Смазка узла вращения
Новатор
Всем привет! АВС выдув пленки. Проблема в том, что при закладывании в подшипники узла вращения любой термостойкой смазки происходит заклинивание нижнего подшипника. при разборке заполненный нагаром заклинивший подшипник. Перестали закладывать смазку вообще (типа полимер сам является таковой). А как у вас с этим вопросом ?
Новатор
Re: Смазка узла вращения
Уточню, что снизу имеются два отверстия ( на мой взгляд дренажные отверстия для отвода утечек полимера). Как я понимаю, конструктора замышляли постоянное обновление полимера внутри подшипников и смазывание подшипников самим полимером, а не термостойкой смазкой. однако в новом узле вращения все подшипники были заполнены синей термостойкой смазкой. Короче, как этот узел должен смазываться ?)
