Влияние производсвтенных факторов на литье пластмасс
ПолиАндр
Re: Влияние производсвтенных факторов на литье пластмасс
#31 Сообщение ПолиАндр » 21 апр 2019, 20:43
Саш, офигеть!
К каждой финтифлюшке толстостенной почти полторы прессформы. :-):
#32 Сообщение Мулланур » 21 апр 2019, 21:06
Лет так 8 назад, с изделием из ПЭ толщиной 23 мм, доставал из формы с температурой 80 градусов, а через 20 секунд уже температура была под 110 градусов. Пирометром стрелял.
Пузырится ведь не из-за того что внешняя температура изменилась, а из-за того что ТПА вошел в режим стабильной повторяемости со стабильными характеристиками литья. Но этот режим не удовлетворяет качеству отливки. :du_ma_et:
ПолиАндр
#33 Сообщение ПолиАндр » 21 апр 2019, 21:34
Мулланур писал(а): 21 апр 2019, 21:06 Лет так 8 назад, с изделием из ПЭ толщиной 23 мм, доставал из формы с температурой 80 градусов, а через 20 секунд уже температура была под 110 градусов. Пирометром стрелял.
Такая же фигня была с ручками от офисных кресел (только с ПП) бросали в проточную ванну с легким прижимом и все равно 20% уходило в дробилку.
Возвращалась, конечно.
Но экономика росла как на дрожжах, но мыслей делать еще пол прессформы даже в голову не приходило.
Это сколько ж их надо для серийного потока? :cry_ing:
Necassalmor
#34 Сообщение Necassalmor » 25 апр 2019, 10:25
Figaro писал(а): 20 апр 2019, 15:11
Necassalmor писал(а): 20 апр 2019, 15:05
На всех ТПА стоят чиллера с температурой охлаждающей жидкости 20 С. Проверяли неоднократно - масло не перегревается.
А где Вы у меня про перегрев увидели?
Я спрашивал об изменении температуры масла...
температура масла менялась на 1, может два градуса, но какого то акцента на подобные изменения я не делал.
