Рефлёные поперечные полосы. Такое ощущение, что Каландры подбуксовывают или подклинивают. Фото постараюсь приложить, как это выглядит. Но вероятно что это на столько незначительно, что невооружённым глазом не различить. Всё ровно и плавно вращается. Сами полосы появляются хаотично и без закономерности, могут идти чаще, но наиболее интенсивно, при хорошем накате. Если валы ослабить, то немного пропадают, если разжать до появления пробелов на глянце, то и вовсе практически исчезают и на ощупь не ощущается. Заменили ремни, заменили звезды цепного привода валов, ничего не меняется. Вращение самих валов от одного двигателя/редуктора. Возможно кто то с таким сталкивался уже с таким ранее, или может есть у кого предположение из-за чего такое может быть. Грешим теперь на редуктор. Возможно ещё цепь сама, но менять уже всё подряд не хочется. Спасибо заранее
Рефлёные полосы при плоскощелевой экструзии
francisk
Всем доброго времени суток. Появилась проблема при плоскощелевой экструзии. Плёнка ПП, гомо+блок 15%, Лукойл.
Re: Рефлёные полосы при плоскощелевой экструзии
Если бы у Вас подклинивали каландры по моему полосы не были бы хаотичными. У Вас нет на каландрах никаких мелких царапин или задиров?
- ПолиАндр
В какой то ветке Максим Эдуардович рекомендовал проверку по эпюрам из "щели". Полезная штука при непонятках. Похоже на то, что часть материала почему то стала плохо гомогенизироваться. Вопрос к Вам. Каландры то каландрами, но могло по разным причинам измениться что то в реологии расплава. ИМХО
P.S. ....ну и на всякий случай, "нарисуйте" температурный профиль каландров.
vitulla
Расплав так равномерно поперек листа выйти не сможет.
Однозначно проблема или с каким то валом, нужно понять с каким, или вытяжка барахлит.
francisk
Я имел ввиду, что проявляется это без какого либо интервала. Мелкие царапины и скольчики есть, но только по самым краям.технолог54 писал(а): 13 май 2019, 17:07 Если бы у Вас подклинивали каландры по моему полосы не были бы хаотичными. У Вас нет на каландрах никаких мелких царапин или задиров?
francisk
Вы имеете ввиду температуру по валам?ПолиАндр писал(а): 13 май 2019, 18:22 В какой то ветке Максим Эдуардович рекомендовал проверку по эпюрам из "щели". Полезная штука при непонятках. Похоже на то, что часть материала почему то стала плохо гомогенизироваться. Вопрос к Вам. Каландры то каландрами, но могло по разным причинам измениться что то в реологии расплава. ИМХО
P.S. ....ну и на всякий случай, "нарисуйте" температурный профиль каландров.![]()
Не могу ответить, ибо нет возможности измерить
francisk
А какого характера может быть проблема с валом? Что то типа эллипса? Когда то раньше было, что вал продавило, так проблема с продольной разнотолщинностью была систематическая, был чёткий интервал проявления проблемы. А тут как то не понятно.vitulla писал(а): 13 май 2019, 18:41 Расплав так равномерно поперек листа выйти не сможет.
Вытяжка в самом конце, которая наматывает рулон - надо будет проверить кстати. Не думал об этом. Но на частотном преобразователе обороты двигателя выставляются чётко, и не скачут.
- Старпом
Незнаю, но первым делом бы поменял бы частотник, чтоб убедится что причина не в его неисправности.
Александр А
ДД!
поперечные полосы или продольные ? судя по фото поперечные. возможно скорость тянущих валов в хвосте линии немного медленнее чем скорость на каландрах, и материал как бы притормаживает с образованием наплывов
francisk
Сейчас попробуем с этим поигратьАлександр А писал(а): 14 май 2019, 10:25 ДД!
Romul
- Страна, Регион, Область: Россия МО
Мне с прозрачным ПП советовали валик на первых двух каландрах уменьшить максимально. Возможно из-за разности температурной в слоях мат-ла.
francisk
У нас валик (накат) довольно большой. Но он такой у нас всегда был.Romul писал(а): 15 май 2019, 14:44 Мне с прозрачным ПП советовали валик на первых двух каландрах уменьшить максимально. Возможно из-за разности температурной в слоях мат-ла.
Температура по валам примерно одна и таже, разница не большая. Если как то менять её в любую сторону на обоиз никак не влияет. Проблема кажется больше механическая, но пока так и не нашли. Мистика.
- Старпом
Неисправный частотник чрезвычайно может походить на механику.
francisk
Общался с Электронщиком по этому поводу. Если бы были сбои, вероятнее всего он бы или выдавал ошибку, или отображались скачки на дисплее. А так он четко выдает свою частоту, а вот обратной связи нет, и например подшипник какой нибудь, будь то в двигателе или в редукторе вполне может дать такой результат. Будем пробовать поочерёдно это все смотреть и менять по необходимости. О результатах отпишусь.
francisk
Методом долгих наблюдений было выявлено интересное явление. Цепь, даже при очень большом натяжении не очень хорошо и плотно садиться на новую шестерню {звезду) сверху. Т.е. на верхнем последнем валу. Пробовали различными манипуляциями её выставить, ничего не вышло. Вердикт : цепь растянулась. Заказал новую, в пятницу сообщу о результатах.
Звездочки ещё проверьте на износ (формы зуба и впадины) ...francisk писал(а): 20 май 2019, 20:23 Методом долгих наблюдений было выявлено интересное явление. Цепь, даже при очень большом натяжении не очень хорошо и плотно садиться на новую шестерню {звезду) сверху. Т.е. на верхнем последнем валу. Пробовали различными манипуляциями её выставить, ничего не вышло. Вердикт : цепь растянулась. Заказал новую, в пятницу сообщу о результатах.
francisk
Так мы их первым делом заменилиFigaro писал(а): 21 май 2019, 11:36Звездочки ещё проверьте на износ (формы зуба и впадины) ...francisk писал(а): 20 май 2019, 20:23 Методом долгих наблюдений было выявлено интересное явление. Цепь, даже при очень большом натяжении не очень хорошо и плотно садиться на новую шестерню {звезду) сверху. Т.е. на верхнем последнем валу. Пробовали различными манипуляциями её выставить, ничего не вышло. Вердикт : цепь растянулась. Заказал новую, в пятницу сообщу о результатах.
vitulla
Все будет ОК.francisk писал(а): 20 май 2019, 20:23 Методом долгих наблюдений было выявлено интересное явление. Цепь, даже при очень большом натяжении не очень хорошо и плотно садиться на новую шестерню {звезду) сверху. Т.е. на верхнем последнем валу. Пробовали различными манипуляциями её выставить, ничего не вышло. Вердикт : цепь растянулась. Заказал новую, в пятницу сообщу о результатах.
Скорее всего это и есть причина.
francisk
Всё отлично. проблема решена. Цепь новая поставили, и всё пропало
