Проблемы с переработкой ПЭ Borealis 4230
Никитикитами
#1 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 10:21
Добрый день, не могли бы помочь, При работе на низкоскоростной экструзионной линии, при использовании сырья Borealis 4230, без всяких добавок столкнулись с проблемой выделения маслянистой жидкости на охладителе. Жидкость обладает резким запахом, вязкой консистенцией. Время образования с начала работы 15-20 минут. На задней части охладителя, где начинается процесс фиксации формы, происходит обильное выделение, с течением времени начинает капать на расплав, оставляя дырки, так же образуются продольные полосы на тубе, что пагубно влияет на качество выпускаемых изделий. Материал охладителя латунь. Что это может быть и как с этим бороться?
Re: Проблемы с переработкой ПЭ Borealis 4230
#2 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 13:50
Какие температуры переработки?
Никитикитами
#3 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 13:57
Заметили чем больше температура массы, тем больше выделения, приходится работать на сниженных температурах, сейчас на входе 180, а на выходе из головы 160 стоит, но это пагубно сказывается на качестве, образуются продольные полосы на изделии, но при этом все равно образуется жижа. Температура охладителя 10-11 градусов.
#4 Сообщение st_alexander » 20 фев 2019, 14:34
Никитикитами писал(а): 20 фев 2019, 10:21 при использовании сырья Borealis 4230,
Он фиолетовый?
#5 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 14:38
Обратитесь в московский офис или пишите претензию поставщику.
Никитикитами
#6 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 14:48
сырье прозрачное, фиолетовый краситель, жижа образуется и без красителя и с красителями.
Никитикитами
#7 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 14:50
Никто не сталкивался с такой проблемой? Писали поставщикам посоветовали поднять температуру охладителя 20-25 градусов, еще не пробовали. Боюсь сможем ли мы работать при таких высоких температурах охладителя?
#8 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 15:10
Я встречался с похожей проблемой (высокое содержание летучих) на российском сырье, не думал, что у Бореалиса тоже могут быть проблемы с вакуумной дегазацией на стадии грануляции.
Никитикитами
#9 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 15:14
А что можете из сырья зарубежного посоветовать, именно для производства туб ? Пока не понятно как бороться с этой проблемой.
#10 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 15:40
Я посмотрел эту марку Borstar® FB4230, ее основное применение, это выдувная пленка для упаковки. Какую трубу Вы делаете, почему решили использовать именно эту марку?
Никитикитами
#11 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 16:45
Мы производим тубы для косметики, я новый технолог на предприятии, материал был подобран до меня, поэтому не могу вам ответить на данный вопрос, есть альтернативы какие-нибудь?
#12 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 17:00
Enable™ 2305
Никитикитами
#13 Сообщение Никитикитами » 20 фев 2019, 17:32
Спасибо, больше ничего посоветовать не можете?
#14 Сообщение Maks42 » 20 фев 2019, 17:47
Я не знаю, может кто еще подскажет.
Никитикитами
#15 Сообщение Никитикитами » 21 фев 2019, 11:40
Кто-нибудь еще может помочь советом?
Anton_Nexeo
#16 Сообщение Anton_Nexeo » 21 фев 2019, 15:57
Maks42 писал(а): 20 фев 2019, 17:00Enable™ 2305
Такого Энейбла не существует.
Anton_Nexeo
#17 Сообщение Anton_Nexeo » 21 фев 2019, 15:58
Никитикитами писал(а): 21 фев 2019, 11:40 Кто-нибудь еще может помочь советом?
Напишите в личку Ваши контакты, я попробую подобрать Вам материал для этого применения.
#18 Сообщение Maks42 » 21 фев 2019, 16:09
Anton_Nexeo писал(а): 21 фев 2019, 15:57
https://exxonmobilchemical.ides.com/en- ... =58933&U=1
Уже сняли с производства :sh_ok: , а ребята-то не знают...
Никитикитами
#19 Сообщение Никитикитами » 21 фев 2019, 16:27
это плохо, что сняли с производства
#20 Сообщение Maks42 » 21 фев 2019, 16:34
Вообще-то я шутил :-):
Игорь_Резинекс
#21 Сообщение Игорь_Резинекс » 21 фев 2019, 17:29
Никитикитами писал(а): 20 фев 2019, 10:21 Добрый день, не могли бы помочь, При работе на низкоскоростной экструзионной линии, при использовании сырья Borealis 4230, без всяких добавок столкнулись с проблемой выделения маслянистой жидкости на охладителе. Жидкость обладает резким запахом, вязкой консистенцией.
Никита, привет.
Если реский запах, то уксусная кислота выделяется, формальдегиды. Это уже качество материала. Очень странно такое про Бореалис слышать.
#22 Сообщение st_alexander » 21 фев 2019, 23:05
Игорь_Резинекс писал(а): 21 фев 2019, 17:29
Никита, привет.
Ну черт с ним с уксусом, раз ничего больше "реского" не вспомнить.... Но млин, "формальдегиды" - это как? Их много? Они изомеры? Почему не "уксусные кислоты" тогда? А то скучно.
ver2hay
#23 Сообщение ver2hay » 22 фев 2019, 08:32
А партию сырья то пробовали другую?
А латунную трубочку пробовали менять?)))))) ну мало ли)
#24 Сообщение технолог54 » 22 фев 2019, 09:29
Я целиком и полностью согласен с коллегой, а Вы пробовали трубку поменять, потому что странно что это происходит с Бореалисом .
#25 Сообщение технолог54 » 22 фев 2019, 10:24
Вы бы взяли и отдали сырье с данной партии в лабораторию и у меня очень большая уверенность, что заключение будет,что сырье вполне нормальное.
#26 Сообщение st_alexander » 22 фев 2019, 11:05
технолог54 писал(а): 22 фев 2019, 09:29 Я целиком и полностью согласен с коллегой, а Вы пробовали трубку поменять, потому что странно что это происходит с Бореалисом .
Вы считаете, это из латунной трубочки выделяется? :sh_ok:
#27 Сообщение технолог54 » 22 фев 2019, 11:30
st_alexander писал(а): 22 фев 2019, 11:05
А Вы считаете,что это из-за сырья? Извините это несерьезно, я не верю, что это может быть с Бореалисом, но с другой стороны надо проверить все возможные версии, поэтому я и предложил сдать сырье на проверку, чтобы обсуждение темы основывалась на конкретных фактах, а не просто на моих или Ваших предположениях. Потому что даже если предъявлять претензию поставщику по такому спорому вопросу, первым делом нужно заключение независимой лаборатории.
Никитикитами
#28 Сообщение Никитикитами » 22 фев 2019, 12:08
Добрый день, я собираю эту жидкость в бюкс и она испаряется. Материал охладителя еще не меняли, подняли температуру охладителя до 30 градусов, все равно образуется. Может ли влиять влажность в цехе? По рассказам раньше у ребят таких проблем не было с этим материалом, а потом в какой-то момент появились.
Игорь_Резинекс
#29 Сообщение Игорь_Резинекс » 22 фев 2019, 12:09
ver2hay писал(а): 22 фев 2019, 08:32 А партию сырья то пробовали другую?
Из-за латуни? Это как это ПЭ с латунью так взаимодействует?
Вообще налет этот образуется фактически до касания массой мандреля. в самом начале на выходе из головы. Пусть Никита меня поправит, если не прав.
Игорь_Резинекс
#30 Сообщение Игорь_Резинекс » 22 фев 2019, 12:10
технолог54 писал(а): 22 фев 2019, 11:30
Латунь или материал ПЭ? Конечно ПЭ! Бореалис не косячит что ли? Все косячат время от времени.
За это сообщение автора Игорь_Резинекс поблагодарили (всего 2):
Maks42st_alexander
