делать то, что он делать мастер". С вашими хилыми объёмами организовывать производство ?
С нулевыми знаниями и опытом?
Это, конечно, можно, так как дуракоустойчивость ПУ-систем во многих случаях достаточно высока. Но профи сделают ваши 80 + валков в месяц играючи и с высоким качеством.
Мы, конечно, можем поставлять вам ПУ-систему по вашему выбору и рассказать, как с ней работать.
Кстати, где вы регионально, если не хотите афишировать - пишите персонально.
