- Часовой
РЕПОРТ: Определение степени прививки малеинового ангдирида (MAH) на полипропилене (PP) + титрирование
Для этого отчета мы использовали вторичный полипропилен (материал предоставлен Заказчиком).
Для определения степени прививки мы использовали:
- Инфракрасный спектрометр (FTIR)
- Обратное титрование с помощью KOH и HCl
Протестировано два образца:
- Гранулы с прививкой, из стандартной упаковки (мешок из LDPE)
- Химически очищенные образцы
Очистка проводилась в два этапа:
- Растворение привитого полимера.
- Удаление не прореагировавшего MAH.
Сравнение FTIR исходного образца и титрированного на концентрацию MAH
- Часовой
Видосик к предыдущей теме (титрирование)
- Shadow
Как я и предполагал у вас в формуле ошибка- в знаменателе должна стоять двойка, т.к. на одну молекулу ангидрида тратится 2 молекулы КОН.
В сконовской двойка стоит- проверял.
Так Вас предупреждали ж:Shadow писал(а): 21 фев 2019, 03:52 Как я и предполагал у вас в формуле ошибка- в знаменателе должна стоять двойка, т.к. на одну молекулу ангидрида тратится 2 молекулы КОН.
С нами не заскучаешь!(с)
- Часовой
[21.02, 12:56] В одной «молекуле МАН» содержиться две С=0 ( карбонильные )группы , которые конвертируются в две COOH ( карбоксильные) группы , которые в свою очередь сапонифицируются ( титруются ) OH группами щелочи))).... Примерно так .....
[21.02, 13:11] Возникает вопрос : почему одна молекула КОН может реагировать с одной «молекулой MAH “ если в МАН образуются 2 карбоксильные группы СООН?)))
Последний раз редактировалось Часовой 21 фев 2019, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
- Часовой
Сравним и Скона и прочие Люшани, всенепременно.
- Shadow
Ну вот и ответьте на этот вопрос- почему вы не учитываете вторую карбоксильную группу при титровании? Тем более при обратном!!! Это ведь сделано специально, чтобы оттитровать вторую СООН группу.Часовой писал(а): 21 фев 2019, 13:31 [21.02, 12:56] В одной «молекуле МАН» содержиться две С=0 ( карбонильные )группы , которые конвертируются в две COOH ( карбоксильные) группы , которые в свою очередь сапонифицируются ( титруются ) OH группами щелочи))).... Примерно так .....
[21.02, 13:11] Возникает вопрос : почему одна молекула КОН может реагировать с одной «молекулой MAH “ если в МАН образуются 2 карбоксильные группы СООН?)))![]()
Ps. Немного теории по химии.
https://touch.otvet.mail.ru/question/2649635
Не спешите! Прочитайте несколько раз. Это одна из самых сложных тем для студентов первого курса.
Зыы. А куда делись хваленые 3%? Неужели скатились до уровня как у всех?
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- st_alexander
- Часовой
Сорян, вести онлайн переподготовку бывших технологов и править чужие методики - не такой задачи.
"Удельный вес" достижений, которые можно пощупать и прокалькулировать, не совпадает.
- Часовой
"Как у всех", это будет следующий репорт, и тоже наглядно.Shadow писал(а): 21 фев 2019, 14:54 Зыы. А куда делись хваленые 3%? Неужели скатились до уровня как у всех?
Кому надо, заказывает индивидуально настроенный продукт по своему ТЗ. Почти в каждом ТДС есть пометки напротив параметров (* - настраиваемые).
- Shadow
Ахаха "Виктор Мавродиевич", как обычно съезжает с темыЧасовой писал(а): 21 фев 2019, 15:30 Сорян, вести онлайн переподготовку бывших технологов и править чужие методики - не такой задачи.
"Удельный вес" достижений, которые можно пощупать и прокалькулировать, не совпадает.![]()
- За это сообщение автора Shadow поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • НК ТЕРМО
- Часовой
Профессионалы молча скачивают документы и мотают на ус. Этого достаточно.
Веселить экс-технологов...., не в приоритете.
- Часовой
Закончены испытания заказного продукта Graftalen HD-XL 15025, для ротомолдинга. (грубо говоря, аналог PEX)
Сшивка >90%
Держит + 200 под нагрузкой.
Не бьется с надрезом.
Сшивка >90%
- Часовой
#РОТОМОЛДИНГ
GRAFTALEN™ HD-XL 15025
Новый прорывной продукт.
Температура сшивки > +150 C
Относительное удлинение при +200 / 15 минут - 0 (ноль)
Области применения
- "Закаливающая" добавка для применения в ротоформовании.
- Может использоваться в качестве отдельного материала со степенью сшивания> 90% или в качестве добавки в порошки для ротационного формования.
- Обеспечивает превосходную устойчивость к деформации при более высоких температурах.
Области применения
- Часовой
Продолжаем.
Репорт: Титрование Scona TSPP 10213 GB и графтинг на толлинговом сырье заказчика (вторичка полипропилен).
Для понимания, за что платятся деньги и прочий гипноз громких имен.
Наглядно - пошаговая методика и формулы
- Часовой
Часовой писал(а): 21 фев 2019, 17:46 Закончены испытания заказного продукта Graftalen HD-XL 15025, для ротомолдинга. (грубо говоря, аналог PEX)
Били сегодня с двумя противоположными надрезами, еще подправив и улучшив нашу формулу. Базовый материал - ПНД (HDPE). Не бьется, хоть ты тресни
Аппликации:
1) футеровка накопителей/бойлеров для горячей воды методом ротомолдинга. Замена нержавеющей стали и стеклокерамики.
2) не извлекаемые вкладыши для композитных газовых баллонов высокого давления.
Сервисная температура эксплуатации +200°C позволяет осуществлять внешнее армирование на основе эпоксидных смол с запеканием в автоклаве;
использование однонаправленных композитных лент (UD tapes) на термопластичных смолах.
Наш материал дешевле, прочнее и легче Akulon® Fuel Lock PA, применяющегося для этих целей (сжиженный метан, водород), при использовании внешнего армирующего слоя на основе PA, PEG и т.п.
- Shadow
МЕНЯ ОЗАРИЛО! одна молекула ангидрида реагирует с одной молекулой КОН- отдает свою гидроксильную группу и образуется 2х основная кислота. Вы потом в бэк титрейшн оттитровываете остатки КОН соляной кислотой и далее по формуле.... Все верно?
- Часовой
Часовой писал(а): 01 фев 2019, 12:18 Рабочие Новости компании:
2. Визит директора бизнес девелопмент TOTAL для планирование этапов работ по кооперации в рамках проекта ПЭ125.
Приступили к практической работе по теме ПЭ125, базовый ПЭ100 фирмы TOTAL + UHMWPE.
- Shadow
Ножницы? Вы серьезно?
- Часовой
Ну то что читает и на ус мотает
А ножницы, да, прикол для партнеров, что б не скучно было. И таки косвенный показатель. Пойди, повтори.
- Часовой
трудовые будни.
1% компатибилизатор + GF 20% + полипропилен (PP) = прочность 80 МПа.
Репорт попозже.
- Часовой
Адгезив для пары алюминий + РР.
Когезионной отрыв.
Когезионной отрыв.
- Часовой
Принимаем поздравлениЯ
Erbsbloh наши стратегические дистрибьюторы
- Shadow
А что продукт сам не продается? приходиться костыли приделывать?
Так скоро ждем новости о весенних скидках и распродажах
- Часовой
наши текущие продукты (>59 шт с 15 августа) на
omnexus.specialchem.com/s…t-polymer?q=graft+polymer и + на Matweb.
А кто закупается на Ferroplast, может туда обращаться
- Shadow
И как, есть эффект от этих площадок?
- Часовой
Эффект от репортов. На повал.
- Часовой
Дистрибьютор в Северной Америке случился
- Shadow
А живые кейсы у вас есть? Что то внедрённое у клиента и работающее? А то создаётся впечатление, что вы пока только одни репорты производите
- Часовой
Вопрос немного странный. Все коммерческие отношения ТУТ регулируются через NDA.Shadow писал(а): 07 апр 2019, 05:16 А живые кейсы у вас есть? Что то внедрённое у клиента и работающее? А то создаётся впечатление, что вы пока только одни репорты производите
Был раньше в формулах компаундера, например фусабонд, а теперь наша линейка графтабонд. И что дает это знание о конечном применении?
- Shadow
Ну кейс с ведрами вы же выложили? При чем тут нда?
Чем кстати закончилось? Сказали подумают?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 4 гостя
