Помогите разобратся с контролером EMPC 9600
faust
#1 Сообщение faust » 05 окт 2010, 18:34
Доброго времени суток!
Есть проблемка. Имеется ТПА ENAIVIV EN 120 (тайвань), контролер EMPC 9600.
Мануал есть, но с корявым переводом... Мало-мальски разобрался... как-то работаем...
Сервиса нету... :?
Интересуют практические советы по настройке (значение параметров, их изменение...), пользовательские пароли (по умолчанию), а то известен только низкого уровня... :cry:
kulibin2
Страна, Регион, Область: Latvija
Re: Помогите разобратся с контролером EMPC 9600
#2 Сообщение kulibin2 » 14 ноя 2013, 00:58
Здравствуйте. У меня те же проблемы. Китайцы как испорченный телефон. Вы смогли что либо решить?
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 14 ноя 2013, 16:08
можете скан руководства прислать с интересующими вопросами. с переводом у них беда. если аглицкий вариант есть то он лучше. сам много раз уже сталкивался. приходилось английские самому русифицировать- и понятно становится все))
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 14 ноя 2013, 16:13
faust писал(а):Мануал есть, но с корявым переводом...
У нас есть старенький ТПА Sandretto с установленной системой EMPC-9600.
Сравните наш мануал с вашим.
Empc9600-oper-E.pdf
(979.37 КБ) 328 скачиваний
© Генри Форд
Karakol
#5 Сообщение Karakol » 14 ноя 2013, 19:56
А вот пороли 2-го уровня, быстрее всего на всех стойках разные? Иногда нужно влезть в инженерные настройки, да затеряли пароли, а подбирать из шести цифр пароль не хватает терпения. Года три уже как то обходимся. А мануал что на ссылке тип топ как и наш. Может кто поделится инженерным паролем. Машины EN-90.
kulibin2
#6 Сообщение kulibin2 » 15 ноя 2013, 00:12
У меня EMPC-9600 руссифицированная. Машина Lien Yu Machinery EUROINJ D-100 . Проблема была изначально ( Индикасия SCREW PT ) не шевелилась. Линейка позиционирования живая. На выходе АЦП шевелится. Теперь ещё хуже, спалил микруху клавиатуры. Есть инструкция 54 страници на русском с тестовыми программами. Мне сказали что продавали и обслуживали представители находящиеся в Эстонии, они-же и руссифицировали.Найти их не смог. Гдето они наверное есть. Уменя есть пароль 168168
Karakol
#7 Сообщение Karakol » 15 ноя 2013, 19:31
kulibin2 писал(а):У меня EMPC-9600 руссифицированная. Машина Lien Yu Machinery EUROINJ D-100 . Проблема была изначально ( Индикасия SCREW PT ) не шевелилась. Линейка позиционирования живая. На выходе АЦП шевелится. Теперь ещё хуже, спалил микруху клавиатуры. Есть инструкция 54 страници на русском с тестовыми программами. Мне сказали что продавали и обслуживали представители находящиеся в Эстонии, они-же и руссифицировали.Найти их не смог. Гдето они наверное есть. Уменя есть пароль 168168
Спасибо за пароль, подошел. А на счет всего остального толком не подскажу. А как у вас загрузка шла, как бы одна линейка на впрыск и загрузку, или линейка работала, а не было только индикации? Про представителей. Наши машины, Enaiviv, с ЕМРС 9600, пришли в Литву через местного представителя http://www.staklija.lt Они и программу обновляли до версии 2.0 Но это было не у нас, а у прежних владельцев. К нам они попали пару лет уже проработав. И контакта с поставщиками мы еще не имели за ненадобностью. Попробуйте связаться, может что подскажут. По литературе тоже не густо. Имеем мануал и кое какое описание комплектующих, все на английском.
kulibin2
#8 Сообщение kulibin2 » 15 ноя 2013, 21:14
Ошибок не писала, но шнек не двигался. Линейку отсоединил подвигал, индикация стоит на месте. Спасибо за ссылку. Попробую. Я даже не видел как она работает. Купил неисправную.
Karakol
#9 Сообщение Karakol » 15 ноя 2013, 22:08
А до ячейки сигнал доходит? Один раз был банально не было контакта на клемнике линейки закрытия формы, также пропало движение закрытия. На мониторе осталась индикация расстояние в момент потери контакта.
kulibin2
#10 Сообщение kulibin2 » 15 ноя 2013, 22:20
Да , я смотрел. На АЦП приходит, И на выходе из АЦП в шине видно шевелится. Как будто программное что то, или какой датчик.
Karakol
#11 Сообщение Karakol » 15 ноя 2013, 22:53
А может температурные настройки что то блокируют? Нам с проблемами сталкиваться не приходилось, так что в вопросах ремонта этих машин мы еще мальчики :-):
Karakol
#12 Сообщение Karakol » 16 ноя 2013, 14:15
Есть еще блокировки защиты зоны сопла. Так же могут не пропустить команду на впрыск. Но должна высветится ошибка. В понедельник попробую на машине.
#13 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2013, 14:43
Karakol писал(а):Есть еще блокировки защиты зоны сопла. Так же могут не пропустить команду на впрыск. Но должна высветится ошибка. В понедельник попробую на машине.
А при чём тут индикация положения шнека на дисплее? Изначальный вопрос про то, что с потенциометра линейки уходит, а на дисплей не приходит.
#14 Сообщение Бегемот » 16 ноя 2013, 15:15
Кстати, в мануале не нашёл настройки напряжений или обнуления линеек...
Karakol
#15 Сообщение Karakol » 16 ноя 2013, 15:40
Так разговор как бы про линейку положения щнека. Вообще то я описывал наш частный случай, когда сигнал с линейки закрытия на АЦР приходил и терялся на разъеме. Пока модуль не выбрали и не прозвонили. Про выход с АЦР не скажу, не имеем переходной платы. Кстати, по идее, при знании пароля высокого уровня, можно и переиначить назначения входов линеек, а то и вовсе отключить, ну и многого чего еще.
kulibin2
#16 Сообщение kulibin2 » 16 ноя 2013, 16:00
Всем спасибо кто откликнулся. Мне ответили с фирмы DIZHOU. Попробую у них пароли выпросить и сервисную документацию.
Karakol
#17 Сообщение Karakol » 16 ноя 2013, 16:56
kulibin2 писал(а):Всем спасибо кто откликнулся. Мне ответили с фирмы DIZHOU. Попробую у них пароли выпросить и сервисную документацию.
Отпишите потом как успехи?
agent_serg
#18 Сообщение agent_serg » 09 янв 2014, 20:11
Напишите о результате. Появилась необходимость.
© Генри Форд
kulibin2
#19 Сообщение kulibin2 » 10 янв 2014, 14:58
Так как проблемно было ездить к станку Притащил всю стойку домой , чтобы разбираться дома. В итоге спалил микрухи контролера клавиатуры, зто минус. За-то наладил связь с DIZHOU, это плюс. Микрухи получил от китайцев по стоимости 20евро за микрухи и 100евро доставка. Литовская фирма за всю плату с доставкой хотела 300евро. Запустил, работает на столе. Надо делать эмулятор. Проблему с индикацией шнека не решена. Привезу станок домой, тогда начну разбираться. Китайцы отказались давать схемы или какую либо документацию. Про пароли вообще молчу. Надо искать пароли.
agent_serg
#20 Сообщение agent_serg » 10 янв 2014, 16:50
kulibin2 писал(а):Китайцы отказались давать схемы или какую либо документацию.
А чем аргументировали? Или просто так, из принципа не дали?
© Генри Форд
kulibin2
#21 Сообщение kulibin2 » 10 янв 2014, 21:34
Секретная информация. Только для представителей сервиса.
kulibin2
#22 Сообщение kulibin2 » 10 янв 2014, 21:39
А В чём у вас проблема ?
Dimetrion
#23 Сообщение Dimetrion » 19 апр 2019, 19:12
Друзья коллеги, добрый вечер!
Прошу прощения, что занимаюсь "некрофилией", поднимая столетнюю тему... :ny_tik:
Ребята, прошу помощи по EMPC 9600, а проблема и задача такая.
Есть две одинаковые машины, но на одной слетели все пользовательские формы по причине "моргушки по питанию"
Обе выполняют одинаковые виды работ.
Как можно перенести рабочие формы на убитую машину?
Скажу сразу, что карты памяти нет , но если вы подскажете тип и как переносить\считывать с нее, буду просто супер благодарен!!!
Пошел по пути копирования информации с микросхемы памяти, но думаю, что это будет долго... Нет типа чипа и прочего.
С уважением, Дмитрий
Dimetrion
#24 Сообщение Dimetrion » 21 апр 2019, 15:59
Ау-у-у-у-у!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:sh_ok:
