Куасси 410 плавающее давление смыкания
СергейСАР
#1 Сообщение СергейСАР » 29 апр 2019, 19:50
добрый вечер всем.как обычно перед праздниками.периодически пропадает давление смыкания,а вместе с ним и впрыск слабже.не могу понять что их обьединяет.регулировку скорости удр 10 крутил реагирует.запорный ур 10 просмотрел все в порядке,при замедлении давление возрастает до граничного 150.значит нет слива на смыкание размыкание.еще раз проверил ур 10.почему тогда замедление периодически только появляется?и при чем здесь впрыск?
Re: Куасси 410 плавающее давление смыкания
#2 Сообщение ЗЮМ » 29 апр 2019, 20:46
Скорее всего у вас плавает или не стабильно давление общее в системе ВД 01. А давление смыкания никак не связано с давлением впрыска. Вероятно этажерка ВД 01 требует ремонта. На ней и регулировки первой ступени впрыска и выдержки под давление. И третья регулировка общего давления в системе. Тут вероятно и глючит, что и отражается на смыкании.Проверить просто: Выкручиваем регулировки впрыска обе до нуля. Снимаем фишку с подвода сопла. Включаем в наладке подвод сопла- работает один У31 и насос 17 литров малый. Смотрим на манометр. Даем включение раз десять подряд. Должны быть стабильно ваши 150.Если давление провалилось , виновны золотники переключения впрысковые. Разобрать заменить все РТИ, убедится что золотнички возвращаются в исходное положение. Бывает не до возврат из-за просевших пружинок с торца золотничков. Далее ВД 01.1 и ВД 01.2 выкрученные до нуля проверяем: При включенном прижиме сопла со снятой фишкой У271 если давление общее стабильно нажимаем У 281 рукой и регулируем основное давление впрыска , должно регулироваться от нуля до настройки 150 общ. давления. Затем проверяем регулировку У311 выдержки под давлением. Они должны четко регулироваться от нуля до настройки 150. Потребуется помощник держать или периодически нажимать кнопку прижима сопла. Я кладу на кнопку гайку и груз что бы обеспечить сигнал на У31.
#3 Сообщение ЗЮМ » 29 апр 2019, 21:25
Теоретически давление впрыска не зависит от давления смыкания. При условии, что аппаратура по кругу в системе исправна. Практически, зависит еще как, при изношенных золотниковых пар на реверсе распределителе на смыкание размыкания плиты. И износах на всех распределителях управления, плюс износа насоса и потере его КПД. что в сумме вызывает не стабильность параметров и зависимость от температуры масла и измены его вязкости. Проверки настроек делать на разогретом масле до 50 градусов и на малом насосе. Тогда проявятся все потери на износах аппаратуры и не годных уплотнениях в том числе и на цилиндрах. Манометр все покажет.
СергейСАР
#4 Сообщение СергейСАР » 30 апр 2019, 04:57
доброе утро и огромное спасибо ЗЮМ.Уменя самодельная переделка электроники и поэтому ступени впрыска не задействованы вроде.просто насос давит и выдержка под давленим 0.3 сек.отработало 5 лет.меня беспокоит что насос громче стал.но когда я убавил общее до 120 все нормально стало.
СергейСАР
#5 Сообщение СергейСАР » 30 апр 2019, 11:16
есть связь между впрыском и смыканием.это у031,заменил ничего не изменилось,стал торпеду гонять заметил что в конце она замедляется.заменили выход все заработало.спасибо еще раз ЗЮМ.всегда надо последовательно искать.
#6 Сообщение ЗЮМ » 30 апр 2019, 23:17
Честно говоря, не понял что вы заменили- (выход ?) Главное что заработало. :-): У31 это электромагнит нагрузки малого насоса и не более того.Который принимает участие во всех движениях кроме выталкивателя.
