Как утрамбовать плотно объемный материал?
PAVEL93
- Страна, Регион, Область: Украина, Киевская обл.
Доброго времени суток. Подскажите новичку, как можно затрамбовать в обычный полипропиленовый мешок объемную резанную бумагу по максимуму! Видел такие мешки набивали по 20 кг, но как это сделали не признаются.Писать, что это делается прессом бесполезно, так как бумага сама в мешок не запресуеться, нужен алгорим хотя бы))
Re: Как утрамбовать плотно объемный материал?
Вакуум поможет...
- Тигирь
Набиваете мешок, сколько возможно, пылесосом откачиваете воздух, добиваете, откачиваете и т.д. до победного
Мешок, написано "обычный полипропиленовый". Получается, без ламинации или вкладыша. Как откачивать-то из тканевого мешка?Тигирь писал(а): 30 май 2019, 17:48 Набиваете мешок, сколько возможно, пылесосом откачиваете воздух, добиваете, откачиваете и т.д. до победного
- PAVEL93
- ПолиАндр
Там вкладыш по умолчанию...st_alexander писал(а): 30 май 2019, 19:15Мешок, написано "обычный полипропиленовый". Получается, без ламинации или вкладыша. Как откачивать-то из тканевого мешка?Тигирь писал(а): 30 май 2019, 17:48 Набиваете мешок, сколько возможно, пылесосом откачиваете воздух, добиваете, откачиваете и т.д. до победного
С чего вдруг? Есть с вкладышем, есть ламинированные, есть без вкладыша. Есть вообще зеленые из х/з чего. Что за by default?ПолиАндр писал(а): 30 май 2019, 19:35Там вкладыш по умолчанию...st_alexander писал(а): 30 май 2019, 19:15
- ПолиАндр
Какой вопрос от тс...такой ответ...раз предложили вакуум...значит знают...вкладыш есть...по умолчаниюst_alexander писал(а): 30 май 2019, 19:58С чего вдруг? Есть с вкладышем, есть ламинированные, есть без вкладыша. Есть вообще зеленые из х/з чего. Что за умолчание?
PAVEL93
откачивание воздуха не вариант. именно утрамбовать нужно. я слышал, что можно шнеком. Вставляем шнек в трубу, подключаем его к движку и запихиваем туда бумагу. Но нигде такого устройства не нашел в инете и как оно работает.
- Тигирь
А я доктор? Написано, как Вы правильно заметили "обычный полипропиленовый", а вот про "тканевый" не написано ни буквы. Что есть критерий обычности?st_alexander писал(а): 30 май 2019, 19:15 Мешок, написано "обычный полипропиленовый". Получается, без ламинации или вкладыша. Как откачивать-то из тканевого мешка?
Вообще, чтобы получить умный ответ, сначала нужно задать умный вопрос. Я так думаю
PAVEL93
без разницы какой мешок. суть в том, что бы подсказали как затрамбовать в мешок, без откачивания воздухом
- Тигирь
PAVEL93, а ну-ка процитируйте мне из исходного сообщения, где сказано, что "без откачивания воздухом"
PAVEL93 писал(а): 29 май 2019, 23:26 Доброго времени суток. Подскажите новичку, как можно затрамбовать в обычный полипропиленовый мешок объемную резанную бумагу по максимуму! Видел такие мешки набивали по 20 кг, но как это сделали не признаются.Писать, что это делается прессом бесполезно, так как бумага сама в мешок не запресуеться, нужен алгорим хотя бы))
Serge андрэ
Используйте воду.
- Fishplast
идеи всегда есть..... покажите что за бумага и какова цель..... ?
PAVEL93
Бумага такого вида https://www.google.com/search?q=%D0%B1% ... 2L21CnjlqM:
Нужно отправить почтой, но из-за того, что мешок очень объемный, на почте выстреливает колоссальная сумма за доставку
- ПолиАндр
Попробуйте обратится к технологиям упаковки и транспортировки шариков холлофайбера или синтепуха...может там какая никакая подсказка найдется...
PAVEL93
