Продадим термопластавтомат Hanvos Alfa EX-380 и другие
PET88
#1 Сообщение PET88 » 30 мар 2019, 11:45
Термопластавтомат с бронированным шнеком диаметром 75 мм. Апрель 2012 года. Эксплуатируется в производстве ПЭТ-преформ. Наработка 2 340 часов.
- шнек 75 мм
- давление впрыска 1467 кг/кв.см
- порция 1585 грамм
- усилие смыкания 380 тонн
- просвет 1520 мм
- min/max толщина п/ф 250/800 мм
- между колоннами 735*735 мм
- плиты 1060*1060 мм
- мотор 37 кВт
- общая потребляемая мощность 63,5 кВт
- масло 600 литров
- габариты ТПА 7400*2100*2800 мм
- масса 14500 кг
В комплект поставки также входят:
1. Бункерная сушилка Smanl SHD-400 (вместимость бункера 400 кг, совместимость с объёмом впрыска 4-6 кг, мощность нагрева 18 кВт, мощность вентилятора 500 кВт)
2. Влагоотделитель Smanl SLD-300 (сухой обдув 300 куб.м/час, мощность нагнетателя 3 кВт, мощность обдува 0,75 кВт, мощность нагретого обдува 9 кВт, диаметр трубки 3,5 дюйма)
3.Раздельный вакуумный загрузчик Smanl SAL-800G2 (производительность 400 кг/час, двигатель 3 фазы 1,5 кВт, длина подающих шлангов 2х5 м, диаметр шлангов 38 мм, объём бункера 6 литров)
Есть на продажу и пресс-формы для литья преформ 24 гр, 38 гр, 42 гр и 48 гр.
Темы объединены. Админ
VIL11
Re: Продадим термопластавтомат Hanvos Alfa EX-380
#2 Сообщение VIL11 » 02 апр 2019, 10:24
Какая цена? Подключен?
ответ лучше vavi69@mail.ru
PET88
Продадим термопластавтомат Hanvos Alfa EX-170
#3 Сообщение PET88 » 10 апр 2019, 11:35
Продадим ТПА 2012 года рождения с сервоприводом. Шнек бронированный, так как эксплуатировался в производстве ПЭТ-преформ. Наработка чуть меньше 9 500 часов.
- шнек 45 мм
- давление инжекции 1 763 кг/кв.см
- объём порции 366 куб.см
- вес порции 337 грамм
- просвет 990 мм
- толщина пресс-формы (мин...макс) 100...350 мм
- между колоннами 325*325 мм
- плита 690*690 мм
- двигатель 18,5 кВт
- общая потребляемая мощность 31,4 кВт
- габариты 5 500*1 500*2 200 мм
- вес 5 500 кг
PET88
Продаём термопластавтомат Hai Xing HXF 268 (новый, в эксплуатации с ноября 2018 года)
#4 Сообщение PET88 » 05 июн 2019, 11:16
В эксплуатации с ноября 2018 года. Без износа. Продажа в связи с сокращением производственных мощностей. Шнек 55 мм; L/D=20,5; порция 534 грамма; усилие смыкания 268 тонн; колонны 570х570 мм, пресс-форма 220...600 мм; открытие 540 мм; ход выталкивателя 130 мм; кол-во выталкивателей 9; масло 510 литров; мотор насоса 22 кВт; нагрев 14,7 кВт; габариты 6,1 х 1,5 х 2,28 м; вес 9000 кг
Подробно параметры на фото в объявлении.
Олег Антонович
Страна, Регион, Область: РФ, Москва
#5 Сообщение Олег Антонович » 05 июн 2019, 15:13
Цена? Можно ли посмотреть в работе, м.б. на холостом ходу?
Лучше написать controlsys@mail.ru
PET88
Re: Продадим термопластавтомат Hanvos Alfa EX-380 и другие
#6 Сообщение PET88 » 10 сен 2019, 10:44
Машина 380 тонн продана. Всем спасибо.
