качество поверхности на детали из СБС
Dimas_74
#1 Сообщение Dimas_74 » 15 май 2019, 13:44
Добрый день, не могу получить нормальное качество поверхности на детали из СБС, материал SINOPEC YH-791H (SBS 1301-1), температура по зонам 155-160-170-175-170, ТПА HAITIAN 1600 MARS II, скорость впрыска минимальная (хотч её изменение практически не влияет на качество), скорсть загрузки минимальная (при увеличении происходит нагрев), получаются вот такие детали:
Re: Страшная деталь из СБС
#2 Сообщение Shadow » 15 май 2019, 14:32
Так это же чистый каучук. Он и не отпресуется нормально, тем более сбс. Вам композицию надо. Киньте свои контакты в личку - вышлю нормальный материал.
#3 Сообщение Maks42 » 15 май 2019, 18:57
Вам нужна марка с MFR/MFI не менее 3 g/10 min, чем выше, тем лучше.
vhmara
#4 Сообщение vhmara » 16 май 2019, 10:49
Shadow писал(а):
15 май 2019, 14:32
Чистый каучук , наверное, белый бы был?
За это сообщение автора vhmara поблагодарили (всего 2):
st_alexanderПолиАндр
#5 Сообщение Kirilliq » 16 май 2019, 10:59
имхо, если оборудование позволяет, можно добавить текучий SBC (сополимер с более низким содержанием каучука).
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 16 май 2019, 12:23
vhmara писал(а):
16 май 2019, 10:49
Shadow писал(а):
15 май 2019, 14:32
А может это что нибудь стрейнированное. И тогда не до "выпендронов" с содержанием и текучестью. ТС же не уточнял. Кстати...на фото разводы светлые откель, по идее там должен быть чисто "дизель". :du_ma_et:
#7 Сообщение Shadow » 16 май 2019, 13:06
vhmara писал(а):
16 май 2019, 10:49
Shadow писал(а):
15 май 2019, 14:32
а если красителя добавить?
по его марке - это чистый сбс, белого цвета с ПТР 0,05-0,1
ну либо мы чего то не понимаем
Dimas_74
#8 Сообщение Dimas_74 » 16 май 2019, 15:16
Да почти порршкообразная белая субстанция, вычитал у СБС слабая стойкость УФ, убрал его в сторону и решил по....ться с СЭБС LCY 9551+ПП11035+добавку регулятор птр П0029/01-ПП ну краситель чёрный БАСКО 2% . В итоге что-то получилось почти похожее на правду, но не совсем то:
Вообще можно и ТЭП использовать где то 68-70 по Шору , и надо чтобы поверхность была очень НЕскользкая на ощупь. Может подскажите марку?
#9 Сообщение Maks42 » 16 май 2019, 18:54
Вы бы лучше вместо регулятора вязкости масла добавили и мела, чтобы нескользкий был.
Dimas_74
#10 Сообщение Dimas_74 » 16 май 2019, 19:55
Я просто никогда не работал с СБС и СЭБС, и не знаю какое масло надо добавлять. В практике был только ТЭП всякий разный.
#11 Сообщение Maks42 » 16 май 2019, 20:01
Для начала добавьте И-20А, в среднем столько же, сколько и СЭБС, он прекрасно впитывает масло. Мела до достижения требуемого качества поверхности (10-50%).
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 16 май 2019, 21:01
Полипропилена процентов 12, SEBSа процентов 19, масла как Макс42 выше советовал процентов 27, концентрата черного процента 3, остальное - мел микродисперсный обработанный. Будет примерно твердость 67-68. Масло с каучуком в мешалку и пол-часика мешать до полного впитывания. Потом добавлять остальное. Твердость может зависить от качества перемешивания расплава, там сами откорректируете.
Будда.
Serge андрэ
#13 Сообщение Serge андрэ » 17 май 2019, 07:57
Возникает вопрос... А для чего такие извращения?
Не проще купить готовую композицию... Не думаю, что речь идет о десятках тонн.
Dimas_74
#14 Сообщение Dimas_74 » 17 май 2019, 09:08
Согласен, это слишком геморойно, надо тэп какой то подобрать.
Serge андрэ
#15 Сообщение Serge андрэ » 17 май 2019, 09:13
В каких условиях будет " работать" данный девайс?
Dimas_74
#16 Сообщение Dimas_74 » 17 май 2019, 10:07
Serge андрэ писал(а):
17 май 2019, 09:13
Это опора автомобильного багажника
Dimas_74
#17 Сообщение Dimas_74 » 17 май 2019, 10:10
vhmara писал(а):
16 май 2019, 10:49
Shadow писал(а):
15 май 2019, 14:32
Так он белый и есть, я краситель добавлял .
Максим Викторович
Re: качество поверхности на детали из СБС
#18 Сообщение Максим Викторович » 17 май 2019, 12:42
Отличное решение - подбор ТЭПа.) Каждый должен заниматься своим делом.)
Будда.
Anton_Nexeo
#19 Сообщение Anton_Nexeo » 22 май 2019, 15:56
Знаю производителя таких же изделий, которые используют SEBS. Но мне кажется, сюда более уместно будет применить TPV, но это дорого.
