Древесный компаунд на основе PLA(полилактид)
SARG
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Интересует собственное производство компаунда на основе PLA(полилактида) (с помощью компаундера) с добавлением древесной пыли. То есть должны получиться гранулы с древесной пылью для дальнейшей их экструзии. Сфера применения конечного продукта – 3D-печать. Если кто-то хоть немного знаком с 3D-печатью, то это все требуется, чтобы придать напечатанным изделиям эффект дерева. На рынке известен как WOOD пластик. Но заграничный стоит дорого, поэтому решили свое производство организовать.
Собственно интересует:
1) Можно ли древесную пыль использовать для смешения с PLA? Какую лучше тогда? Подойдет любая?
2) Может, я пропустил и в России уже есть компании, которые занимаются производством такого компаунда?
Лорик
Re: Древесный компаунд на основе PLA(полилактид)
На мой взгляд, надо идти к тем, кто выпускает гранулу ДПК (древесно-полимерного композита). В России их много...
ДПК для террасой доски производят на основе ПВХ и полиэтилена. По поводу PLA не могу ничего сказать, так как лично не знаком с этим пластиком. Дабы немного войти в курс дела, для начала рекомендую Вам изучить форум (пользуйтесь поиском) и прочитать книги по экструзии ДПК, одну книгу находил в свободном доступе.Лорик писал(а): 28 май 2019, 01:06 На мой взгляд, надо идти к тем, кто выпускает гранулу ДПК (древесно-полимерного композита). В России их много...
- новичёк
1. Вполне возможно смешать. Древесная пыль мало чем отличается от работы с традиционными наполнителями. Сегодня в пром. объемах предлагают муку хвойных пород и листвнных пород. Размер частиц около 400 мкм. Лучше выбрать лиственные. т.к. в них мало смол и канифоли.SARG писал(а): 27 май 2019, 18:01 Доброго дня, уважаемые форумчане!
Рабочие температуры переработки должны быть ниже температур пиролиза др. муки.
Если Вы планируете изготовление прутка для 3д принтера. То нужно брать минимально возможный помол муки. Возможно. Не более 200 мкм.
Работа с таким размером муки сопряжена с рядом сложностей. Например
- статические эл-во
- склонность к формированию агломератов.
- высокая взрывоопасность воздушной пылевой среды.
- и конечно высокая нормальная влажность муки 6-8%. считаю. Это главная проблема в теме ДПК.
2. Вы ничего не пропустили. ДПК в стране есть. Но, что бы работали с таким помолом древесины, думаю ещё таких производств нет.
Насчет получения "эффекта дерева" (визуально, имеется ввиду?) большие сомнения.SARG писал(а): 27 май 2019, 18:01 ...то это все требуется, чтобы придать напечатанным изделиям эффект дерева...
- Лорик
- Часовой
Отмытый лигнин, как природные фенольные смолы. И сушить легче и однородный размер фракции. А пыль дровяная, не для принтинга
Лорик
Насколько понимаю, нужен под цвет дерева. Может вообще просто окрасить в коричневый цвет?st_alexander писал(а): 28 май 2019, 13:19Насчет получения "эффекта дерева" (визуально, имеется ввиду?) большие сомнения.SARG писал(а): 27 май 2019, 18:01 ...то это все требуется, чтобы придать напечатанным изделиям эффект дерева...
- Часовой
Импортный филамент пахнет при печати "дымком", фактура интересная и теплопроводность ниже пластикаЛорик писал(а): 29 май 2019, 14:47Насколько понимаю, нужен под цвет дерева. Может вообще просто окрасить в коричневый цвет?st_alexander писал(а): 28 май 2019, 13:19
- zLOy_lamer
С Полилактида скорее всего для прутков для 3Д принтеров.
Муку используйте чем меньше - тем лучше. У производителей древесной муки можно найти 180, мельче врядли будут делать. На ДОЗах можно найти пыль древесную в больших обьемах, березовую, но ее трудно использовать для ДПК, а для принтеров наполнение можно меньше делать, наверное подойдет. Для ДПК тяжело ее использовать из-за очень маленькой насыпной плотности, отсюда куча проблем с зависанием, с гомогенностью смеси и т.п. При меньшем наполнении можно попробовать.
Сложного ничего нет, пробуйте и всё получится!
- ПолиАндр
Хммм...а я то, старый дурак, думал что "polywood", оох как не простой компаунд, ...а оно оказывается вон чего...
(флуд,конечно, ...можно во "флудильню" отправить)
- zLOy_lamer
это по началу непростой... а потом совсем простой!ПолиАндр писал(а): 29 май 2019, 19:40 Хммм...а я то, старый дурак, думал что "polywood", оох как не простой компаунд, ...а оно оказывается вон чего...![]()
