Нюансы при переработке "вторички" ПВХ
Игорян
#1 Сообщение Игорян » 19 ноя 2008, 20:11
Здравствуйте!Поделитесь,пожалуйста,опытом,как лучше перерабатывать вторичный ПВХ.(ОБРЕЗКИ ОКОННОГО ПРОФИЛЯ).Работаю всего полгода,выпускаю комплектующие к пластиковым окнам(уголки,старт,и др.)белого цвета.Научился только подмешивать оптический отбеливатель для получения белого цвета.А ведь,говорят,есть ещё разные смазки,присадки.Подскажите пожалуйста,что и как ещё можно добавлять во "вторичку" чтобы поднять качество переработки и скорость экструзии?
vk
#2 Сообщение vk » 20 ноя 2008, 09:15
А чем Вас чистая то не устраивает вторичка? Если она хорошо подготовленна и передроблена, то и цвет в порядке и качество изделия. И еще некоторые марки профиля есть которые при переработке цвет портят, некоторые плохо плавятся. А так все нормально.
Leonor
#3 Сообщение Leonor » 20 ноя 2008, 16:45
Здравствуйте , я только начала работать, как определить что она хорошо подготовлена?
vk
#4 Сообщение vk » 20 ноя 2008, 17:03
Вы ее сами готовите? Или покупная?
alexs
#5 Сообщение alexs » 20 ноя 2008, 20:54
Leonor писал(а):Здравствуйте , я только начала работать, как определить что она хорошо подготовлена?
по работе экструдера например по нагрузке на главпривод
по весу изделия
по качеству поверхности (на наличие всякого мусора и наличию оттенков основного цвета)
Denis
#6 Сообщение Denis » 20 ноя 2008, 23:10
по размеру частиц дробленки
RR1
#7 Сообщение RR1 » 25 ноя 2008, 00:10
Т.е. можно без доп стабилизаторов и без подмеса Первички пререрабатывать вторичку (например оконную и панелей ПВХ) например в вагонку???
У нас чО-то нИ пАлучается :( Жёлтизна прёт:( чО делать? :)
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 25 ноя 2008, 18:48
чО делать?
Звать спеца на местопроизводства
vk
#9 Сообщение vk » 25 ноя 2008, 18:59
Если нормальная фильера, станок живой и дробленка хорошая, то добавлять ничего не надо. Вагонку в один ручей на 70 станке одношнековом делали 450-500 квадратов в сутки. Рекорд ставили 6,5 суток без чистки. Вполне приемлемые показатели, мне кажется. А если "желтизна прет" и прям ничего с этим сделать нельзя, то вариант один:
Сергей Васильевич писал(а):Цитата:
чО делать?
Причину нужно устанавливать.
Denis
#10 Сообщение Denis » 25 ноя 2008, 20:41
ЧО, вспомнил родину)
1.Кинуть отбеливатель или TiO 2 (рутил)+пару тройку граммов ультрамарина (снизит желтый с незначительным смещением в синий, визуально станет белее).
2.Снизить температуры.
3. Снизить скорость.
Вариантов масса.
Скатайтесь в Китай, пообщайтесь с местными технологами, выпишите одного себе для консультаций, он Вам все настроит.
Кухня континентального Китая тоже, кстати, неплоха. А сычуаньская вообще выше всяких похвал. Ослиные потрошка, рекомендую.
Удачи.
Игорян
#11 Сообщение Игорян » 29 ноя 2008, 16:54
Игорян
А ЧТО МОЖНО ДОБАВИТЬ ВО ВТОРИЧКУ В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ?
vk
#12 Сообщение vk » 29 ноя 2008, 19:24
Попробуйте сначала
Denis писал(а):2.Снизить температуры.
И внимательней к чистоте сырья. И все нормально будет. Вы же вагонку делаете? Если экструдер живой и сырье чистое, то не нужно ничего добавлять.
Irkutyanin
#13 Сообщение Irkutyanin » 01 дек 2008, 10:17
[quote="Denis"]Скатайтесь в Китай, пообщайтесь с местными технологами, выпишите одного себе для консультаций, он Вам все настроит[/quote]
:D :D :D Кроме как из поднебесной и взять негде :?: Или кухня очень важную раль играет. :D :D :D По видимому ключевые слова:[quote="Denis"]Ослиные потрошка, рекомендую. [/quote]
:D :D :D
это жутко интересно
Наталья_Бачевская
#14 Сообщение Наталья_Бачевская » 01 дек 2008, 11:40
Часто комплексный термостабилизатор для оконного профиля имеет среднюю наружную лубрикоцию и высокую - внутреннюю.Результат - слишком раннее начало течения и ,как следствие,перегрев.Существуют пары смазок,значительно увеличивающие времена течения.Ну а самый простой способ - добавить полиэтиленовый воск.
Denis
#15 Сообщение Denis » 01 дек 2008, 14:32
Irkutyanin писал(а):
Denis писал(а):Скатайтесь в Китай, пообщайтесь с местными технологами, выпишите одного себе для консультаций, он Вам все настроит
Denis писал(а):Ослиные потрошка, рекомендую.
:D :D :D
Ну а зачем останавливаться на полпути, к китайской линии и китайский технолог, тем более если закупками занимается, значит с какого-то завода покупает вот к ним и обратиться, приедет настроит и свалит обратно.
Кухня не важна, просто про дешевые морепродукты не в тему было.
Игорян
#16 Сообщение Игорян » 04 дек 2008, 15:12
Извиняюсь за назойливость,но всё-таки что можно добавлять во "вторичку" в качестве смазки?Годиться ли для этого эпоксидированое соевое масло,или оно только действует как пластификатор?
новичёк
Re: Нюансы при переработке "вторички" ПВХ
#17 Сообщение новичёк » 04 дек 2008, 15:51
Игорян писал(а):Извиняюсь за назойливость,но всё-таки что можно добавлять во "вторичку" в качестве смазки?Годиться ли для этого эпоксидированое соевое масло,или оно только действует как пластификатор?
Для начала - стеарат калция.
Из расчёта 0,12-0,15 в.ч. на 100 в.ч. дроблёнки.
Но перед внесением дроблёнку над сделать "жирной"- чтобы порошок ст. кальция в бункере машины с дроблёнки не ссыпался раньше времени.
Для этого Вам и пригодится эпокс. соевое масло.
Чуть - чуть ввести в дроблёнку и перемешать / около 0.05 в.ч./.
Как правило - этого хватает. :wink:
:pri_vet:-:
Игорян
#18 Сообщение Игорян » 08 дек 2008, 15:15
не подскажете, отличаются ли температуры переработки "вторички"от температур переработки первички-ПВХ?
новичёк
#19 Сообщение новичёк » 09 дек 2008, 00:12
Игорян писал(а):не подскажете, отличаются ли температуры переработки "вторички"от температур переработки первички-ПВХ?
Сложно сравнивать.
Ваша "вторичка" когда то была изделием. Произведённым на двушнековом экструдере из порошка. А там -всё другое, и температура и сдвиг в "С"- образном зазоре.
На одношнековой для расплава нужно подводить тепла больше.
И ещё - для подбора нужной темепературы переработки учитывается ещё масса факторов.Например, такие:
- износ шнека и трубы
- соответствие инструмента /головки/ данной машине
- производительность экструдера м/мин
- состав композиции
- температуру в цехе / наличие сквозняков - например/
И главное ВАШ ".... опыт-сын ошибок трудных..."
АС Пушкин. :D :D :D
:pri_vet:-:
Irkutyanin
#20 Сообщение Irkutyanin » 11 дек 2008, 11:52
Вторичка от разных производителей будет перерабатываться при разных параметрах на одной той же машине.
это жутко интересно
vk
#21 Сообщение vk » 11 дек 2008, 19:23
На то она и вторичка. Но к этому привыкаешь. Лишь бы грязи не было. Да металла.
alexs
#22 Сообщение alexs » 15 дек 2008, 13:36
vk писал(а):Но к этому привыкаешь. Лишь бы грязи не было. Да металла.
это точно!!!
а то при переработке оконных отходов от производителей попадается что угодно - и сталь и "люминий" и чугуний и дерево - такое впечатление, что в одном и том же цеху производится всё
если со сталью ещё магнитами можно бороться, то с деревом и "люминём" ну просто беда
Irkutyanin
#23 Сообщение Irkutyanin » 17 дек 2008, 07:28
Тут все зависит от того насколько добросовестно чистили отходы. Отсюда и пляшем в какую продукцию можно потом это добро использовать. Лучше всего через мельницу и в подоконник. "Головняки" конечно будут но гораздо меньше...
это жутко интересно
vk
#24 Сообщение vk » 17 дек 2008, 21:36
Тут на днях такая штука случилась. Дробленка хорошая, чистая. Все вроде замечательно было. Делаем из этого добра угол. Через некоторое время масса стала неравномерно выходить из фильеры. Разобрали, посмотрели, а там мелкие шарики как из стекла или еще материал какой то. Но что то твердое, прозрачное и не горит. В диаметре около 1мм. За смену 4раза голову снимали... Вот вам и дробленка из оконного профиля. Кстати может знает кто что это за наполнитель такой?
alexs
#25 Сообщение alexs » 18 дек 2008, 10:40
Дроблёнка была из профиля одного производителя или "коктейль"
дробили сами или покупаете???
профиль чьего производства?
Игорян
#26 Сообщение Игорян » 18 дек 2008, 17:58
Вот-вот,и у меня появились такие-же шарики,тоже от оконных обрезков,а мы что только не передумали,но не могли поверить что это какой-то наполнитель в сырье.Кое-как спасаемся от этого тем,что в адаптере ставим фильтрующую сетку из нержавейки,с ячейкой 0,3-0,4мм.Иногда работаем пока сетка не забьётся дня по 4.
vk
#27 Сообщение vk » 18 дек 2008, 19:09
alexs писал(а):Дроблёнка была из профиля одного производителя или "коктейль"
Была б она одной марки... Коктейль конечно. Дробили и сами в той партии и часть покупного была. Поэтому определить кто где и кто чей не получилось..
Игорян писал(а):Вот-вот,и у меня появились такие-же шарики,тоже от оконных обрезков
Привет коллега по проблеме...
Сетка это хорошо, но когда дробленка чистая, то работаем и без нее. Поставщик хорошей дробленки на каникулы ушел. Вот и приходится перебиваться..
alexs
#28 Сообщение alexs » 19 дек 2008, 11:53
Игорян писал(а):Кое-как спасаемся от этого тем,что в адаптере ставим фильтрующую сетку из нержавейки,с ячейкой 0,3-0,4мм.Иногда работаем пока сетка не забьётся дня по 4.
эскизик сетки киньте плиз
интересен способ крепления
и момент старта пока мат-ал не разогрет
новичёк
#29 Сообщение новичёк » 19 дек 2008, 14:45
alexs писал(а): эскизик сетки киньте плиз
Это не особенно сложно.
В месте стыка головки с машиной ставится опорная шайба с большим колличеством отверстий Ф3мм. Все эти отверстия находятся внутри проходного диаметра машины. Шайба толщиной около 10мм.
Заточку под такую шайбу, как правило, делают в корпусе головки.
В случае необходимости, её всегда можно заменить на кольцо, что бы вернутся к привычной конфигурации канала.
При установки головки на эту опорную шайбу, на головку,укладывают металлические сетки. И таким образом сетка/-ки/ зажимается штатным способом крепления головки.
Пакет сеток может состоять из нескольких слоёв с различными ячейками - в зависимости от задачи.
Но есть правило - сетка с наиболее крупной ячейкой ставится последней по потоку. Это предохранит сетку с мелкой ячейкой от прорыва.
Процедура запуска, по понятным причинам, будет более "затянута".
И будет отличаться от "привычной" в сторону меньших оборотов шнека/шнеков/, в более высокой температуре разогрева адаптера и ближайшей зоны цилиндра на запуске и постоянному контролю за нагрузкой на главный привод.
При работе в такой конфигурации машины желателен датчик давления массы расплава и более частый контроль рабочего тока главного привода. По росту значения того и другого можно косвенно судить о чистоте пакета сеток.
:pri_vet:-:
Alexey777
#30 Сообщение Alexey777 » 19 дек 2008, 16:08
Шарики,это брак производителя ПВХ.називается рыбий глаз
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
