Морозостойкая добавка для полипропиленовой пленки
Екатерина Пропак
Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан
#1 Сообщение Екатерина Пропак » 05 мар 2019, 10:25
Долгое время ищем морозостойкую добавку для полипропилена. Пробовали несколько вариантов, эффекта нет.
У нас производство полипропиленовой пленки, толщиной 25-80 мкм и затем пакетов из нее.
При отрицательных температурах пакеты лопаются.
Подскажите, может , кто сталкивался с такой проблемой.
С уважением, Екатерина.
Alexandr1989
Re: Морозостойкая добавка для полипропиленовой пленки
#2 Сообщение Alexandr1989 » 05 мар 2019, 10:55
Какой ПП использовали? Может ПП подобран неверно...
Больше информации от вас нужно...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
#3 Сообщение Maks42 » 05 мар 2019, 11:31
Погуглите TPO (Hifax...).
Екатерина Пропак
#4 Сообщение Екатерина Пропак » 05 мар 2019, 11:54
Полипропилен РР Н030 GP/3
#5 Сообщение технолог54 » 05 мар 2019, 14:43
А почему Вы работаете с гомополимером это принципиально или из экономии, дело в том,что по морозостойкости у него довольно низкие свойства, может Вам поменять марку полипропилена?
#6 Сообщение леха » 05 мар 2019, 16:36
Екатерина Пропак писал(а): 05 мар 2019, 10:25
Вдоль экструзии, поперёк, рядом со швом? Выдувная плёнка? Какие добавки пробовали?
Anton_Nexeo
#7 Сообщение Anton_Nexeo » 05 мар 2019, 16:41
Погуглите пластомер Queo 8201 или 0201 с ПТР 1, 8203 или 0203 с ПТР 3. Или напишите в личку контакты.
#8 Сообщение Maks42 » 05 мар 2019, 16:45
Queo только в теории хорошо совмещается с гомо-ПП, а на практике плохо, как и другие POP/POE, имею большой практический опыт.
ПолиАндр
#9 Сообщение ПолиАндр » 05 мар 2019, 17:37
Maks42 писал(а): 05 мар 2019, 16:45 Queo только в теории хорошо совмещается с гомо-ПП, а на практике плохо, как и другие POP/POE, имею большой практический опыт.
....особенно на одношнеке....и как же много от "фигуры" и L/D зависит...... :-(
Anton_Nexeo
#10 Сообщение Anton_Nexeo » 06 мар 2019, 10:05
У меня нет практических примеров совмещения Queo и гомо ПП, только в презентациях, но с рандомом он прекрасно совмещается.
За это сообщение автора Anton_Nexeo поблагодарил:
Екатерина Пропак
#11 Сообщение Екатерина Пропак » 06 мар 2019, 10:55
что за добавка - рандом? Поясните, пожалуйста.
Anton_Nexeo
#12 Сообщение Anton_Nexeo » 06 мар 2019, 11:02
Екатерина Пропак писал(а): 06 мар 2019, 10:55 что за добавка - рандом? Поясните, пожалуйста.
Это не добавка, а тип ПП, Есть гомо, блок и рандом
Екатерина Пропак
#13 Сообщение Екатерина Пропак » 06 мар 2019, 11:43
Спасибо, разобралась.
Поискала в инете Queo. Не смогла найти, кто реализует в России этот пластомер.
Anton_Nexeo
#14 Сообщение Anton_Nexeo » 06 мар 2019, 11:49
Екатерина Пропак писал(а): 06 мар 2019, 11:43 Спасибо, разобралась.
напишите, мне Ваши контакты в личку, мы реализуем.
Shimi
Страна, Регион, Область: Планета Земля
#15 Сообщение Shimi » 06 мар 2019, 17:14
Екатерина, для морозостойкости возьмите Vistamaxx (Exxon M), можно экспериментировать с марками НКНХ, но V. эффективнее.
QUEO, это Бореалис, бывший Exact. Но это эластомер этиленовый, с homo PP не сочетается.
#16 Сообщение Maks42 » 06 мар 2019, 17:27
Vistamaxx отлично совмещается с любым ПП, но с морозом у него не очень (во всех презентациях), в этом смысле Hifax намного лучше при сравнимой цене.
#17 Сообщение леха » 06 мар 2019, 18:46
Вы же говорили что этот :st_ruskiy: ксивакс = запах. Плёнка с выдувастика под хлеб, зелень... (я так понял из ответа которого не было).
Инко
#18 Сообщение Инко » 06 май 2019, 09:03
Доброе утро!
Испытывал ли кто мороз на практике блока и Гомо с вистамаксом?
На сколько увеличивает мороз вистамакс?
Юрий Новатор
#19 Сообщение Юрий Новатор » 06 май 2019, 11:16
Встречался с подобной проблемой-при отрицательных температурах лопались литьевые изделия.
Решил данную проблему добавкой ТЭПа в размере 20 % (MASFLEX 70112NAT9000). ТАкже, у Руспласта есть морозостойкая добавка на основе ТЭПа в 150 руб/кг MASFLEX 50211NAT9000MF.
Проблему решил сразу же.
Юрий Новатор
#20 Сообщение Юрий Новатор » 06 май 2019, 11:18
MASFLEX 70112NAT9000 обошелся в 106 руб\кг.
#21 Сообщение Maks42 » 06 май 2019, 11:45
Hifax достаточно 5-10%.
Инко
#22 Сообщение Инко » 06 май 2019, 11:56
Maks42 писал(а): 06 май 2019, 11:45 Hifax достаточно 5-10%.
Спасибо!
Вопрос вот в чем, можно ли смесь гомо с hifax сопоставить с блоком?
Вопрос в экономии, можно ли блок заменять гомо с добавками. Этот вопрос не даёт покоя в использовании в нефтепогружном кабеле.
Помню обсуждали фальсификат, но подскажите пожалуйся в чем может возникнуть проблема заменив блок на гомо с добавками
#23 Сообщение Maks42 » 06 май 2019, 12:48
Для нефтепогружного нельзя, там ещё не каждый блок подходит, посыпется набухание в нефтепродуктах, для других применений можно.
Инко
#24 Сообщение Инко » 06 май 2019, 12:53
Maks42 писал(а): 06 май 2019, 12:48 Для нефтепогружного нельзя, там ещё не каждый блок подходит, посыпется набухание в нефтепродуктах, для других применений можно.
Пробовал засунуть с СЖР на 130 градусов на 7 суток набухание получилось меньше чем у блока. Хотя в скважине температуры возможно и другие и поведёт от себя по другому
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#25 Сообщение Iron Smile » 06 май 2019, 12:56
Юрий Новатор писал(а): 06 май 2019, 11:16 Добрый день.
Насколько понимаю, эти ТЭПы на стирольной основе. На мой взгляд, тоже, далеко "не айс", для полиолефиновой продукции
#26 Сообщение Maks42 » 06 май 2019, 13:07
Инко писал(а): 06 май 2019, 12:53 Пробовал засунуть с СЖР на 130 градусов на 7 суток набухание получилось меньше чем у блока. Хотя в скважине температуры возможно и другие и поведёт от себя по другому
Блок блоку рознь, если я не ошибаюсь, там ещё в масле проверяют.
Юрий Новатор
#27 Сообщение Юрий Новатор » 06 май 2019, 13:33
Iron Smile писал(а): 06 май 2019, 12:56
Все отлично подходит. Детали льются для бытовой техники и нареканий по всей России нет.
#28 Сообщение Maks42 » 06 май 2019, 13:43
Использовать можно, но не оптимально, если все скрупулёзно посчитать.
#29 Сообщение Shadow » 06 май 2019, 14:28
Maks42 писал(а): 06 май 2019, 13:07
Там уже не только масло проверяют, есть новые требования Сургутнефтегаза по механике... Специфической механике.
Юрий Новатор
#30 Сообщение Юрий Новатор » 06 май 2019, 15:31
Maks42 писал(а): 06 май 2019, 13:43 Использовать можно, но не оптимально, если все скрупулёзно посчитать.
Совершенно согласен. Я говорю о том, что я получил в своей работе. Может быть буде кому интересен данный опыт. С моей стороны нареканий на физ.-мех. я не вижу.
