Ровные фальци на ПВД пленке 150-200 мкм
aleshkinv
- Страна, Регион, Область: Самарская
Всем здравствуйте!
Занимаюсь производством пвд рукава из вторички!
Решили делать фальцы на толстом ПВД рукаве 150-200 мкм но не можем равномерно сложить фальцы. Постоянно идет смещение складки с обоих сторон.
Кто с этим сталкивался помогите?
Alexandr1989
Re: Ровные фальци на ПВД пленке 150-200 мкм
Зафиксируйте рукав калибровочным коробом, чтобы рукав был им зажат и не гулял.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Я согласен с рекомендацией коллеги, но хочу добавить к этому свои доводы. У меня такой вопрос такой, а как у Вас идет охлаждение пленки на экструдере? Я это к чему толстая пленка и на первичном сыре, если нет достаточного охлаждения,а у Вас оно вторичное. И то,что коллега написал оно решает проблему частично,если не хватает охлаждения,так как через некоторое время пойдут морщины и все у будет также. Тут если я прав насчет охлаждения, надо пробовать эксперимент с температурами, возможно использовать добавки, у Вас есть наверное технолог поставьте ему задачу.
- Alexandr1989
aleshkinv
Спасибо за советы. Все рекоминдации применю на практике и отпишусь. Технолога у нас нет, сам с товарищем все химичим. Какие присадки могут помочь с замятием фальца?
Добавку для улучшения переработки вторичных полимеров Ревтол, но тут нужен подход комплексный подход одна добавка может ничего не дать, надо играть и параметрами, короче надо проводить опыты. Кстати Вы не отписали помогла ли Вам добавка линейного полиэтилена, я имею Ваш прошлый пост.
- Старпом
Дистанционно крайне сложно помочь будет. Например непонятно :ассиметрия стабильна, увеличивается со временем до полного безобразия, или чередуется с некоторым интервалом? Но Ваш ответ повлечёт новые вопросы и далеко не факт что в результате получется объяснить как исправить - иногда сделать самому получется, а вот объяснить другому чтоб добиться результата бывает что просто нереально.
И тут нет магии, не в руках дело.
Например при глубокой фальцовке не предназначенными для такой глубины короткими фальцеобоазователями, особенно очень толстой плёнки удаётся настроиться через достаточно продолжительное время. Эта продолжительность не связана с тем что руки крюки и настройщик смещает фальцеобразователи без учёта инертности происходящих изменений геометрии чулка. Просто на прогрев валов нужно время. Можно помучеть товарища настройкой некоторое время, а потом взятся за дело самому и выглядеть супер профи..., когда валы прогрелись, а после этого объяснить почему у него не получилось... или не объяснять, а дать ему возможность попробовать понять..., а потом объяснить. Просто пример.
У Вас была проблема превысить 130 мкм. Решения могут быть различны, почитайте форум используя поиск, но если У Вас шар падал, не выдерживая веса чулка то скорости Вам прешлось установить оптимальные под эту проблему и они сниженны. На сверх низкой скорости настроить фальцы будет сложно. Тоесть проблема может быть и нерешаемой для данного станка при этом формате плёнки.
Может Вы с включённым вращением головы на такой скорости пытаетесь настроиться? У чулка болтанка и связана с работой шнека? Биением вытяжных валов? Может достаточно изменить угол постановки фальцеобразователя? Предполагать можно долго и без результата.
- За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 3):
- Maks42 • Figaro • MadDog1975
- MadDog1975
Согласен тут больше вопросов непонятно даже марка экструдера и диаметр головылеха писал(а): 10 мар 2019, 09:40 Дистанционно крайне сложно помочь будет. Например непонятно :ассиметрия стабильна, увеличивается со временем до полного безобразия, или чередуется с некоторым интервалом? Но Ваш ответ повлечёт новые вопросы и далеко не факт что в результате получется объяснить как исправить - иногда сделать самому получется, а вот объяснить другому чтоб добиться результата бывает что просто нереально.
aleshkinv
Всем спасибо за советы.
Оказалось, что шнек неравномерно массу давил, разнотолщинность.
Заменили комплект гильзы и шнек и все заработало.
Странно, обычно разнотолщинность не из-за шнека, а из-за головки/фильеры.
