не встают пробки на трубе
оля
Коллеги,добрый день!Такая проблема нарисовалась - не встают пробки на трубе.Травят воздух.Труба внутри гладкая.160*11,8 пробки 153мм.Раньше проблем не было.Редуктор на воздух поменян.
- новичёк
Re: не встают пробки на трубе
Оля.
С праздником Вас, конечно.
Но объясните, пожалуйста, что за труба и какая пробка в неё не встаёт?
Это калибровка по внутреннему диаметру.новичёк писал(а): 07 мар 2019, 08:34Но объясните, пожалуйста, что за труба и какая пробка в неё не встаёт?
Пробка внутри трубы "привязана" к дорну на тросике.
Через отверстие в дорне в трубу подается сжатый воздух определенного давления и расхода для роздува трубы.
Старинный способ, к сожалению на практике не встречался...
- новичёк
Спасибо . теперь понятно.
Тогда нужно попробовать:
- есть ли нагреватели внутри дорна? Исправны ли они. Да и исправны ли остальные нагреватели головки?
- если идёт большая потеря давления воздуха в зоне головка - пробка . Может стоит потянуть трубу тянущим чуть быстрее? На то оно и калибрование по внутреннему диаметру
оля
у нас пневмоформование сжатым воздухом.Воздух убирали.Тогда сдувается труба.Менять пробки тоже пробовали,разных размеров.Но дело оказалось не в бобине....С воздухом каким-то образом поступал конденсат.Его устранили и все ок. Всем спасибо,что откликнулись.
