Сетки для фильтра расплава
crypt55
- Страна, Регион, Область: Россия, РТ
Добрый день!
Ищу помощи спеца, разбирающегося в сетках. Нашел забугорную класссификацию в MESH (количество ячеек на дюйм). Самую мелкую сетку нашел 220 MESH. И не могу выяснить 220 MESH - это какой фильтрующий размер в микронах? Как можно провести аналогию с нашими плетеными сетками?
Re: Сетки для фильтра расплава
http://www.severstalmetiz.com/rus/catal ... tml?5055,1
сетки по ТУ 14-178-311-98 соответствуют зарубежным Plain Dutch Weave
http://www.swiftfilters.com/filter-elem ... atings.php
- zhdanoff888
Перевод
https://zolotodb.ru/news/10920
- crypt55
- zhdanoff888
Ещё одна хорошая таблица для понимания .
Соотношение ISO и ГОСТ Р.
http://www.micronsetka.ru/ProductInfo_17.aspx
- За это сообщение автора zhdanoff888 поблагодарили (всего 2):
- Maks42 • kor
- BorisPivko
- Страна, Регион, Область: Россия, Амурская область
Читал я как то одну умную книгу по полимерам, было написано так, перед матрицей устанавливается три сетки с разным количеством ячеек.
от шнека к матрице 90 60 30 меш.
но по факту 90 меш это почти бумага и для SJ50 оказалась тонковата, по этому решили попробовать 60+30+30, и я хочу сказать получили хороший расплав.
а до этого использовали 30+30+30
Делай добро, бро!!
Сейчас пакеты ставят только волоконщики для микронных волокон, остальные давно обходятся одной сеткой.
Haverby
- Страна, Регион, Область: Гродненская
crypt55 писал(а): 05 июл 2017, 15:54 Добрый день!
Самая мелкая это 635 Mesh - ячейка 20 мкм.
Что бы сказать точно какой размер ячейки на посвет у 220 Mesh необходимо точно знать диаметр проволоки (померять)! Могу сказать что ячейка приблизительно в районе 80-100 мкм.
Из практики одна фильтрующая а вторая армирующая (подкладочная), и как правило сетка без ячейки на просвет, а со степенью фильтрации: например "сетка SPW glatte tresse"Maks42 писал(а): 23 окт 2017, 11:30 Сейчас пакеты ставят только волоконщики для микронных волокон, остальные давно обходятся одной сеткой.
ded_boroda4
Добрый день!
Есть вопрос:
Производство трубы ПЭ100 SDR17 110*6,3 . Используем сетку 0,4 , работа 21 Hgz- 84А - 95%. При замене сетки на фильтре расплава на 0,65 либо 0,8 получится нагрузку, тем самым увеличить производительность? Не повлияет ли это на качество трубы? Т цилиндра <= 220 - 180, шибер 225, фланец 225, голова 215-220. Сырье КОСа ПЭ2НТ11-9
Буду признателен за помощь
Есть вопрос:
Сомневаюсь, лучше добавить концентрат процессинга.
- ded_boroda4
ded_boroda4
Большое спасибо за помощь! Ставить на место 0,4 и попробовать поднять температуры? До какого предела? Не можем поймать стенки: по щупу все стенки выставлены хорошо, в верхней точке (на полосе спая) провал (6,10мм) , чуть дальше от него по краям 6,30мм , лево\право\низ в пределах допуска ( 6,70 \ 7,20 \ 6,90). Мы только переехали в новый цех, ванны выставлены по горизонтали так,как не стояли в том цеху
Alex_bss
- Страна, Регион, Область: Россия, Саратовская
Добрый день! Порекомендуйте пожалуйста какие лучше сетки поставить для мононити 90мкм, фильера на 36 отверстий диаметром 1.8мм.
30/150 по ТУ 14-178-311-98 https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/
Alex_bss
Спасибо! Будем пробовать.
Случаем, не подскажете кто может запресовать сетку в аллюминиевую обечайку, диаметр 52мм.
- zhdanoff888
Свяжитесь с изготовителем.Alex_bss писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Спасибо! Будем пробовать.
https://www.ufasetki.ru/filters/
Для первички одну
Maks42 писал(а): 10 ноя 2020, 09:19 30/150 по ТУ 14-178-311-98 https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/
AlexsandrN
Продублирую вопрос о запресовке сетки в алюминевую обечайку. К кому можно обратится?Alex_bss писал(а): 10 ноя 2020, 19:09 Случаем, не подскажете кто может запресовать сетку в аллюминиевую обечайку, диаметр 52мм.
https://www.ufasetki.ru (ТД "Тетра) (рекомендованные для обращения в последующем сообщении) в настоящее время не поставляет запресованные.
AlexsandrN
рассматриваю возможность приобретения.
Я с прошлого века не видел запрессованные сетки и не понимаю, зачем это нужно. Вырубил, установил, отработал, проанализировал грязь, выкинул.
AlexsandrN
Чем вырубаете? Марку или фото устройства есть возможность предоставить? Какую сетку рубите, какого размера? Достаточно ли усилия, или надо помощнее?
Давно использую сетку из толстой (не рвется) черной (не дорогая) проволоки https://metiz.severstal.com/products/se ... iltrovaya/ : 12/64 - при мягких требованиях, 24/110 - при жестких. Вырубал с помощью пресс-формы, установленной в пресс-ножницы, по марке не подскажу, сейчас там уже не работаю, покупали первые попавшиеся б/у.
- AlexsandrN
