борозда на внутренней части трубы ПНД
Пайп
#1 Сообщение Пайп » 04 июн 2019, 17:53
подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?? борозда идет по всей длине трубы.
Re: борозда на внутренней части трубы ПНД
#2 Сообщение Figaro » 04 июн 2019, 18:37
Чертеж борозды всем поможет Вам ответить.
А так же режимы работы линии и перерабатываемый материал
Ну или хотя бы фото...
Пайп
#3 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 10:13
фото элементарно прикрепляется, вообще не надо ничего делать для этого
материал - Казань 273-83
фото не смог прикрепить. поэтому ссылка ...
ссылка поэтому удалена
Админ
#4 Сообщение Maks42 » 05 июн 2019, 10:18
Борозда идёт в одном месте? Верх, низ, на сколько часов?
Похоже на дефект головки (адаптер, фильера).
Пайп
#5 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 10:53
Maks42 писал(а): 05 июн 2019, 10:18 Борозда идёт в одном месте? Верх, низ, на сколько часов?
в одном месте - на 2 часа. такой дефект появляется только на 160 и 117 диаметрах. с другими диаметрами все нормально.
#6 Сообщение Figaro » 05 июн 2019, 11:46
Дорн смотрите...
Пайп
#7 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 11:54
Figaro писал(а): 05 июн 2019, 11:46 Дорн смотрите...
разобрали, почистили, отшлифовали - ничего не изменилось.
ПолиАндр
#8 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2019, 12:05
Горячий "чулок" попробуйте отрезать...нет ли там предпосылок...хотя такую "аккуратность" вакуум должен бы был размазать...странная избирательность..
#9 Сообщение Figaro » 05 июн 2019, 12:25
Паук недогревается - если ТЭН составной то, возможно, одна секция не работает... Ну или прижим ТЭНа (внутреннего) ослаб...
Пайп
#10 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 14:36
Figaro писал(а): 05 июн 2019, 12:25 Паук недогревается - если ТЭН составной то, возможно, одна секция не работает... Ну или прижим ТЭНа (внутреннего) ослаб...
тэны работают нормально, кроме того на других диаметрах все нормально.
сначала думали, что подсасывает на калибраторе, но увы...
новичёк
#11 Сообщение новичёк » 05 июн 2019, 14:50
Совпадает ли этот дефект с положением спицы дорнодержателя?
Головка- Корпус, дорнодержатель для Ф160 и 170 одна и та же?
Замена только дорна и мундштука при переходе на размер?
:pri_vet:-:
Пайп
#12 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 15:20
новичёк писал(а): 05 июн 2019, 14:50 Совпадает ли этот дефект с положением спицы дорнодержателя?
головку дорна и мундштук меняем на каждый диаметр, дорнодержатель - не меняется.
насчет спицы - надо разобрать, посмотреть.
Пайп
#13 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 15:40
ПолиАндр писал(а): 05 июн 2019, 12:05 Горячий "чулок" попробуйте отрезать...нет ли там предпосылок...хотя такую "аккуратность" вакуум должен бы был размазать...странная избирательность..
на выходе из дорна стенка без борозды.
Пайп
#14 Сообщение Пайп » 05 июн 2019, 15:42
не совпадает, борозда между двумя болтами.
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 05 июн 2019, 18:06
Пайп писал(а): 05 июн 2019, 15:42
А при чём тут болты?
Или . У вас спица дорна стоит напротив отверстия под болт?
:pri_vet:-:
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 05 июн 2019, 19:44
Пайп писал(а): 05 июн 2019, 15:40
Пуск довольно часто не есть режим.... :ny_tik:
Пайп
#17 Сообщение Пайп » 06 июн 2019, 10:11
ПолиАндр писал(а): 05 июн 2019, 19:44
борозда появлялась сразу и никуда не девалась со временем.
сейчас все опять разобрали, собрали и будем запускать. о результате напишу.
Пайп
#18 Сообщение Пайп » 06 июн 2019, 10:48
новичёк писал(а): 05 июн 2019, 18:06
дорнодержатель крепится через фланец болтами. головка дорна и мундштук тоже крепятся болтами.
новичёк
#19 Сообщение новичёк » 07 июн 2019, 00:29
Пайп писал(а): 06 июн 2019, 10:48
Возможно. Мы не поняли друг друга.
Ваше явление напоминает свиль. Плохое смыкание потока полимера за преградой.
Приградой в Вашем случае может выступать спица дорнодержателя.
Иногда свиль может смешаться немного в ту или иную сторону за преградой.
Все зависит от сфорировавшихся линий тока полимера в канале головки.
Свиль , вернее его исчезновение в стенке трубы регулируется крутизной угла входа в мундштук и угол на дорне. И температурой расплава.
Эти углы имперически подбирает изготовитель инструмента на основании своего опыта.
Под полимеры клиентов.
Мы не знаем истории ваших машин.
Возможно сейчас вы взяли другую марку полимера или ремонтировали железо и внесли какие то изменения в углы этих элементов.
На малых скоростях пуска материал идёт более вязкий. И с низкой температурой. При пуске материал догревает массу железа : пулю., Плиту дорнодержателя, дорн.
Затем по мере разогрева и снижения вязкости . Углы мундштука и Дорна уже не создают необходимого давления для размыва свиля.
Возможно нагреватель на мундштуке держит температуру выше нужной. В этой зоне канала.
Но. Все это ИМХО :a_g_a:
За это сообщение автора новичёк поблагодарили (всего 3):
FigaroMaks42Тоха
:pri_vet:-:
Пайп
#20 Сообщение Пайп » 10 июн 2019, 10:20
при охлаждении дает утончение стенки
vitulla
#21 Сообщение vitulla » 10 июн 2019, 16:48
Что то с потоком в этом месте не так.
То ли с температурами на дорне или матрице, то ли со скольжением материала по металлу.
Для начала я бы собрал голову с провернутым дорном так примерно на 180 градусов.
Затем то же можно сделать с матрицей фильеры.
Если ничего не меняется нужно смотреть рассекатели в этом месте.
Может есть треснутый или плохо полированный.
Кольцо с рассекателями тоже можно прокрутить.
Все таки я склоняюсь к неработающему тену или в зоне дорна или на наружной части головы.
Если есть запаралеленные тены то нужно все проверить и крепко затянуть.
новичёк
#22 Сообщение новичёк » 10 июн 2019, 17:45
Пайп писал(а): 10 июн 2019, 10:20 при охлаждении дает утончение стенки
На фото торец дорна и мундштука?
Разбирайте дальше. И смотрите по срезу в этом месте причину таких слоёв.
:pri_vet:-:
Пайп
#23 Сообщение Пайп » 11 июн 2019, 13:36
новичёк писал(а): 10 июн 2019, 17:45
они самые. на других диаметрах проблем нет, только на этом.
Пайп
#24 Сообщение Пайп » 11 июн 2019, 13:43
vitulla писал(а): 10 июн 2019, 16:48 Что то с потоком в этом месте не так.
пока перешли на другой диаметр, поэтому эксперименты прекратили.
есть одно предположение: через зазор между мундштуком и дорнодержателем наружу выдавливает расплав. возможно из-за того, что часть сырья выходит наружу, создается "дефицит" именно в этом месте.
новичёк
#25 Сообщение новичёк » 12 июн 2019, 20:40
Я правильно понял.
Не в традициях вашего завода полная разборка инструмента на профилактику и чистку?
Обрезал со стороны калибраторов. Обрезал со стороны адаптера. Снял и кинул на полку
И верно, что вы не знаете как он устроен! :sh_ok:
:pri_vet:-:
Igorek71
Страна, Регион, Область: Тульская область
#26 Сообщение Igorek71 » 06 май 2024, 20:46
Подскажите как решилась проблема и решилась ли?а то мы тоже столкнулись с таким явлением.
ПОЛИСТИРОЛ
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#27 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 13 ноя 2024, 08:30
Здравствуйте
Итого, как разрешилась проблема, расскажите. Польза от форума именно в решений таких проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
