Стрепп лента
Irek 163
Страна, Регион, Область: Россия Самарская
Стрепп лента
#1 Сообщение Irek 163 » 23 май 2019, 18:41
Всем доброго дня.
подскажите новичку. начали изготавливать стрепп ленту из вторсырья, в начале все нормально, потом как только все наберет температуру, лента начинает плыть по ширине, меняли температуры и скорость на волках, или обрыв или кривизна. также материал из фильеры пористый выходит. температуру понизили до 180, пористость меньше стала, дальше понижать боюсь, что толкать перестанет.
заранее спасибо.
Re: Стрепп лента
#2 Сообщение Maks42 » 23 май 2019, 20:06
Начните со 100% первички, а потом по 10% добавляйте вторичку, пока не начнутся проблемы.
СанСан • Мулланур
zhdanoff888
Re: Стрепп лента
#3 Сообщение zhdanoff888 » 24 май 2019, 06:04
Попробовать вторичку от разных поставщиков.
Сергей СП
Re: Стрепп лента
#4 Сообщение Сергей СП » 18 июн 2019, 08:08
Слишком жидкая вторичка, ПТР у сырья не для вашего производства. Но самое главное на вторичном сырье вы не получите требуемого разрывного усилия!!! 20-30% вторичка, не больше. Экспериментируйте с замесами, но первичку придётся использовать.
За это сообщение автора Сергей СП поблагодарил:
lvbnhbq
